DAB und DAB+ in Slowenien
Re: DAB und DAB+ in Slowenien
Der Tschechische Rundfunk hat über meinen Empfang von Slovenia DAB+ R3 berichtet. Ich fühle mich geehrt.
https://digital.rozhlas.cz/slovinsko-ot ... an-8226210
Gibt es hier jemanden, der Slovenia DAB+ R1 empfängt und ein Radio mit Venice 6.5 Modul (Chorus 3 Chip) oder Venice X Modul (Chorus 4 Chip) besitzt?
Mich würde interessieren, ob diesen Chips sämtliche JPEG-Slides der Programme von RTVSLO anzeigen.
Der Kino 4 Chip (Verona 2 Modul, Siena Modul) zeigt nämlich nicht alle an.
Achtung, es gibt ca. 880 Bytes große Dateien, die bestehen nur aus einem grauen Stern auf schwarzem Grund.
Geehrt? Dann schreib denen, dass die Konfiguration mittlerweile anders ist (4 Programme zu 128 kBit) ...
Auf Mux R3 (Ljubljana und Umgebung) auf Kanal 7D wird demnächst Radio Salomon starten. Bei der Ausschreibung (die aber eigentlich ausschließlich an bestehende Laibacher UKW-Programme gerichtet war) gingen zwar unglaubliche 17 Bewerbungen ein, aber nur eines davon hat diese eine Bedingung erfüllt, sodass die restlichen Bewerber (die allesamt neue Programme starten möchten) auf die zweite Ausschreibung warten müssen.
https://digitalniradio.si/prvi-v-omrezj ... o-salomon/
https://digitalniradio.si/objavljen-osn ... sloveniji/
Wieder ein Land mehr, das die EU Vorgaben in nationales Recht umgesetzt hat.
Auf Facebook haben italienische DXer berichtet, den R2 West empfangen zu haben. Kennungen sind "MuxR2W xxx", das xxx steht für ARS, Prvi, RSI und Val202.
Sprich, die Kennung ist auf Englisch, da West auf slowenisch Zahod heißt.
Hallo !
Maschinenübersetzter Auszug aus https://www.srdf.si/novice/novica/zapis ... 30-7-2020/
Patrick
Die 16 (eine war doppelt) Programmbewerbungen teilen sich allerdings auf nur 2 Anbieter auf.Bei der Ausschreibung (die aber eigentlich ausschließlich an bestehende Laibacher UKW-Programme gerichtet war) gingen zwar unglaubliche 17 Bewerbungen ein
73,The report shows that seventeen timely and correctly marked offers from two different providers for sixteen different radio programs were received in the public tender.Two bids related to the same program, so the commission took into account only the later bids received in the review and evaluation.
Patrick
Auf dem 12C sehe ich ein Signal, es kann aber nicht dekoriert werden. Laut Nachfrage ist der 12C weiterhin auf Sendung, jedoch vermutlich nur von Skalnica.
Übermorgen wird bei einer Sitzung beschlossen:
https://www.srdf.si/novice/novica/41-re ... 24-9-2020/
5 Lizenzen im R2 West
5 Lizenzen im R2 Ost
kommen zur Ausschreibung.
Wenn es weiter so langsam geht, sind die erst zu Weihnachten on air ...
Heute ist der Plešivec wieder kurz außer Betrieb.
Laut http://igorfuna.com/dab/ ist der R3 heute in den Regelbetrieb übergegangen.
Radio Salomon wurde aufgestaltet und die RTVSLO Testprogramme sind verschwunden.
73,
Patrick
73,
Patrick
Das muss in den letzten 2 Stunden passiert sein.
Danke für das Update!
Nanos sendet nun den 12C und das Chaos in Italien geht weiter (geografisch gesehen)...
Dann hat man das also vorgezogen.
Es hieß doch erst am 15.10.
Das sind nur Tests einzelner Standorte. Hier im Osten ist noch nichts zu hören.Dann hat man das also vorgezogen.
RTVSLO Oddajniki i zveze hat pdf-Files mit den technischen Daten für den R2 und den R3 hochgeldaen:
https://img.rtvslo.si/_up/drown/files/2 ... 348_r2.pdf
https://img.rtvslo.si/_up/drown/files/2 ... 349_r3.pdf
73,
Patrick
