Saalbach/Schattberg: Leistungserhöhung/Frequenzänderung
Radioforum Österreich
Dem heutigen BNetzA-Update zufolge plant der ORF die Korrektur seiner Oe1-Frequenz in Saalbach von 90,5 auf 90,4.
http://radioforum.foren.mysnip.de/read. ... sg-1252679
Jassy hat geschrieben: UKW
ÖSTERREICH:
Neu (A): 90,4 Saalbach (123818, 472204), 2010m, 24m, 25W, D 50-110
Hat jemand eine Idee, warum?
102.1
Re: Frequenzkorrektur Oe1 Saalbach
Beitrag von 102.1 »
Vermutl. die Antenne Tirol aus Sankt Johann auf 90.6 ? die waere dann zu nahe an 90.5 drann?
Solche Korrekturen möge der ORF auch an anderen Standorten machen, dann gäbe es auf UKW wieder mehr Platz für Private.
Aber wird er von sich auch natürlich nicht machen :mad:
Jassy hat geschrieben: UKW:
ÖSTERREICH:
In Saalbach hat man die Frequenz 90,4 auf 90,5 korrigiert. Ansonsten hat sich da nichts getan. Leistung und Diagramm sind das gleiche.
http://radioforum.foren.mysnip.de/read. ... sg-1273891
Nach Änderung von 90,5 auf 90,4 nun also wieder zurück.
D.h., also doch keine Frequenzkorrektur für Ö1?
delfi
Beitrag von delfi »
Weiß nicht, ob das so toll wäre. Dann wird noch mehr verstopft. Und dass gute, wirtschaftlich tragfähige Frequenzen geschaffen werden würden, davon ist ohnehin kaum auszugehen.
Re: Saalbach/Schattberg: Leistungserhöhung/Frequenzänderung
andimik hat geschrieben: Dazu passt
https://www.rtr.at/de/m/KOA180015006
Der ORF beantragt eine Leistungserhöhung für den in Betrieb befindlichen Sender SAALBACH (Schattberg) mit den Frequenzen 90,5 MHz (für die Ausstrahlung des Programms Ö1), 95,8 MHz (Radio Salzburg) und 99,3 MHz (Ö3), wobei die übrigen technischen Parameter für alle drei Frequenzen gleich bleiben.
Vermutlich hat die Leistungserhöhung zwischenzeitlich statt gefunden, da ich neuerdings auf 99,3 MHz ein Ö3-Signal empfangen kann, das zuvor m.W. nicht da war.
Auf 90,5 empfange ich auch Ö1 aus Saalbach, wobei hier tlw. auch der Sender Hallwang zu hören ist (schwer zuzuordnen).
Auch auf 104,9 kann ich Saalbach/Schattberg nun mit Kronehit empfangen.
Das ganze ist hier relativ schwierig, da auf gleicher Frequenz Schärding mit ziemlich starkem Signal daher kommt, das noch dazu an den Alpen wieder retour reflektiert wird (damit also auch aus Südrichtung empfangbar ist).
Unterscheiden lassen sich die beiden Standorte auch nur während der Regionalsendungen, z.B. wenn sich Oberösterreich Donnerstag abends für Übertragungen aus der Disco ausklinkt.
So konnte ich gestern abend eindeutig zwei Signale ausmachen:
- 1 x Kronehit aus Schärding mit Disco-Übertragung, parallel zu Linz 92,6
- 1 x Kronehit aus Saalbach mit dem normalen Programm, parallel z.B. zu St.Johann 105,1
Dann hat sich dein Warten gelohnt :spos:
