Trennscharfer Tuner gesucht (welches in Österreich verkauft wird)
AustrianFMTVDX
Beitrag von AustrianFMTVDX »
Liebe Forengemeinde,
Ich suche ein Radio mit trennscharfem Tuner, welches in Österreich verkauft wird. Die Frage ist vor allem ob es so etwas überhaupt noch gibt (ausser dem Sony).
Weiss jemand mehr?
spacko
Re: Trennscharfer Tuner gesucht (welches in Österreich verkauft wird)
Beitrag von spacko »
... hast Du die Hoffnung auf Rettung Deines Sonys schon aufgegeben?:confused:
Austria MV
Beitrag von Austria MV »
Relativ trennscharf und Empfangsstark sind momentan scheinbar nur mehr die Autoradios.
Ich habe paar ältere im einsatz welche ich mit 12 Volt Netzteil und externer Antenne nutze.
AustrianFMTVDX
Ich habe es mal versucht aber mir haben etliche Sachen gefehlt. Was würde man alles benötigen um ein Autoradio daheim zu betreiben?
AustrianFMTVDX
@Austria MV der Elektriker hat mir gesagt, dass es viel zu teuer wäre und ich mir gleich ein neues kaufen könnte. Ich werde vermutlich das Sony XDR S10 nochmal kaufen (und dieses mal werde ich ein Spannungsumwandler nutzen) aber wenn nicht dann brauche ich halt eine alternative.
DX-Project-Graz
Beitrag von DX-Project-Graz »
Ich muss dir ehrlich sagen, ich verwende seit 2009 nur den Sony, alle anderen Empfänger sind aufgrund ihrer vergleichsweise miserablen Trennschärfe und Empfindlichkeit seitdem praktisch uninteressant geworden (außer vielleicht mal schnell den guten alten Sangean ATS909 zum Drüberscannen im Urlaub, um sich einen Überblick über Ortssender zu verschaffen). Ist natürlich blöd gelaufen mit deinem Sony, aber bevor du eine schlechte Kompromisslösung kaufst, besorg dir doch einen neuen Sony und denk diesmal mit, bevor du ein 110V Gerät in eine 230V Dose steckst...
AustrianFMTVDX
Ja das ist auf jeden Fall die primäre Lösung. Aber da ich ja minderjährig bin, muss ich erstmal meinen Vater davon überzeugen den zu kaufen (ich zahle das natürlich von meinem Taschengeld)...
Cha
Beitrag von Cha »
Wie wär's mit einem SDR-Stick für den Computer? Die kosten um die 20-30 Euro und können neben analogem Radio noch Digitalradio, sowie analoges und digitales Antennenfernsehen empfangen, je nach Software. Nützliche Software dazu gibt's kostenlos im Internet.
Vom Preis-Leistungs-Verhältnis her gibt's nicht besseres, vor allem da Du scheinbar eh schon Geld in den Sand gesetzt hat. ;)
Austria MV
Der Techniker hat aber nicht gesagt das daß Radiogerät selbst defekt ist , oder irre ich mich?
Er ist aber auch in einer Zwickmühle weil er müßte bei Sony ein Original Netzteil kaufen und anschliessen.
Das Netzteil hat kein CE Zeichen und ist für Europa nicht zulässig...
Falls du das gleiche Gerät nochmals bestellst kann es passieren das es beim Zoll hängen bleibt...
Spako hat bei Stromadapter zwischen Steckdose und Radio durchbrannt eine sehr gute Beschreibung für einen Reparaturversuch für dein Sony Radio geschrieben. Er hat links zu den Schaltplänen gesetzt...
Dein Sony Radio hätte 12 Volt und 7 Volt gebraucht.
Ich würde es mit einem 12 Volt und 5 Volt Netzteil testen.
Ein jeder halbwegs ambitionierter Hobby Elektroniker sollte das hinbekommen.
Die Netzteile waren oft früher bei USB Festplatten dabei und liegen massenweise in Schubladen herum.
Sind also preiswert zu bekommen...
Die Autoradiolösung ist eventuell auch nicht Elterntauglich.
Benötigt werden
Gutes Autoradio (Sony Kenwood...)
Anschlussset mit offenen Kabelenden
Lüsterklemmen
Lautsprecher
Netzteil 12 Volt Gleichspannung mindestens 4 Ampere besser mehr
Autoantenne oder Adapter
Gehäuse indem das Gerät und Kabel Netzteil eventuell Lautsprecher eingebaut werden.
Technisches Geschick und Verständnis die Teile alle richtig anzuschliessen.
Nachteil wenn alles extra erst angeschaft werden muß zu teuer.
SDR USB Stick sind Preiswert zu erwerben.
Sind leider nicht so empfangsstark wie ein gutes Radio.
Eventuell brauchs externe Antenne + Antennenverstärker
Antennenanschlussbuchse beachten sonst wird ein Adapter benötigt.
Dir mitgelieferten Antennen sind unbrauchbar für DX.
Relativ Flexibel einsetzbar. TV Radio DAB ...
SDRSharp lässt sich die Bandbreite bei UKW Flexibel einstellen worunter dann die Tonqualität leidet wenn zu schmal...
Japhi
Beitrag von Japhi »
Sicherung im Sony-Netzteil austauschen und fertig. Schau mal in den anderen Thread ;-)
Sonst gibt es so gut wie keine so guten trennscharfen Geräte, diverse Kia/Hyundai-Werksradios und das Kenwood KDC-BT73DAB ausgenommen. Nicht extrem trennscharf, aber für den Preis ziemlich gut ist das Albrecht DR70 für 40-50€. Längere Teleskopantenne dran und fertig. 100Khz gegen Ortssender klappt manchmal.
martin2
Beitrag von martin2 »
Wie schauts mit
Kenwood KDC-X7100DAB und KDC-X7200DAB bezüglich Trennschärfe aus?
Beitrag von DH0GHU »
Eigentlich sind doch die ganzen FrontierSilicon-DAB+-Module auch ziemlich trennscharf dank DSP.
Wie großsignalfest sind die SDR-Sticks?
martin2
Wenn man sich mit den Gain-Einstellungen entsprechend spielt, dann funktioniert das gut; allerdings haben die billigen ja nur 8 Bit Dynamik, somit muß man den Gain reduzieren wenn ein starkes Signal im Empfangsbereich liegt und damit reduziert man natürlich auch die schwachen Signale mit.
Ich vergleiche immer gerne den Billigsdorfer RTL-Stick mit einem FCDpro+ - letzterer hat hohe Dynamik und geschaltete Filter - bei beiden ist aber 100kHz neben einem Lokalbrüller nichts zu holen.
