DAB und DAB+ in Slowenien
Re: DAB und DAB+ in Slowenien
http://www.akos-rs.si/files/Radijski_sp ... MUX-R1.pdf
Hier ist die öffentliche Ausschreibung für DAB auf Kanal 10D.
Also wenn ich mir die Richtstrahlung vom Pohorje so ansehe, kann man das für den Großraum Graz wohl vergessen. Toller Rückschritt, dieser digitale Unfug... dann gibts nicht mal mehr in Graz mobiltaugliches RTV Slovenija, während auf UKW in jeder Häuserschlucht ein super Signal da ist.
Lass das ganze mal auf Sendung gehen und dann kann man immer noch weiter sehen.
Wenn man so schaut, was alles während der letzten Jahre auf UKW zerkoordiniert wurde und sicher noch wird, sollte man eher geneigt sein, von einem analogen Unfug zu sprechen.
Das würde ich auch so wie Delfi sehen. Außerdem wird vom Plesivec auch einiges ankommen. Auch wenn auch der Richtung Österreich etwas ausgeblendet ist.
Hier zum Fahrplan (siehe PDF letzte Seite).
POHORJE,
PLEŠIVEC,
TRDINOV VRH,
KRVAVEC,
KRIM,
NANOS und
TINJAN
die restlichen erwähnten können zusätzlich aufgeschalten werden.
Weiters:
- Dauer der Lizenz ist 10 Jahre.
- 1 CU darf maximal 35 EUR kosten pro Monat
- Die Parameter müssen so gewählt werden, dass zumindest 1100 kBit genutzt werden.
- Es gibt absolute Minimumbitraten pro Programm
- EPG scheint Pflicht zu sein
- Von Slideshow steht nix
Es gibt ein Minimum an Sendestandorten:AKOS hat geschrieben: Veröffentlichung der Bekanntmachung:
10. 7. 2015
Frist für die schriftliche Fragen zu den Ausschreibungsunterlagen oder der Ausschreibung:
7. 8. 2015
Veröffentlichung der Erläuterungen zu den Ausschreibungsunterlagen, Ausschreibung und den Gegenstand der Ausschreibung:
14. 8. 2015
Frist für Änderungen oder Ergänzungen der Ausschreibungsunterlagen:
21. 8. 2015
Frist zu Änderungen oder Ergänzungen bei Ersatz oder Rücknahme des Angebots:
4. 9. 2015 14.00 Uhr
Frist für die Einreichung der Angebote:
14. 9. 2015 14.00 Uhr
Öffentliche Eröffnung der eingegangenen Angebote:
21. 9. 2015 um 12.00 Uhr
Voraussichtlicher Zeitpunkt der Entscheidung der Agentur:
23. 10. 2015
POHORJE,
PLEŠIVEC,
TRDINOV VRH,
KRVAVEC,
KRIM,
NANOS und
TINJAN
Weiters:
Spätestens im Juni 2016 ist DAB+ in SLO on air, wenn es nach dem Zeitplan der Behörde geht.
http://www.akos-rs.si/sta:-digitalni-radio
AKOS hat geschrieben: ... das Netzwerk innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntgabe der Entscheidung über die Zuteilung von Funkfrequenzen für den Multiplex R1 zu bauen.
Na das ging aber schnell!
Plesivec schaut ja schon mal gut aus für Teile Kärntens und ggf. der Steiermark, kann mir auch nicht vorstellen, dass vom Pohorje nichts in Graz ankommen wird...
Sehr gut wäre noch Pec für Mittelkärnten...
Hier noch einmal der Rückblick, wie es 2009 in der BNetzA auftauchte (die letzte Spalte hat nur informativen Charakter und praktisch keine Bedeutung, weil alles ein SFN ist). Leistung ist überall 5 kW max., tw. aber mit Einzügen.
Einige Standorte wären sicher nicht schlecht, aber sie sind in der aktuellen Ausschreibung nicht vorhanden (zB Valvazor in Oberkrain, Kuk im Savetal ...)
Boc 10D D SVNOD_D3
Kocevje 2 10D N SVNER_D3
Krim 10D N SVNER_D3
Krvavec 10D D SVNER_D3
Kuk 10D N SVNOD_D3
Kum 10D N SVNER_D3
Lendava 10D N SVNOD_D3
Ljubljana 3 10D N SVNER_D3
Nanos 10D N SVNOD_D3
Pecarovci 10D N SVNOD_D3
Plesivec 10D D SVNOD_D3
Pohorje 10D D SVNOD_D3
Ptuj 2 10D N SVNOD_D3
Ravni Valvazor 10D D SVNER_D3
Skalnica 10D N SVNOD_D3
Trdinov Vrh 10D D SVNER_D3
Trstelj 10D N SVNOD_D3
http://www.akos-rs.si/vprasanja-in-odgo ... ipleks-r1)
Ein Bewerber hat sich bei der Behörde gemeldet und eine schriftliche Anfrage gestellt. Bei Tinjan hat er nämlich befürchtet, dass der Elektrosmog beim Sender Tinjan zu hoch sein wird und daher dort DAB+ gar nicht mit 5 kW ausgestrahlt werden könnte/dürfte. Die Behörde hat es beantwortet, dass nach dem Wegfall der analogen Sender (auch ein UKW-Programm wurde dort entfernt) und geringeren Leistung und Anzahl der Frequenzen über DVB-T sich die 5 kW doch ausgehen.
http://www.zurnal24.si/digitalni-radio- ... nek-258089
Es gibt nur einen Bewerber, ich wette es ist RTV.
Und: Man möchte die Autoindustrie zwingen, DAB einzusetzen.
RTV hat neue Autos für die Außenreporter bestellt, alle mit DAB.
Den Absatz zu den Grenzgebieten und Nachbarländern hab ich nicht ganz verstanden.
Der betrifft das Grenzgebiet zu Italien, weil nur auf dem (geschützten) DAB Kanal eine Versorgung möglich ist. UKW ist in Italien bekanntlich gnadenlos gegenüber dem Ausland.
Die Karawanken sind komischerweise doch nicht so ein großes Problem, denn bei mir vor der Haustür ist Krvavec mit RDS empfangbar und auch in Villach kommen einige von Sance mit RDS.
Plesivec wird eher nordöstlich von Villach anfangen, auch im Bezirk FE und SV.
Ist halt doch ein anderer Frequenzbereich bei DAB, und deshalb nur eingeschränkt mit UKW vergleichbar. Von DAB Testbetrieb am Krvavec kam leider nicht viel in Villach an. Hoffentlich bringt die Leistungserhöhung auf 5kW etwas.andimik hat geschrieben: Die Karawanken sind komischerweise doch nicht so ein großes Problem, denn bei mir vor der Haustür ist Krvavec mit RDS empfangbar und auch in Villach kommen einige von Sance mit RDS.
Ja klar, dort hat man Sichtverbindung.andimik hat geschrieben: Plesivec wird eher nordöstlich von Villach anfangen, auch im Bezirk FE und SV.
Plesivec-Feldkirchen:
Plesivec-StVeit:
Plesivec-Klagenfurt:
Plesivec-Wolfsberg:
Von wo ein mögliches Signal kommt werden wir eh nie herausfinden, da SFN.
Also, da ich aus Unterkärnten komme, kann ich aus Erfahrung sagen, dass wenn ich mir die Geländebilder ansehe DAB SICHER in Klagenfurt, St. Veit und Wolfsberg spielen wird - Signal vom Plesivec, eventuell auch via Reflexion! Feldkirchen wird wsl. auch gehen und Villach wird spannend werden, aber ich bin guter Dinge, dass es auch dort laufen wird....
