oe24 / Radio Austria: Zweites bundesweites Privatradio in Österreich startet
Re: oe24 / Radio Austria: Zweites bundesweites Privatradio in Österreich startet
Der größte Problem bei der Abdeckung von Radio Austria ist einfach Steiermark/Südburgenland und Kärnten. Wie stellt sich das der Fellner dort eigentlich vor, weil mehr als ein Stadtradio von Graz, Klagenfurt, Villach und Leoben/Bruck ist Radio Austria dort nicht? Das Einfachste wäre dort die lokalen Antennenableger zu kaufen: die haben eine gute Frequenzausstattung.
Lg
Lg
Dann würde es meinem Bundesland aber schaden. Außer Antenne Kärnten und im Westen Radio Osttirol gibt es nichts Lokales mehr.
Radio Real sendet den ERF.
Radio Agora ist halb ORF.
Wenn Fellner Radio Maria kaufen möchte, will ich nicht ausmalen, was die RTR dazu sagen würde.
Welle 1 bliebe noch übrig.
Einzig DAB ist eine Lösung.
Die Frage stellt sich so ziemlich jeder hier.Jakob N hat geschrieben: ↑So 24. Mai 2020, 19:02 Der größte Problem bei der Abdeckung von Radio Austria ist einfach Steiermark/Südburgenland und Kärnten. Wie stellt sich das der Fellner dort eigentlich vor, weil mehr als ein Stadtradio von Graz, Klagenfurt, Villach und Leoben/Bruck ist Radio Austria dort nicht? Das Einfachste wäre dort die lokalen Antennenableger zu kaufen: die haben eine gute Frequenzausstattung.
Lg
Auch ist unklar, ob Fellner wirkliches Interesse verfolgt ganz Österreich abdecken zu wollen? Dass zugeteilte UKW Frequenzen bei Fellner nicht immer in Betrieb gehen, und Fristen manchmal auch verstreichen ist ja keine Neuigkeit.
Am Ende ist es auch die Frage ob man entweder via UKW lange Genehmigungsprozesse und dann noch folgende Einwände und den ganzen Zeitverzug bevorzugt, oder gleich auf das bisher noch weniger verbreitete DAB+ wechselt, aber dadurch recht rasch österreichweit auf Sendung sein kann.
Welle 1 Kärnten kann Fellner vielleicht ein "unmoralisches Angebot" legen um an deren UKW Frequenzen zu kommen, und irgendwann wird man auch die Lücke zwischen Innsbruck und Kufstein schliessen, allerdings auf der A2 zwischen Wien und Graz ist es auf UKW ziemlich hoffnungslos.
Es wurde eigentlich immer davon gesprochen, dass man zumindest die größten Ballungsräume und die Hauptverbindungsstrecken versorgt haben möchte. Ein Netz wie Ö3 oder Kronehit wird man also nicht aufbauen, aber im Vergleich zu heute wäre das schon um einiges mehr.
Das müssen die Betreiber selber beurteilen. Noch ist eine bundesweite UKW-Lizenz ein entscheidender Vorteil, da DAB+ noch nicht arg weit aus dem Nischendasein rausgekommen ist. Jede UKW-Funzel in einem Ballungsraum dürfte da immer noch sehr lohnenswert sein.102.1 hat geschrieben: ↑So 24. Mai 2020, 23:07 Am Ende ist es auch die Frage ob man entweder via UKW lange Genehmigungsprozesse und dann noch folgende Einwände und den ganzen Zeitverzug bevorzugt, oder gleich auf das bisher noch weniger verbreitete DAB+ wechselt, aber dadurch recht rasch österreichweit auf Sendung sein kann.
Hoffnungslos würde ich nicht sagen. Aber da es sich um grenznahes Gebiet handelt, wird es sicher nicht ganz einfach, neue Frequenzen zu finden. Bis Wiener Neustadt hat man ja eine Versorgung. Die anderen haben dann im Anschluss relativ leistungsstarke Frequenzen in Mattersburg, Rechnitz und Bad Gleichenberg. Das alleine wird aber auch nicht reichen, zumal eine leistungsstarke Frequenz am Schöckl fehlt.102.1 hat geschrieben: ↑So 24. Mai 2020, 23:07 Welle 1 Kärnten kann Fellner vielleicht ein "unmoralisches Angebot" legen um an deren UKW Frequenzen zu kommen, und irgendwann wird man auch die Lücke zwischen Innsbruck und Kufstein schliessen, allerdings auf der A2 zwischen Wien und Graz ist es auf UKW ziemlich hoffnungslos.
Ja, v.a. in Kärnten und der Steiermark gibt es noch sehr viel zu tun. Aber auch in Niederösterreich fehlt noch einiges. Da hat man bis dato auch nur die A1 halbwegs versorgt.
@Habakukk
In Österreich ist dies leider komplett normal und von allen Teilnehmern akzeptiert, aber international dennoch sehr ungewöhnlich. Werden in anderen EU Ländern bundesweite UKW Lizenzen vergeben, ist die Frequenzzuteilung eine Lösung "aus einem Guss" und deckt auch sofort das ganze Bundesgebiet ab. Die gesamte Koordinierung, Zuteilung und Vergabe wird in einem Schritt erledigt. So ist ein ewiges Nachkoordinieren von Frequenzen, ein Genehmigungsverfahren, eine weitere Behördliche Entscheidung um eine oder mehrere Einzelfrequenzen, und ein Einspruchsverfahren nichtberückstitigter Teilnehmer nicht der Fall. KroneHit konnte sich auf diesem langen Wege ein bundesweites Netz aufbauen, von Radio Austria wird mehr oder weniger ein ähnlicher bis noch mehr steiniger Weg erwartet.
In Österreich wird im Radio leider vieles als Normal gesehen, was in anderen EU Ländern einfach nicht der Fall ist, - das jahrzehntelange ORF Monopol trug dazu bei. Selbst die ehemalige CSSR konnte auf ihrem heutigen Gebiet der CZ und SK eine bessere Radiolandschaft etablieren, und beide Länder hatten jahrzehntelang Kommunismus, Unterdrückung von anderen Meinungen und Andersdenkenden und dgl. hinter sich....
Auch ist die heutige Frequenzknappheit auf UKW dem ORF und seinem ehemaligen Monopol geschuldet, bis hin zu der unfairen Verteilung von Frequenzen. Selbst die Diskussion, ob der ORF vielleicht die eine oder andere UKW Frequenz tauschen könnte, und dennoch keine Empfangseinbußen haben würde ist auch in Österreich unmöglich, wird bestenfalls belächelt, oder unter einem "warum sollte er das machen" abgegolten. Selbst die Frage ob ORF Radio Steiermark im Burgenland einen großen Sender betreiben muss, oder ORF Radio Salzburg mit 100kW fast ganz Oberösterreich mitversorgt, oder ORF Radio Niederösterreich mit 10kW aus Linz senden muss hat sicher seinen Grund, vielleicht auch die eine oder andere Berechtigung, kann aber mit Willen anders ebenfalls und mit gleichem Ergebnis gelöst werden, sodass sowohl die ORF Radios als auch die beiden bundesweiten Privatsender sauber empfangbar werden.
DAB+ hat in Österreich noch ein Nischendasein. Allerdings hat DAB+ den Riesenvorteil, Kapazität zu bieten, und eine bundesweite Lösung aus "einem Guss" zu sein. Am Ende wird man sich fragen müssen, ob man für jede einzelne Funzel ein langes Genehmigungsverfahren in Kauf nimmt, oder gleich auf die noch nicht so etablierte DAB+ Lösung geht.
Das Unterland in Tirol kann Radio Austria sicher noch recht leicht via UKW versorgen, auch die Tauernautobahn bis Villach oder die Pyhrnautobahn. Vieles kann man wahrscheinlich in den Bergen mit Funzeln und Gleichwelle problemlos lösen. Die A2 zwischen Wien und Graz wird da am Schwierigsten werden, so diese Strecke jemals durchgehend mit UKW versorgt wird.
Selbst wenn es Fellner gelingen würde alle Hauptverbindungsstraßen in Österreich zu versorgen, braucht dieser Prozess mindestens im schnellsten Falle noch 3 bis 5 Jahre bis alles genehmigt und in Betrieb sei. Bis dahin wird DAB+ schon weitaus mehr verbreitet sein.
Also ich hab mich jetzt mal auf fm scan das Sendenetz von Kronehit genauer angeschaut. Eigentlich haben die nur im Osten, in OÖ und Tirol leistungsstarke Frequenzen. Der Rest von Österreich ist eigentlich ziemlich zusammengeflickt mit Kleinsendern. Schon arg, das ist ja eigentlich eine deutlich schlechtere Frequenzausstattung als Ö3. Dachte immer das die frequenzmäßig fast gleichauf mit Ö3 sind. Aber eigentlich gut für den Fellner: das sollte der Fellner doch auch noch schaffen können und Jauerling und am Lichtenberg wird man doch noch eine leistungsstarke Frequenz finden. Was wäre mit einer 100 KW Frequenz am Jauerling auf 94,00 Mhz, da würd mir jetzt nichts einfallen was dagegen sprechen würde. Lichtenberg 96,00 Mhz 100 KW? Oder übersehe ich da was?
Lg
Lg
Übersehen ist wohl zu höflich ausgedrückt.
Eine freie 100 kW Frequenz auf UKW wird man in ganz Österreich nicht mehr finden.
Und ja, Du hast so Einiges übersehen, - vielleicht etwas weniger höflich ausgedrückt.....
Fellner bleibt nur der Weg des Nachkoordinieren von leistungsschwachen Funzeln, Ausschreibungen und Genehmigungen mit unklarem Ausgang, oder der Weg zu DAB+, oder auch der komplette Ausstieg aus dem Radio.
95,9 Ö 2 Kirchdorf oder Losenstein
96,0 88,6 Musiksender Oed
Und was ist mit denen?
Die kann man einfach überstrahlen?
Wie kommt man auf die glorreiche Idee, die 94 MHz für den Jauerling vorzuschlagen? Die Idee mit 96 MHz in Linz ist genauso bescheuert. Egal mit wieviel Watt.
Du scheinst neu im Forum zu sein. Toller Einstand. Gratuliere, das muss man schon sagen
Ich hoffe, du siehst das ein.
Vielleicht ist er nur ein Troll hier?andimik hat geschrieben: ↑Mi 27. Mai 2020, 00:15 Wie kommt man auf die glorreiche Idee, die 94 MHz für den Jauerling vorzuschlagen? Die Idee mit 96 MHz in Linz ist genauso bescheuert. Egal mit wieviel Watt.
Dass die Art und Weise wie Radio Austria an Frequenzen kommt aus Sichtweise eines offensichtlichen Laien auch sonderbar erscheint, ist ja auch kaum verwunderlich.
Angeblich ist man so wie von ihm beschrieben in Italien in den 70er Jahren vorgegangen. Einfach irgendeine Frequenz genommen, Hauptsache, halbwegs frei, und ganz einfach auf Sendung gegangen, ohne Genehmigung. Einzig eine Postkarte an irgendein Amt genüge, man "wuerde jetzt über diese Frequenz senden". Ob dies wirklich so war weis ich nicht.
Halbwegs frei? Die beiden könnten nicht einmal mit 10 Watt auf Sendung gehen ohne einen anderen zu stören.
Der hat schließlich vergessen, dass Radio F1 noch recht gut in Ober-Steiermark zu hören ist, sonst wäre ihm das gleich eingefallen.
Von Radio NÖ bzw. OÖ und Orange will ich gar nicht reden.
Aber mal anders herum gefragt.
Warum hat man dann Arabella die 96.5 gegeben?
Trotz Bayern 2 vom brotjacklriegel!
Vielleicht macht es Sinn einen neuen Thread zu diesem Thema aufzumachen?planetradio hat geschrieben: ↑Mi 27. Mai 2020, 08:10 Aber mal anders herum gefragt.
Me culpa. Ja ich bin neu hier. Man lernt immer was dazu. Trotzdem danke für die Infos.andimik hat geschrieben: ↑Mi 27. Mai 2020, 00:15 Wie kommt man auf die glorreiche Idee, die 94 MHz für den Jauerling vorzuschlagen? Die Idee mit 96 MHz in Linz ist genauso bescheuert. Egal mit wieviel Watt.
Lgv
