DAB und DAB+ in Slowenien
Re: DAB und DAB+ in Slowenien
Offensichtlich sendet nun auch LJ-Šance, denn auf http://www.rtvslo.si/dab/oddajniki wird es nun auch angeführt. Wirkt sich leider für den Mobilempfang in Kärnten negativ aus.
Tobio
Beitrag von Tobio »
I've noticed that quite a few radio stations in DAB+ does not work or it is observed only with us
No, I cannot confirm. All programs are running with Audio right now.
Please check your antenna, maybe the programs in PL4a are too bad for your radio or software (don't know where you are and what you are using)
Tobio
Beitrag von Tobio »
Now everything works as it should be. Only the antenna had to be repaired.
Hvala!
Etwas Wichtiges ist mir untergegangen.
Es könnte sein, dass aufgrund der anhaltenden Nachfrage sogar zwei lokale Muxe ausgeschrieben werden! Weitere Infos liegen aber nicht vor.
digitalniradio.si hat geschrieben: V planu sta tako še vsaj dve novi regionalni digitalni omrežji, ki bi skupno lahko distribuirali še 30 dodatnih radijskih programov. Konkretnejših napovedi zaenkrat nismo bili deležni. S tem bi se ponudba radijskih programov, ki bi v RS bili dostopni v DAB+ tehniki lahko dvignila že na skupno 47.
delfi
Beitrag von delfi »
Ein gutes Zeichen. Zeigt es doch, dass auch in Slowenien DAB+ angekommen ist.
Am 13.4. kann man testen, wie gut oder schlecht DAB ohne Pohorje funktioniert.
http://www.rtvslo.si/dab/obvestila
Aha, immerhin 9% der Slowenen haben DAB im Auto. Ich hätte das weit niedriger erwartet.
AKOS, in etwa übersetzt hat geschrieben: Im Falle einer möglichen neuen Ausschreibung für neue digitale Multiplexe müssen auch die Mindestanforderungen für das neue Netzwerk (Mindestbitraten, Schutzstufen, Abdeckungsanforderungen ...) berücksichtigen und sicherstellen, dass die Empfangsqualität zumindest wie analoges Radio ist, denn die DAB + -Technologie ermöglicht sowohl eine hohe Klangqualität als auch eine höhere Störfestigkeit
[AKOS] wird sich auch um die bestmögliche Abdeckung von Radioprogrammen in analoger und digitaler Technologie kümmern und den Übergang zur DAB-Technologie fördern
Also es könnte tatsächlich eine Besserung (Qualität und Quantität) in Sicht sein.
Reinhard Macho
Beitrag von Reinhard Macho »
Heute habe ich auf satnews.de gelessen dass das UKW-Radio in Slowenien ab 2020 bis 2022 Abgeschalten werden soll heißt es da.
Unbekannter_DAB_Fan
Beitrag von Unbekannter_DAB_Fan »
speedy01
Beitrag von speedy01 »
Tja ,sogar in Slovenien ist man mit DAB+
weiter als bei uns.
Es gibt 6 bis 7 Programme, die man anhören kann. Der Rest streitet noch immer ums Geld und hat unterirdische Bitraten.
Außerdem haben sowohl Betreiber als auch Radiosender teilweise nur das absolute Minimum, das die Behörde vorgeschrieben hat, umgesetzt. Immerhin hat Laibach nun auch einen Standort dazubekommen.
Bei neuen Muxen wird man diese Fehler nicht mehr machen und höhere Bitraten vorschreiben.
