DAB und DAB+ in Slowenien
Re: DAB und DAB+ in Slowenien
Radio 94 hat auch nur mehr 56 kBit.
Und vor kurzem wurde Koroski Radio auch auf 56 kBit runtergeschraubt. Damit senden auf R2E und R2W alle mit 56 kBit. Wenn ich mich nicht täusche, ist das das Minimum für Stereo lt. der Ausschreibungsunterlagen.
Der Wechsel von Krka fand übrigens genau zur gleichen Zeit statt, als Ptuj auf Sendung ging. Ich denke, man hat eine Konfiguration um genau 10:00 Uhr hochgeladen.
Im Westen ist heute Radio Sora mit 56 kBit gestartet. Leider spielt es für Kärnten noch keine Rolle, solange der Krvavec nicht wieder den R2W sendet.
Im Westen sind heute Radio Robin und Alpski val (auf deutsch "Alpenwelle") mit 56 kBit gestartet. Dann fehlt nur noch Radio Triglav.
Lt. einem slowenischen Foreneintrag wird Krvavec nächste Woche wieder den 12C ausstrahlen können.
Der Krvavec sendet nun wieder den 12C. Und auch Radio Triglav ist heute mit 56 kBit in HE-AAC v1 gestartet, also leider auch mit der Minimalbitrate.
Damit fehlen noch Radio Sraka und Murski Val ("Murwelle") auf R2E.
Ja, genau.
Knapp vor 11 Uhr startete Murski Val und um 12 Uhr folgte Sraka. Alle sind in 56 kBit HE-AAC v1.
Nur Alpski Val hat 64 kBit.
Der Ton von Radio Triglav ist übrigens eine Katastrophe.
Eine Ausschreibung für je 5 weitere Plätze am R2E und R2W wurde am Freitag veröffentlicht und läuft bis 28. Juni 2022. Die Ausschreibung richtet sich erneut an bereits bestehende Stationen, im entsprechenden Sendegebiet bereits auf UKW vertreten sind.
73,
Patrick
73,
Patrick
Der Ton von Radio Triglav klingt nun passabel.
Aber von dem Spitzensound von Ekspres oder Ognjišče (48 kBit) sind die Programme von R2 meilenweit entfernt.
R2 wird offenbar NICHT mit der gleichen Leistung ausgestrahlt wie R1. Es bleibt nur zu hoffen, das das nicht so bleibt.
Ich bin gestern vom Semmering über Judenburg nach Kärnten gefahren, in der ganzen Steiermark ging der R2 nur ganz kurz bei Fohnsdorf, erst dann wieder zwischen Althofen und St. Veit (wo aber R1 schon längst spielt). Der R1 geht auch mit Audio im Mürztal (St. Marein).
https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... hp?id=8682
Kum sendet nun wieder den R1. Vollausschlag in den südlichen Teilen von Zagreb laut dem Kollegen vor Ort.
Jetzt haben zwei ehemalige Monoprogramme Stereo
Radio Maxi wechselte von R1 auf R2E mit 56 kBit.
Radio Ena auf R1 nahm die frei gewordenen CUs und sendet nun immerhin mit 48 kBit. Mehr geht noch nicht.
Auf R3 Laibach/Ljubljana werden vom Rundfunkrat fünf (und nicht wie vorgesehen sechs) Programme vorgeschlagen, es gab 9 (2 + 7) Bewerbungen.
a) als erstes "Los" (Hinweis: Google übersetzt das Wort sklop so, aber was könnte es lt. https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/sl ... tsch/sklop denn sein??? )
- Bewerber Klub Radio Terminal für das Programm Radio Terminal (Angebot 9),
- Bewerber RADIO OBALA d.o.o. für das Programm RADIO ENERGIJA (Angebot 8),
b) als zweites "Los"
- Bewerber RADIO CENTER d.o.o. für das Programm CENTER 7 (Angebot 4),
- Bewerber HSG d.o.o. für das Programm RETRO RADIO (Angebot 3),
- Bewerber RADIO PRO 1 d.o.o. für das Programm RADIO 1 SLOVENSKE (Angebot 2).
https://www.srdf.si/novice/novica/zapis ... 20-4-2022/
Es ist zu erwarten, dass schon aufgrund der Namen und auch der Auswahlkriterien es einen erheblichen Mehrwert über DAB darstellen wird, da zum Beispiel Programmübernahmen (auch in Wort) nicht gestattet sind.
Die Lizenz bekommen sie aber erst durch die Behörde (AKOS). Wann der Sendestart sein soll, ist nicht bekannt, denn schließlich handelt es sich um komplett neue Konzepte der Bewerber, die es bisher noch nicht gegeben hat.
Ich hab mir mal ein paar Homepages der neuen DAB-Programme angeschaut und diese Meldungen gefunden:
https://www.radio-sora.si/novice/radio- ... -dab/50994
da steht kein Wort von DAB
https://radiosraka.com/o-nas/
Kein Wort von DAB
https://www.radio94.si/kontakt/
Kein Wort von DAB
https://www.radiotriglav.si/783Radio Sora ist jetzt in ganz Gorenjska und Westslowenien zu hören. Allerdings benötigt man einen DAB+ Empfänger, der Digitalradio empfangen kann.
https://www.koroski-radio.si/si/main/frekvenceNeu! Wir senden über digitale Sender bzw DAB+-System im R2-Netzwerk. Wir wissen, dass Sie im Osten und einem Teil Mittelsloweniens hören können. Region OST (Dolenjska, Štajerska, Koroška, Prekmurje) mit einer Frequenz von 225,648 MHz ( Kanal 12B ), Multiplex SLO DAB + R2 E.
Kein Wort von DAB
Kein Wort von DAB
