Seite 61 von 64
Re: DAB und DAB+ in Slowenien
Verfasst: Di 12. Dez 2023, 20:41
von andimik
Habe den ganzen Tag Radio Koper laufen gehabt (leider ist der Empfang nicht 100% möglich), von über 1000 Bildern, die erfolgreich dekodiert wurden, ist eines dynamisch gewesen
Das war um 16:07 Uhr.
Verfasst: Mi 13. Dez 2023, 15:12
von andimik
Zu meiner Überraschung ist Toti MS nun auch im Westen im Mux R2W zu hören. Die Parameter sind die gleichen. Damit sind nicht mehr 270, sondern 228 CUs frei.
Toti MS 9569 42 EEP 3A 56 kbit/s STEREO HE-AAC v2 48 kHz
https://digitalbroadcasting.org/monitoring/vrhnika
Und es wurde auf
https://www.akos-rs.si/fileadmin/user_u ... objavo.pdf der Foliensatz der DAB-Diskussion veröffentlicht. Richtig Neues gibt es dort nicht zu lesen.
4A darf weiter auf R1 verwendet werden, aber ist in der Praxis nicht mehr der Fall.
Einzig der Umstand, dass man künftig Netz UND Programme ausschreibt ist neu.
RTV Programme brauchen keine Zulassung. Vielleicht kommt auch noch 202 Sport irgendwann mal dazu ...
Auf Seite 2 sind die aktuellen Preise pro CU gelistet (das ist ja kein Geheimnis):
R1: 39,90 EUR (Hinweis: Die min. CUs bei Mono sind falsch, es sollte 18 lauten)
R2W: 24,30 EUR
R2E: 20,92 EUR
R3: 5,73 EUR
R4 und R5 sind natürlich noch nicht vergeben.
Verfasst: Do 14. Dez 2023, 08:07
von andimik
Toti MS ist im Westen nicht der gleiche Stream wie im Osten. Klingt unlogisch, aber ist tatsächlich so.
Im Westen gibt es SLS, aber gar kein DLS. Im Osten schon.
Verfasst: Mo 18. Dez 2023, 20:38
von andimik
Der Fehler wurde behoben, Toti MS hat nun auch DLS (und auch DL+) im Westen. Und als zweites Radio auch Annoncements.
Sprich: Selbst Radio Koper und Radio Antena haben das (im Westen) nicht.
Verfasst: Mi 20. Dez 2023, 13:58
von andimik
Nun haben die vier vorgeschlagenen Programme auf R2E und R2W die Zulassung erhalten. Siehe
https://www.akos-rs.si/javna-posvetovan ... -tehniki-3
Verfasst: Fr 22. Dez 2023, 20:33
von andimik
Querverweis:
Slowenien ist nun weltweit das 21. Land und das 20. in Europa, in dem Radioinhaltsanbieter über Radioplayer verbunden sind. Derzeit nehmen mehr als 40 slowenische Radioprogramme am Projekt teil. "Die Zukunftslösung von Radioplayer ist ein Hybridradio, das dem Hörer immer das beste Signal wiedergibt.
In Gebieten, die mit einem DAB+-Signal versorgt werden, ist dies die erste Wahl, UKW ist die Alternative und Internetradio ist die dritte Wahl, wenn es um die Datenübertragung geht."
Siehe
https://www.rtvslo.si/rtv/za-medije/spo ... -tu/691530
Diese Reihenfolge gefällt mir
Verfasst: Do 28. Dez 2023, 13:02
von andimik
Wenn sich jemand genauso wie ich wundert, dass der Sender am Pohorje der östlichste ist, und Pečarovci trotz Koordinierung und Erwähnung in den Dokumenten der Ausschreibung für den R1 nie gesendet hat: Der Sendemast wird 2024 abgerissen und durch einen Neubau einige Kilometer östlicher ersetzt. Er wird wohl den Namen der Ortschaft Kuštanovci bekommen. Sendebeginn ist also auch 2024.
Im Bericht ist ist Rede von UKW- und DAB-Antenneninstallationen.
https://vestnik.svet24.si/clanek/aktual ... ce-1116517
Verfasst: Sa 20. Jan 2024, 19:48
von andimik
Auf R2W, sowie R2E und auch R3 wurde der SPI-Service "SPORED" mit 16 kBit aufgeschaltet und die restlichen Programme haben nun auch ein SPI-Bildchen
Leider gibt es bei AbracaDABra und auch bei Qirx noch Probleme mit R2.
Auf R1 dauert das Laden des SPI ca. 10 Minuten, es gibt 64 Bilder und eine Konfigurationsdatei. Leider sind die großen 320x240 Pixel Grafiken etwas groß, sodass zB AbracaDABra 740 kB über die 12 CUs laden musste.
10D:
0xE4910001 SPORED [ SPORED ]
DataComponent (MSC Packet Data) (primary), SCIdS: 0, SCId: 16, Language: Unknown/NA, Label: 'SPORED' [ 'SPORED' ], DSCTy: 0x3C (MOT), DG: 0, PacketAddr: 1
SubChId: 20, Language: Unknown/NA, StartCU: 852, NumCU: 12, EEP 3-A [FEC scheme applied], Coderate: 1/2
UserApp 1/1: Label: '' [ '' ], UAType: 0x7 (SPI), Data (1) [01]
12C:
DataComponent (MSC Packet Data) (primary), SCIdS: 0, SCId: 0, Language: Unknown/NA, Label: 'SPORED' [ 'SPORED' ], DSCTy: 0x3C (MOT), DG: 0, PacketAddr: 1
SubChId: 14, Language: Unknown/NA, StartCU: 636, NumCU: 12, EEP 3-A, Coderate: 1/2
12B
SubChId: 16, Language: Unknown/NA, StartCU: 708, NumCU: 12, EEP 3-A, Coderate: 1/2
Auf 7D werden die Parameter wohl nicht anders sein.
Verfasst: So 21. Jan 2024, 18:23
von andimik
Dank der heutigen, fehlerbereinigten Version von AbracaDABra habe ich überrascht festgestellt, dass auf R2W und R2E nur jeweils ein Programm (KP bzw. MB) SPI Daten hat.
Verfasst: Di 23. Jan 2024, 00:43
von andimik
Verkehrsfunk hatten gestern (hab den ganzen Tag überprüft)
Subch 1 (VAL 202)
12 (Radio Veseljak)
15 (Radio Aktual)
7 (Radio 1 DAB)
8 (Radio 1 80-a)
Aber kein Ognjisce, Radio Si oder Radio Ekspres, wie vorher.
Verfasst: Mi 24. Jan 2024, 23:41
von andimik
Im Mux R3 haben alle 5 Programme ein SPI-Logo
Verfasst: Sa 27. Jan 2024, 11:17
von andimik
Radio Veseljak hat eine dynamische Slideshow bekommen. Hier sogar ein Screenshot einer meiner Lieblingsgruppen aus den 80ern. Mit zwei Musikern bin ich schon auf der Bühne gestanden
Verfasst: Mo 29. Jan 2024, 20:22
von andimik
Nun haben auch Radio 1 und Radio 1 80a jeweils eine dynamische Slideshow.
(wenngleich auch nicht bei jedem Lied).
Verfasst: Mo 29. Jan 2024, 21:39
von andimik
Ja cool.
Auch Toti MS (in beiden Muxen), Radio Triglav, Radio Kranj (beide haben tw. die gleiche Playlist) und Radio Robin haben nun eine Slideshow.
Bei Radio Antena hab ich nun ein weiteres Bild gesehen, mal sehen, was morgen kommt.
Verfasst: Di 30. Jan 2024, 19:03
von andimik
Radio Rogla ist heute auf R2E gestartet. Sogar mit 80 kBit.
https://digitalniradio.si/radio-rogla-t ... ek-na-dab/
Und: Radio Velenje hat auch dynamische Slideshow. Hätte mich gewundert, wenn es nicht so wäre.
