Relaunch bei 88,6
Relaunch bei 88,6
88,6 sendet nun anscheinend nur noch mit einer einzigen Lizenz. Die sind die ersten, die die Gesetzesänderung ausnutzen und ihre bisherigen Lizenzen zu einer einzigen zusammen fassen.
http://www.radioszene.de/99632/radio-88 ... -2017.html
Neuer Slogan: "88,6 So rockt das Leben"
Jetzt gibt es also wohl keine unterschiedlichen Programmschienen mehr.
Re: Relaunch bei 88,6
88,6 ist jetzt schon fast so erfolgreich, wie es Antenne Wien war...Habakukk hat geschrieben: 88,6 sendet nun anscheinend nur noch mit einer einzigen Lizenz. Die sind die ersten, die die Gesetzesänderung ausnutzen und ihre bisherigen Lizenzen zu einer einzigen zusammen fassen.
Naja, das haben Welle 1 in Kärnten und Radio Maria wohl auch schon gemacht.
funktioniert jetzt der RDS-Automatischer Frequenzwechsel auf allen Frequenzen übergreifend?
Es wird auf der Homepage auch nur mehr ein Stream (ehemalige Wien-Stream) angeboten. Da die burgenländische Variante keinen Livestream hatte, wäre es interessant ob dort noch die kroatischen Sendungen laufen.
LG Franz aus Wien
LG Franz aus Wien
naja es gibt ja noch die UKW-Frequenz 106.3 MHZ von 88.6 Burgenland wo man es Hören Kann das müßte auch in teilen von Wien zu Hören sein denke ich.
habe gerade die 88,6 vom Kahlenberg in Wieselburg getestet, der automatische Frequenzwechsel auf die 103,3 hat nicht stattgefunden.
Aber das ist mehr oder weniger klar, dass eine Umschaltung noch nicht funktioniert zwischen den einzelnen Frequenzen, da ja an jedem Standort ein eigener RDS-Encoder gesetzt ist. Diese müssen alle händisch Umprogrammiert werden, und das geschieht sicher nicht Zeitgleich mit dem Relaunch des Senders, denn es sind doch "einige" Kilometer zwischen den einzelnen Sendern zurückzulegen.forza_viola hat geschrieben: habe gerade die 88,6 vom Kahlenberg in Wieselburg getestet, der automatische Frequenzwechsel auf die 103,3 hat nicht stattgefunden.
Ansagen und Werbung sind unterschiedlich gesplittet. 88,6 N und 88,6 B bzw. 88,6 in Wien.
LG Franz aus Wien
LG Franz aus Wien
Laut https://www.rtr.at/de/m/KOA102116001 muss im Burgenland weiterhin das Programm in der Minderheitensprachen ausgestrahlt werden.
Das RDS-PS auf 106,3 und 106,7 ist jedenfalls jetzt das gleiche wie in Wien.
auch im Mostviertel überall *_88,6_*wnr70 hat geschrieben: Das RDS-PS auf 106,3 und 106,7 ist jedenfalls jetzt das gleiche wie in Wien.
Der PI-Code müsste laut RTR-Frequenzbuch nun überall einheitlich AC47 sein.
Während der Auseinanderschaltungen bleibt Wien bei AC47, das Burgenland nutzt A447 und Niederösterreich nutzt A647.
Könnt ihr diese PI-Codes bereits bestätigen? Gibt es dann jetzt nur noch eine Version für Niederösterreich, oder unterscheiden sich die ehemals 3 Versionen immer noch (z.B. bei regionaler Werbung)?
kann ich bestätigen, das Autoradio hüpfte heute von 88,6 auf 96,0.
105.50 RECHNITZ/HIRSCHENSTEIN 2 BKF:
PS: *_88.6_* (mit Punkt!)
PI: AC47
Regional-PI bei Werbeausstieg: A447 (PS unverändert)
PTY: Rock M
TP aktiviert, bei Verkehrsfunk TA aktiv
RT: dynamisch: ON AIR: [Artist] - [Title]
Das RDS geht bereits bei 22 dB Signalstärke!
On air laufen übrigens Werbeeinschaltungen, dass das Sendegebiet ausgebaut wurde. "Auch wenn ihr uns schon abgespeichert habt, nochmals auf den Knopf drücken und uns nochmal abspeichern" - Wohl eine Anspielung auf den einheitlichen PI-Code!
PI: AC47
PTY: Rock M
