Sony XDR S10HDiP: Stromadapter zwischen Steckdose und Radio durchgebrannt
Japhi
Re: Sony XDR S10HDiP: Stromadapter zwischen Steckdose und Radio durchgebrannt
Beitrag von Japhi »
Man kann das Netzteil öffnen (ist verklebt und gesteckt). Darin befindet sich die Sicherung. Nachdem die getauscht ist sollte alles wieder funktionieren.
QTH: Hattingen-Rauendahl (NRW)
Dacia MediaNav, Degen DE1103 (82/56), Sony XDR-S3HD, Albrecht DR70, Sangean DPR64
Daniel28-55-59
Beitrag von Daniel28-55-59 »
Vielleicht kann ich auch eine kleine Hilfestellung bieten. Der XDR S3HD hat auch die zwei verschiedenen Gleichstrom-Eingangsspannungen (6 Volt und 12 Volt). Ich habe damals das Gerät dahingehend umgebaut, daß es nur noch 12 Volt Eingangsspannung braucht. Jedoch mit Längsreglern und keinen getakteten Schaltungen. Der Störnebel wäre zu groß gewesen. Dafür muß man irgendwie die Wärme wegbringen. Der Gerät lief aber schon stundenlang, und nix Negatives ist passiert.
Ich habe das damals zusammengefaßt dokumentiert. Das hier wäre das PDF dazu.
Herzliche Grüße aus Ostbayern!
Dokumentation Sony XDR-S3HD.pdf
(2.17 MiB) 17-mal heruntergeladen
Salvator
Beitrag von Salvator »
Genialer Umbau. RESPEKT! :spos:
Salve!
Digital: JVC KD-DB97BT, Pure OneMi, Dual DAB12, Dual DAB19, Roberts Expression, Muvid IR815, Silvercrest SIRD14 A1 & C2, Denver DAB 28, SEG CR 117 DAB+
SAT: 13°, 19°, 23°, 28°
Analog: Degen 1103 (110kHz-Filter), Quelle Simonetta 05266, VE301
_Yoshi_
Beitrag von _Yoshi_ »
Ich denke mal das man das auch auf den XDR S10HDIP anwenden kann da es ähnlich aufgebaut ist.
SDR AirSpy One mit SDR#
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
