Radioforum Österreich
102.1
Re: oe24 / Radio Austria: Zweites bundesweites Privatradio in Österreich startet
Beitrag von 102.1 »
MHM hat geschrieben: Do 19. Nov 2020, 13:24 Genau, beide Sender wurden erstmal heruntergefahren - lieber kein Betrieb als wenn alles total schräg klingt. Das Bandbreitenproblem ist derzeit ungelöst, voraussichtlich können Freitag nächster Woche die Sender starten, aber zunächst bedarf es bei A1 eines neuen Routers, um die benötigte Bandbreite bereitstellen zu können.
Vielleicht wird ja dies zum Anlass genommen, Bregenz und Dornbirn auch abzuschalten.
RADIO354
Beitrag von RADIO354 »
Nein,
Beide Sender ( Bregenz und Dornbirn ) sind on Air.
Eigentlich müsste Ich mal im Auto folgendes Probieren : Ich habe Ja Radio Austria abgespeichert ( als RDS durchkam ) wenn die AF Frequenzen zu der Zeit
schon übermittelt wurden müsste das Radio theoretisch versuchen umzuschalten.
MHM
Beitrag von MHM »
Bregenz und Dornbirn werden nicht abgeschaltet, beide Sender gingen ja erst vor wenigen Tagen nach monatelanger Pause wieder on air. Es geht um die Asynchronität zwischen Bregenz/Dornbirn einerseits und das SFN andererseits - um das Problem in Griff zu kriegen, bedarf es eines neuen Routers in Wien.
102.1
Beitrag von 102.1 »
MHM hat geschrieben: Fr 20. Nov 2020, 10:40 Bregenz und Dornbirn werden nicht abgeschaltet, beide Sender gingen ja erst vor wenigen Tagen nach monatelanger Pause wieder on air. Es geht um die Asynchronität zwischen Bregenz/Dornbirn einerseits und das SFN andererseits - um das Problem in Griff zu kriegen, bedarf es eines neuen Routers in Wien.
Bei der Historie die Radio Austria bisher so gebracht hat, weis man nie ob sie wirklich auf einer bestimmten Frequenz senden oder diese auf unbestimmte Zeit abgeschalten haben.
Asynchronität in den Griff zu bekommen kann ja nicht so eine Schwierigkeit sein.
strade
Beitrag von strade »
Mich würde mal interessieren, warum ich zu diesem Sender wechseln sollte. Als ich in VA war, bekam ich alle regionalen Meldungen via Ö2. Ö3 war wie immer, und FM4 ebenso. Ich weiss einfach nicht, was Radio Austria eigentlich will, was andere Sender nicht haben.
102.1
Beitrag von 102.1 »
strade hat geschrieben: Fr 20. Nov 2020, 14:18 Mich würde mal interessieren, warum ich zu diesem Sender wechseln sollte. Als ich in VA war, bekam ich alle regionalen Meldungen via Ö2. Ö3 war wie immer, und FM4 ebenso. Ich weiss einfach nicht, was Radio Austria eigentlich will, was andere Sender nicht haben.
Dies fragen sich viele Hörer. Die generelle Musikauswahl ist im Vergleich zu anderen Anbietern nicht ganz schlecht. Radio Austria bringt halt nur keine wirklichen glaubwürdigen Nachrichten oder sonstige Meldungen, kaum brauchbare Service Themen und nur irgendeinen Promi-Kram. Ich vermute, dass die Vergabe an Fellner einfach nur politisch war. Man gibt einem Dilettanten eine bundesweite Lizenz, dann nimmt er wenigstens keine Hörer einem anderen Anbieter, ganz voran dem ORF, weg. Hätte sich Styria Media für eine bundesweite Lizenz beworben, hätte man diese sicher nicht an dieses Medienhaus erteilt. So viel ist in Österreich auch klar.
MHM
Beitrag von MHM »
So trivial ist das technische Problem nicht, sonst wäre es längst gelöst. Klar könnte man alles auf Ballempfang umstellen, dann gibt es eben keine Gleichwelle mehr. Das würde aber zum jetzigen Zeitpunkt etwas komisch aussehen und wäre lediglich als Ausweichmöglichkeit im "worst case" zu sehen.
So, heute neu bei der BNetzA: ein Gleichwellennetz im Innergebirg auf 106,6 für Antenne Salzburg mit allen von Radio Austria bekannten Standorten. Es fehlt nur:
Bramberg
Dorfgastein
Badgastein
St.Michael
Dorfgastein und Badgastein ist klar: da ist ausgerechnet die 106,6 dummerweise schon an Kronehit vergeben. Ärgerlich!
Habakukk hat geschrieben: Mo 30. Nov 2020, 17:22 So, heute neu bei der BNetzA: ein Gleichwellennetz im Innergebirg auf 106,6 für Antenne Salzburg mit allen von Radio Austria bekannten Standorten. Es fehlt nur:
Bramberg
Dorfgastein
Badgastein
St.Michael
Vielleicht kann man ja für Krone Hit eine andere Frequenz finden?
Jassy
Beitrag von Jassy »
Bramberg
Dorfgastein
Badgastein
St.Michael
Das wird dann schon die zweite Gleichwelle im Innergebirg.... Das ist fast ein Urlaub wert um raus zu finden wie das funktioniert in der Praxis!
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Jakob N
Beitrag von Jakob N »
Bramberg
Dorfgastein
Badgastein
St.Michael
Auch Obertauern/Zehnerkar?
Lg
Jakob N hat geschrieben: Mo 30. Nov 2020, 18:35
Bramberg
Dorfgastein
Badgastein
St.Michael
Lg
Siehe aus dem Thread bnetz 30.11.2020:
106,6 OBERTAUERN 2 (133159, 471426), 2194m, 8m, 35W Vertikal, D 270-110
Alle Standorte:
ÖSTERREICH:
Neu:
106,6 ABENTAU 2 (132501, 473343), 913m, 10m, 160W Vertikal, D 180-20
106,6 LOFER 2 (124103, 473616), 991m, 19m, 50W Vertikal, D 60-260
106,6 RADSTADT (132727, 472348), 1174m, 15m, 200W, D 170-230
106,6 SAALBACH 2 (124109, 472402), 1887m, 9m, 35W Vertikal, D 100-300
106,6 SAALFELDEN 4 (125025, 472609), 758m, 18m, 100W Vertikal, D 90-290
106,6 SCHWARZACH PG (131416, 471827), 1771m, 15m, 100W, D 30, 60-90, 250-280, 310, 340-350
106,6 ZELL AM SEE 3 (125013, 471807), 1489m, 10m, 576W Vertikal, D 140-340
Jakob N
Ok danke :).
Anmerkung: In St.Gilgen hat die Gleichwelle anscheinend auch nicht funktioniert.
Lg
Jakob N hat geschrieben: Mo 30. Nov 2020, 18:47 Ok danke :).
Lg
Da gibt es schon die 106.7 von Radio Austria
102.1
Beitrag von 102.1 »
Bramberg
Dorfgastein
Badgastein
St.Michael
In Dorfgastein und Badgastein wird man halt einen andere Frequenz finden müssen.
Ich halte dennoch die Sendeleistung für sehr schwach um ein wirkliches Gleichwellennetz ohne Kratzen und Rauschen zu haben, besonders bei dem Sender Schwarzach im Pongau. Vielleicht ab 500 bis 700 Watt funktioniert dies eher.
