Seite 1 von 1
Klagenfurt 107,1 neu in Ausschreibung
Verfasst: Di 6. Okt 2015, 12:56
von Habakukk
Fuer den Pyramidenkogel ist neu die 107,1 in Ausschreibung:
https://www.rtr.at/de/m/KOA121715009
Diese Frequenz gehoerte frueher zur Welle 1 - Lizenz und war damals fuer Viktring gedacht. Wurde Welle 1 offensichtlich wegen Nichtnutzung entzogen.
Re: Klagenfurt 107,1 neu in Ausschreibung
Verfasst: Di 6. Okt 2015, 12:58
von Habakukk
Interessanter Nebenaspekt: die KoA-Nummer 1217 deutet auf Lounge FM als Initiator hin. Soll also wohl die 93,4 Viktring ergaenzen.
Verfasst: Di 6. Okt 2015, 13:27
von andimik
Aber leider mit geriner Leistung. Wurde schon mal im Thread der BNetzA diskutiert.
Hier das Diagramm
Verfasst: Di 6. Okt 2015, 13:37
von Habakukk
Wird doch dann drauf rauslaufen, dass Viktring 93,4 eher das Stadtgebiet von Klagenfurt versorgt, waehrend die 107,1 Klagenfurt eher das Gebiet rund um den Woerthersee versorgen wird. Schaffen es denn knapp 100W vom Pyramidenkogel bis Villach?
Verfasst: Di 6. Okt 2015, 14:23
von andimik
Schwer, das wird nur für die höher gelegenen Bereiche (zB Genottenhöhe) mittel bis gut funktionieren. Aber alles in allem ist das eine beachtliche Reichweitensteigerung.
Verfasst: Fr 29. Jul 2016, 11:39
von Habakukk
Laut RTR-Frequenzbuch hat Lounge FM die 107,1 am Pyramidenkogel (90 Watt 230-100 Grad) zugesprochen bekommen. Damit kann Lounge FM sein Versorgungsgebiet von Klagenfurt aus (versorgt durch Viktring 93,4) Richtung Wörthersee rüber erweitern.
Verfasst: Mi 7. Feb 2018, 10:49
von andimik
Bis jetzt ist sie noch nicht auf Sendung.
Es kam aber dieser Tage ein Update. Hab aber auf die Schnelle nicht rausgefunden, was anders ist, vermutlich das Diagramm.
Aber ich hätte mir eigentlich erwartet, dass sich die RTR entschuldigt, weil es keinen Störsender am Monte Priessnig (ich kenne 4 Schreibweisen für diesen Berg) auf 107,2 gibt
https://www.rtr.at/de/m/KOA121716006
Verfasst: Fr 9. Feb 2018, 10:20
von Jassy
M PRISNIG 102,7
M PRISNIG 107,1
M PRISNIG 107,2
Da hat die RTR nicht so sauber gearbeitet!
Die sagen ja auch nicht dass es der Sender gibt aber dass laut das Genfer Plan so ein Sender eventuell onair gehen könnte.
Verfasst: Do 11. Okt 2018, 10:38
von MPDX
Um diesen Thread noch zu reaktivieren, die 107,1 MHz ist nach wie vor nicht in Betrieb.
Ich denke auch, dass diese QRG so schnell am Pyramidenkogel (wenn überhaupt) nicht in Betrieb gehen wird. Der Turm ist HF-Technisch völlig ausgelastet und es wären einige Umbauarbeiten notwendig. Wenn von da oben jemals die 107,1 senden sollte, dann wirds nicht mehr LoungeFM sein, sondern ev. OE24.
Verfasst: Fr 12. Okt 2018, 11:34
von 102.1
MPDX hat geschrieben: ↑Do 11. Okt 2018, 10:38
Ich habe sicher nichts gegen OE24. Sehe ich mir aber die Vergangenheit von OE24 an, so erwarte ich mir hier leider wenig. OE24 redete immer von oesterreichweitem Privatradio und dies seit geraumen 4 Jahren, nahm aber kaum irgendwelche neuen oder nennenswerten Frequenzen in Betrieb. Ob der Grund politisch ist rechtliche Huerden hat, oder einfach nur mangelndes Verstaendnis am Radiogeschaeft weis ich nicht. Ich vermute, dass Fellner grundsaetzlich relativ wenig vom Radiogeschaeft versteht.
Da halte ich mitlw. Radio Stephansdom fuer mehr wahrscheinlich, - so nicht die Frequenz an Radio Maria verschwendet wird....
