oe24 / Radio Austria: Zweites bundesweites Privatradio in Österreich startet
Re: oe24: Zweites bundesweites Privatradio in Österreich startet
@102,1 . Die 106,6 wird durch die 106,7 Sankt gilgen an Reichweite verlieren
Die bundesweite Lizenz ist bereits gültig, aber die KommAustria räumt ab Lizenzerteilung eine 9-monatige Frist ein, in der auf den Frequenzen die Programme der bisherigen Lizenzen weiter laufen dürfen. Es gelten dann aber natürlich die Vorgaben der bisherigen Lizenzen. SoftFM ist dann zumindest lizenzkonform (Lounge-Musik).
Dagegen hat Kronehit übrigens vor kurzem geklagt. Die Passage im Privatradiogesetz ist wohl nicht 100%ig eindeutig und könnte auch so interpretiert werden, dass diese 9 Monate nur der Zeitraum sind, in dem der bundesweite Sendebetrieb aufgenommen werden muss, aber keine Übergangsregelung. Dann hätte also tatsächlich zwischen Lizenzerteilung und Sendestart abgeschaltet werden müssen, oder allenfalls eine Testschleife laufen dürfen. Mal sehen, was dabei raus kommt. Wenn ich mich recht erinnere, war der Übergang damals bei Kronehit aber doch auch fließend, oder?
Meines Wissens möchte man schon wieder im ganzen Bundesland zu hören sein, aber das wird dauern. Zum Sendestart der neuen Antenne Salzburg Ende Oktober werden es wohl nur 106,6 Hallwang, 95,2 Gaisberg und 106,6 Golling sein. Und nicht vergessen: die 95,2 am Gaisberg sendet praktisch nur nach Südwesten, da geht Richtung Flachgau fast kein Signal raus. Drum wird man wohl später auch noch Standorte wie Strasswalchen/Tannberg oder ähnliches brauchen, die beim alten Sendernetz nicht notwendig waren.Ist bekannt, ob Antenne Salzburg noch weitere Frequenzen koordiniert bekommen wird? Oder bleibts bei diesen Beiden?
Abwarten!Weder für Eisenstadt noch für den Semmering gibt es Pläne für einen weiteren Sender.
Ich muss trotzdem schmunzeln, dass ein Bayer uns Österreicher sagen muss, wie die Lizenzbedingungen aussehen.
War jetzt ein Kompliment.
Dies wird sehr abhängig vom Radio sein. Ob die Funzel in Blindenmarkt wirklich notwendig ist, weis ich nicht.forza_viola hat geschrieben: ↑Do 3. Okt 2019, 06:38zwischen Ybbs und Amstetten Ost ein Zerren und Krachen wie erwartet
Ich denke die Gleichwelle auf der 104,3 ist da nur eine Notlösung. Die 105.8 in Waidhofen wird die bessere Frequenz sein, die wurde aber nicht in Betrieb genommen.
Naja, wir im großen deutschen Eck sind ja schon halbe Österreicher...
Im Ernst: ich hab zu vielen Ecken im benachbarten Tirol, Salzburg oder Oberösterreich mehr Bezug als zu den meisten Gegenden in Deutschland.
Im neuen Tarifblatt der RMS für 2020 ist erstmals auch ein Logo von Radio Austria aufgetaucht. Zwar nur relativ klein, aber es erinnert mich an einen ehemaligen Kanaltaler Sender!;-)
Link: http://rms-austria.at/tarife/ukw_tarife_2020/
Die 101,8 geht ja sogar noch bis München. Mag sein, dass so Mancher auch einschalten wird.
Heute neu im BNetzA-Update
Alles für Radio Austria, wie mir ein Vögelchen gezwitschert hat...Chief Wiggum hat geschrieben: ↑Di 8. Okt 2019, 12:42 *Österreich
(Neu A)
98,6 St Georgen Att, 100W, H, D
98,6 Voecklabruck 3, 83W, H, D
(A->KA)
89,3 Innsbruck 1, 560W, H, D
Ist damit der Attersee gemeint ?
Genau, gleicher Standort wie der, wo schon 88,4 Kronehit und 89,9 Life Radio herkommen. Also von der Anlage auf der Attergauwarte und nicht vom ORS-Standort, wo Arabella sendet.
Kremsmünster ist auf der gleichen Frequenz ja schon aktiv.
Sehr interessant diese Frequenzplanung wegen der vielen Gleichwellen die sich überschneiden.
Ybbs und Wiener Neustadt sind ja schon aktiv und bei meinem Radio in den Überschneidungsgebieten ein Graus.
Auf 104,0 Reutte Hahnenkamm ist aktuell OE24 Vorarlberg on air.
Man nimmt es mit den Bundesländern nicht so genau...
naja, ein OE24 Tirol gibt es ja nicht. Man könnte das Programm aus der Bundeshauptstadt aufschalten,, zumal das Nachfolgeprogramm Radio Austria ja auch aus Wien kommen dürfte. Aber Vorarlberg ist wohl naheliegender.
