Seite 26 von 63
Re: DAB und DAB+ in Slowenien
Verfasst: Mo 4. Feb 2019, 19:30
von VillachDX
Vielleicht weil sie auch nicht wissen, was DAB bedeutet.
Eigentlich ist das traurig und bedenklich, weil das Programm von Radio SI wirklich gut ist.
Aber in Graz hat man einen sehr guten mobilen Empfang. Sogar in den Straßenschluchten der Altstadt. Aussetzer gibt es nur sehr selten. Macht richtig Spaß! Empfangsstarken DAB Empfänger vorausgesetzt.
Verfasst: Mo 4. Feb 2019, 20:08
von andimik
Wenn man bedenkt, dass Richtung Österreich im Prinzip nur 300 Watt rausgehen...
Verfasst: Di 12. Feb 2019, 10:30
von andimik
Funktioniert Net FM bei euch?
Verfasst: Di 12. Feb 2019, 11:24
von VillachDX
andimik hat geschrieben: ↑Di 12. Feb 2019, 10:30
euch
Endlich mal eine angemessene Anrede.
Wir hören derzeit auch keinen Ton.
Hört eigentlich sonst noch jemand slowenisches DAB+ in Österreich?
Verfasst: Di 12. Feb 2019, 19:13
von andimik
Ich kenne noch zwei Otto Normalverbraucher.
Net FM geht wieder.
Verfasst: Di 12. Feb 2019, 23:07
von andimik
Verfasst: Fr 15. Feb 2019, 06:24
von afp
Ich höre auch SLO-DAB, und teilweise auch CRO (OIV-DEMO) - was anderes gibt's ja noch nicht im Grazer Raum zu empfangen... Wobei meine Antennenkonstruktion (frei hängend an der Beifahrer-Sonnenblende) bislang am besten funktionierte - im Vergleich zu den beiden Scheibenantennen die ich danach probierte; da geht aufm 9C gar nichts, wo er sonst wenigstens zeitweilig spielte. Und in meiner Spezialecke in der ich den Wiener Mux empfange, geht mit Scheibenklebeantennen auch rein gar nichts. Meinen Erfahrungen nach steht und fällt DAB mit der Verwendung einer vernünftigen Antenne auf Emppfängerseite.
Verfasst: Sa 16. Feb 2019, 13:29
von MPDX
VillachDX hat geschrieben: ↑Di 12. Feb 2019, 11:24
Ja klar!
Bald gibts sogar einen eigenen DAB-Monitor vom Slowenischen Mux!
Verfasst: Di 19. Feb 2019, 12:17
von andimik
Es lohnt sich nicht, den folgenden Artikel zu lesen. Außer der Überschrift kennen wir alles schon.
https://www.rtvslo.si/zabava/avtomobiln ... rih/479668
Heuer werden die Autobahntunnels nachgerüstet. Welche das sind, steht nicht dort.
Verfasst: So 17. Mär 2019, 15:29
von VillachDX
LJ-Sance, Krim und Krvavec senden auch zeitlich synchron:
Diese Datei wurde in Ljubljana aufgenommen.
Distanz vom 1. Peak zum 2. Peak: 16km (Sance-Krim)
Distanz vom 1. Peak zum 3. Peak: 33km (Sance-Krvavec)
Verfasst: So 17. Mär 2019, 19:15
von ertsch
VillachDX hat geschrieben: ↑Mo 4. Feb 2019, 19:30
Ja "Radio si" ist ein gutes Radio Programm. Und die 102,8 war auch noch gut bei mir in aspang zu empfangen. Bis wr. Neustadt eigentlich. Schade das kein slowenischen dab+ bei mir ankommt. Das geht ab mönichkirchen.
Verfasst: So 17. Mär 2019, 19:21
von andimik
Also ist der Wechsel eine europäische DAB-Scheide.
Verfasst: Mo 18. Mär 2019, 19:03
von VillachDX
ertsch hat geschrieben: ↑So 17. Mär 2019, 19:15
Bei mir ist es mit "Radio si" genau umgekehrt. DAB+ geht. UKW nicht, oder vielleicht mit sehr großem Aufwand.
Verfasst: Mo 18. Mär 2019, 20:28
von ertsch
Der Sender liegt sehr hoch und daher hatte die 102,8 eine grosse Reichweite. Aber da jetzt auf 102,9 kronehit von Sender semmering-sonwenndstein sendet. Dürfte Radio si nur mehr in der Steiermark zu empfangen sein.
Verfasst: Mo 18. Mär 2019, 21:22
von Reinhard Macho
die 102.8 MHZ aus Slowenien Konnte ich auch Empfangen als Radio MM2 da Übertragen wurde kann ich mich noch erinnern.
