oe24 / Radio Austria: Zweites bundesweites Privatradio in Österreich startet
Re: oe24 / Radio Austria: Zweites bundesweites Privatradio in Österreich startet
...ich kann 2, der vier Frequenzen in meiner Region empfangen und die sind abgeschaltet, es ist nur rauschen zu hören. Die beiden Vorarlberger QRGs meldete mir ein bekannter Hobbyfreund.
Es könnte aber auch sein, dass die Sender Rauschen ausstrahlen. Kann man dann leider nicht von keinem Empfang mit empfängereigenem Rauschen unterscheiden. Bleibt denn der automatische Suchlauf noch auf den Frequenzen stehen?
ich vermute, Radio Austria kann regelmäßig immer wieder einzelne Frequenzen abschalten, und erst dann wieder auch für kurze Zeit in Betrieb nehmen, bevor die RTR die Frequenz entzieht? Welche gesetzlichen Vorgaben gibt es zu dieser Praxis? Bzw. wie lange wird hier die RTR bei dieser Vorgehensweise zuschauen?
Abgesehen davon, macht sich Radio Austria nur unseriös durch diese Vorgehensweise und mehr Hörer bekommt man dadurch sicher nicht. Ich würde aus dieser Erfahrung auch schliessen, dass die Sender Feldkirch, Bludenz, Sankt Anton am Arlberg, Krems oder Waidhofen an der Ybbs nicht so schnell, vielleicht auch nie auf Sendung gehen werden?
So etwas ist ein Fall für Juristen.
Es gibt unlogische Auffassungen. Hatten wir schon in Österreich.
Mag sein. Der negative Beigeschmack bleibt leider.
Bekommt Fellner eine Frequenz von der RTR zugeteilt ist nie klar, ob er sie jemals in Betrieb nimmt, und selbst wenn er die Frequenz in Betrieb nimmt, ist die Frage, wie lange diese Frequenz in Betrieb bleibt.
Radio Austria wird dadurch nicht glaubwürdiger und schon gar nicht, wenn man die Gründe nie kommuniziert.
87,7 ist on air in Krems!
Des weiteren *WELLE* auf 103,1
Für Vorarlberg, die Bregenzer 96,8 Mhz ist Off.
Die Dornbirner 95,9 Mhz kommt für eine Sichere Beurteilung Hier nicht gut genug herein und wird von der 95,8 Mhz bzw. der 96.0 Mhz mit den Darauf befindlichen
Programmen zermalmt.
Vielleicht sind es wirklich nur technische Probleme und miese Kommunikation.
Welle 1 auf 103,1??? Wo kommt die denn her? Oder meinst du am Ende die 102,1 in Wien?
Wo sollte das sein?
Gußwerk bei Mariazell?
Oder Altenmarkt im Triestingtal?
ja, 103,1 RDS-PS: *WELLE*_ empfangen ab St. Pölten Nord bis Großweikersdorf kann wohl nur Krems sein
RDS-Text war "Classic Hits und Super Oldies"
Bist du dir sicher?
Ich finde nichts auf der RTR Seite.
Nur die 107,1.
Nur die 107,1.
OK, klingt eher nach was inoffiziellem. Dann sollten wir nicht länger drüber reden, damit der Sender noch eine Weile erhalten bleibt.
Wieso? Es wird doch Radio austria von dort gesendet.
