DAB und DAB+ in Slowenien
VillachDX
Re: DAB und DAB+ in Slowenien
Beitrag von VillachDX »
Mit großer Antenne ist der Empfang bei mir für Audio ausreichend:
Auf UKW geht bei mir auch nichts ...
MPDX
Beitrag von MPDX »
Danke für die Infos!
Ist der Sender aktuell noch in Betrieb?
QTH: Wien & Unterkärnten
Website & Blog: https://www.mpdx.at
VillachDX
Ja :)
Was kommt denn bei der Slideshow?
Hab zufällig noch diesen guten Artikel entdeckt
https://tehnozvezdje.si/pomladi-in-pole ... ega-radia/
Wenn die Radios wollen, kommt auch ein Ausbau bei R2.
Der Autor wünscht sich auch, dass die Behörde für R1 die Mindestbitrate erhöht und den Fehlerschutz verbessern sollte. Aber RTV glaubt, dass verbliebene Stationen auf R1 auch von sich aus nachbessern werden (vermutlich meint er Radio 1 und Ognjišče).
Im Artikel steht auch, dass für R3 "zunächst nur" Šance verwendet wird.
MPDX
Beitrag von MPDX »
VillachDX hat geschrieben:
Sa 4. Apr 2020, 09:12
Ja :)
Danke!
Ich habe heute bei meinem QTH in Unterkärnten getestet, Antenne war eine Iskra Logper - aber leider keine Anzeichen von einem Signal...
Ich schreibe es nicht nur, ich zeige euch mein Spektrum ;-)
Der 7D (194 MHz) ist bei mir leider gar nicht zu erkennen, der 8A (196 MHz) vom Schöckl aus ca. 150 km sehr wohl (aber ich konnte nur 2x die Kennung am Microspot einlesen), wogegen der TV-Kanal 9 (205,5 MHz) aus Tarvis (ca. 20 km) sogar noch stärker ist (aber in QAM64 und keine Chance auf einen Lock).
Hier noch zum Vergleich mit dem 10D (215 MHz) vom Krvavec. Ganz links sieht man auch den TV-Kanal 5 aus Tarvis (natürlich auch nicht empfangbar).
Alles unter Dach mit der alten FS1 Dobratsch Antenne und DAB Verstärker :-)
Wie zu erwarten ist der Empfang erst in Villach möglich, weil da die Karawanken etwas weiter entfernt sind. Sogar am Firmenparkplatz mit einer BER von 0. Das hätte ich aber trotzdem nicht gedacht. :spos:
Von Arnoldstein kommend ist das Einlesen erst ab der Gailbrücke bei der Autobahnauffahrt Villach Warmbad möglich, ab der Auffahrt gibt es tw. Audio. Ab der Ortstafel Villach spielt er zu 20-30% der Strecke bis zur Firma im Südosten der Stadt. Teilweise sind innerhalb weniger Meter enorme Pegelunterschiede zu beobachten, wir sprechen da vermutlich von 10 dB (delfi und MPDX: von der Grasnarbe -99 auf gute -80 während der Fahrt in der Triglavstraße; jetzt wisst ihr, warum sie so heißt ... :joke: )
Der einzige Audiostream ist der von Radio Slovenija 1.
Aber trotzdem nichts für den Mobilbetrieb.
Igor Funa hat auf meine Bitte hin auch den R3 aufgenommen.
http://igorfuna.com/dab/
Das ist übrigens das Höhenprofil zwischen Laibach/Ljubljana und Villach/Beljak. Wirklich interessant, dass es trotzdem funktioniert.
Quelle: fmscan.org
http://igorfuna.com/dab/ sagt, dass das Testprogramm umbenannt wurde.
Am Dienstag ist am Vormittag mehrmals kurz Sance außer Betrieb aufgrund von Wartungsarbeiten am Sender.
https://www.rtvslo.si/dab/obvestila
Wer glaubt, dass auf R3 die 192 kBit in LC AAC perfekt klingen, dem kann ich nur sagen, das ist die Theorie. :D
Radio Slovenija liefert nur ein 32 kHz Signal an, gesendet wird aber mit 48 kHz ... :kopf:
Übrigens wurde R1 schon wieder umbenannt.
Nach
MULTIPLEX R1
und
Slovenia DAB+ R1
heißt es nun
SLO DAB+ R1
Patrick
Beitrag von Patrick »
Die Frist für Ausschreibung der Programme auf dem R3 ist zur Zeit ausgesetzt:
https://www.akos-rs.si/javna-posvetovan ... -ljubljane
Das gilt, wenn die Regierung die Corona-Maßnahmen nicht vorher aufhebt, zunächst mal bis zum 1.7.2020:
https://www.akos-rs.si/medijsko-sredisc ... ih-ukrepov
73,
Patrick
