Neue Frequenz 93,2 MHz fuer Sankt Poelten geplant
Dem heutigen BNetzA-Update zufolge ist fuer Sankt Poelten eine neue Frequenz in Koordinierung:
93,2 vom Schildberg mit 630 Watt vertikal rund
http://radioforum.foren.mysnip.de/read. ... sg-1252679
Jassy hat geschrieben: UKW
ÖSTERREICH:
93,2 St Poelten 2 (154243, 481247), 405m, 33m, 630W Vertikal, Einzüge bis zu 3dB und damit Rund.
Mal sehen, wann die dann ausgeschrieben wird und fuer wen.
Re: Neue Frequenz 93,2 MHz fuer Sankt Poelten geplant
Denkbar waere Radio Arabella! Wie sind die in Sankt Poelten empfangbar? Es muesste eigentlich wahlweise 107,1 Krems oder 107,7 Traisen gehen, oder? Aber 88,6 hat auch an beiden Standorten Frequenzen und trotzdem eine Frequenz in Sankt Poelten.
Lounge FM, Energy, Welle 1 oder gar Klassik Radio oder Radio Stephansdom kommen natuerlich auch in Frage.
forza_viola
Beitrag von forza_viola »
Arabella empfängt man problemlos über die 107,7 bzw. 96,5.
Befürchte dass es Radio Stephansdom wird, hoffe allerdings auf Energy.
Franz Brazda priv.
Beitrag von Franz Brazda priv. »
Habakukk hat geschrieben: Denkbar waere Radio Arabella! Wie sind die in Sankt Poelten empfangbar? ........ 107,7 Traisen .....
Wenn man die 107,7 MHz ausschaltet, könnten die noch immer geplanten 107,8 MHz vom Wien Kahlenberg wieder eine Chance bekommen. Vielleicht gibt es (doch) kein Problem mehr mit dem Vienna-Airport ? LG Franz aus Wien :confused:
Ich kann mir (leider leider) beim besten Willen nicht vorstellen, dass irgendwer freiwillig eine Frequenz ohne Gegenleistung hergibt. Was haette Arabella auch davon? Mehr Konkurrenz in Wien, sonst nichts!
Da muesste schon eine uebergeordnete Stelle das UKW-Band neu ordnen! Daran glaube ich aber noch weniger als an einen Erfolg von DAB in Oesterreich.
102.1
Beitrag von 102.1 »
Franz Brazda priv. hat geschrieben:
Probleme mit dem Vienna Airport sah ich nie. In Toronto ist sogar die 107,9 in Betrieb, und zwar fuer Hamilton/Burlington, gleich in der Naehe des Lester Pearson Airport (YYZ)
Moeglw. ist dies ein Teil einer Neuordnung im Raum Wien, nur da waere auch noch Sopron, die mit er 107,8 nicht froh werden wuerden.
Waere die 93,2 fuer Arabella besser als die 107,7? - insbs. was die Versorgung von St. Poelten betrifft?
Macht euch keine Illusionen: wenn Arabella Versorgungsluecken in Sankt Poelten nachweisen kann, kommt die 93,2 zusaetzlich. Da steht keine andere Frequenz zur Diskussion. Und da 88,6 ebenfalls trotz Melk 103,3, Krems 106,2 und Traisen 102,8 eine Frequenz in Sankt Poelten hat, wird sich das fuer Arabella bestimmt auch ausgehen. Sonst muesste man ja bei 88,6 eine Ueberversorgung vermuten. ;-)
Ist aber gut moeglich, dass die Frequenz von ganz jemanden anderem geplant wird. Das mit Arabella ist ja nur eine Mutmassung von mir.
Wir werden's sehen.
speedy01
Beitrag von speedy01 »
Könnte es sein das die 93,2 eventuell
Radio OÖ in Steyr 93,1 stören wird ??
Den Schildberg kann man problemlos auch in Steyr
empfangen.
Wohl eher nicht so,aber der Schieldberg
geht weiter oben gut.
forza_viola
Es wäre wirklich dumm die 107,7 abzugeben. Die Reichweite ist enorm und es stoert kein anderes Programm auf einer Nebenfrequenz weit und breit.
Für die 93,1 in Steyr sehe ich absolut kein Problem.
Eher noch die 93,2 von Radio Steiermark aus Bruck/Mur mit 20kW. Und im Scheibbser Raum die 93,2 von Radio Niederoesterreich aus Lunz/See.
Franz Brazda priv.
102.2 hat geschrieben: .......Wenn man die 107,7 MHz ausschaltet, könnten die noch immer geplanten 107,8 MHz vom Wien Kahlenberg wieder eine Chance bekommen. Vielleicht gibt es (doch) kein Problem mehr mit dem Vienna-Airport ? LG Franz aus Wien........
Also wenn man da die koordinierte 99,5 MHz in Wien machen kann mit Sopron Petöfi Radio kann die 107,8 MHz in Wien mit 107,9 MHz in Sopron Bartok Radio aber wirklich kein Problem sein.
LG Franz aus Wien :D
102.1
Beitrag von 102.1 »
Ist es auch nicht, da "der Staerkere" ueberlebt, sollte wirklich mit 100 KW gesendet werden. In Wien, und selbst suedl. von Wien gaebe es sauberen Empfang, im Raum Sopron Probleme. In Sopron muesste man sich eine neue Frequenz suchen, aber auch dies wird sicherlich moeglich sein, denn um Sopron abzudecken braucht man nicht viel Leistung, da Ringsum Oesterreich liegt.
Ist die 107,8 nicht auch noch in Znoimo CZ? oder dieser Ecke in Betrieb?
Die 93,2 ist laut BNetzA-Update dieser Woche zumindest aus deutscher Sicht durch. Mal sehen, wann sie dann ausgeschrieben wird.
erich_b
Beitrag von erich_b »
Die Frequenz dürfte begehrt sein, denn sie war heute Nachmittag / Abend im Testbetrieb.
Empfang im Raum Grafenwörth - Krems (im Raum Krems schlechter weil Richtung St. Pölten Abschattung).
Es lief Charts-Musik im Shuffle. Hab den Sender gegen 16:15 entdeckt während der Autofahrt. Bei der Rückfahrt war er immer noch bzw. wieder aktiv, aber während der Fahrt kurz vor 21:00 war dann Schluss.
RDS-PS: 93.20
Radiotext: Test
forza_viola
Habe ebenfalls den Sender gestern gehört und kann alle Daten des users erich_b bestätigen.
Zwischen Wieselburg und Loosdorf gab es einen ordentlichen Kampf gegen Radio Niederösterreich aus Lunz/See auf der selben Frequenz. Da ist die 96,3 von OE24 im Vorteil.
Hier ist was zu finden:
https://www.rtr.at/de/m/KOA119314045/32 ... 14-045.pdf
RTR hat geschrieben: Die KommAustria hat der N & C Privatradio Betriebs GmbH gemäß § 74 Abs. 1 iVm § 81 Abs. 2 TKG 2003 für einen Zeitraum von bis zu drei Tagen in der Zeit von 20.10.2014 bis 31.10.2014 die Bewilligung zur Errichtung und zum Betrieb der Funkanlage "S POELTEN 2 (Schildberg) 93,2 MHz" zur Veranstaltung von Hörfunk im Rahmen von Versuchsabstrahlungen erteilt.
Also nur temporäre Nutzung.
