DAB und DAB+ in Slowenien
Re: DAB und DAB+ in Slowenien
https://www.rtvslo.si/dab/povezave
Da sind sie 😊
Ich schau jeden Tag auf deren Seite, aber dort habe ich das nicht vermutet... Danke für die Info!
VillachDX
Beitrag von VillachDX »
planetradio hat geschrieben:
Sa 26. Sep 2020, 09:29
Dann hat man das also vorgezogen.
Es hieß doch erst am 15.10.
Wohl um Druck auf die italienischen Behörden auszuüben. Damit der 12C endlich geräumt wird.
Der 10D vom Nanos geht z.B. bis Venedig und Zadar (mit Audio).
DAB Italia scpa hat geschrieben: Le nostre emissioni sul blocco 12C stanno, nelle zone adriatiche, subendo interferenze da un operatore estero. Stiamo lavorando con le Autorità per risolvere quanto prima il problema e ripristinare il servizio regolare nelle aree interessate. Ci scusiamo per il momentaneo disservizio.
Radio Salomon spielt eine geile Mucke.
https://twitter.com/DxVillach/status/13 ... 4011338752
Radio Ena, Dva und Antena haben derzeit keinen Audiostream. Radio Bob aus der gleichen Gruppe funktioniert aber ... Ich tippe auf einen Leitungsausfall.
Radio Salomon hat neben SLS (Slideshow) nur DLS (Radiotext), aber kein DLS+ (Titel- und Interpreten werden nicht ausgelesen).
Die drei Programme sind wieder zu hören.
dxbruelhart
Beitrag von dxbruelhart »
Welcher andere Kanal wäre denn ideal/möglich und/oder vorgesehen für das DAB Italia Ensemble, um der Kollision auf 12C zu entgehen?
Das musst du den Italienern sagen.
Ich habe mit der slowenischen Behörde AKOS gesprochen, mein Informant dort hat noch einmal betont, dass man seit Jahren (!!!) Italien darauf aufmerksam gemacht hat, den 12C zu räumen.
Ein paar Seiten vorher hab ich einen anderen Kanal genannt, ich glaub im 7er Bereich, der ist für eine zweite westliche Slowenienbedeckung koordiniert. Aber nicht für einen Ausweichkanal.
antonio
Beitrag von antonio »
Trdinov vrh aktiviert 12B
Quelle novisf virtualx
In Channel Impulse Response (CIR) sehe ich aber mehrere Peaks.
Oder ist das ganze Netz on air?
VillachDX
Nicht schlecht, das hätte ich mir bei dir nicht gedacht, weil der Plesivec noch nicht sendet.
Der R2E ging gestern erst ab dem Parkplatz 2 (und höher) der Villacher Alpenstraße.
Hinweis: TII gibt es auf 12B noch nicht.
Der Plesivec ist auf 12B in Betrieb, ich bin erstaunt über die Reichweite. Mit Audio in Teilen Villachs, auch im Raum Fürnitz.
Leider bei mir stationär kein Signal trotz Verstärker :heul:
DX-Project-Graz
Moderator
Beitrag von DX-Project-Graz »
Mein Raspi läuft seit gestern wieder stationär an der Yagi, ich kann den 12B in Graz mit TII 0205 loggen.
Das muß Kesseln
Beitrag von Das muß Kesseln »
andimik hat geschrieben:
Sa 26. Sep 2020, 09:54
Da sind sie 😊
Die 410€ :D
Liegt aber an dir, hier gehen die Links.
Patrick
Beitrag von Patrick »
Habe gerade die Info von RTVSLO Oddajniki in zveze erhalten, daß Pohorje und Boč mit dem R2E nächste Woche loslegen, aktuell sind Plešivec und Trdinov vrh on-air.
73,
Patrick
