Energy Wien mit Tests in Eisenstadt/Neunkirchen (ex Hornsburg)
102.1
Re: Energy Wien mit Tests in Hornsburg
Beitrag von 102.1 » Do 16. Apr 2015, 13:54
OT: Gerade im Weinviertel bzw. im Bezirk Mistelbach haette mich da noch interessiert ob fuer Radio Ypsilon jemals die 93,7 auf Sendung ging? - welche ja relativ nahe an der 93.8 in Bratislava drann ist.
Buschberg
Beitrag von Buschberg » Sa 18. Apr 2015, 00:11
Radio Energy ist auf 91,1 im Großraum Ladendorf zu empfangen.Auf 90,5 sind einige Sender , doch sie stören sich gegenseitig.Radio Ypsilon ist auf 89,0 vom Oberleiser Berg zu empfangen.Ich glaube vom Lagerhausturm von Mistelbach sendet derzeit kein Sender.
102.1
Beitrag von 102.1 » Sa 18. Apr 2015, 11:21
Gab's eigentlich einen strategischen Grund, warum NRJ in den Bezirk Mistelbach expandieren will? - oder waren es einfach nur die letzten freien verfuegbaren Freqenzen?
Vermutl. stoert 90.4 aus Brno?
Ich dachte immer die 90,5 wuerde von einem Silo in Mistelbach senden?
Stoerungen haette ich mir eher mit der 91,1 erwartet, da 91,2 in Poysdorf sendet.
Franz Brazda priv.
Beitrag von Franz Brazda priv. » So 19. Apr 2015, 10:39
102.2 hat geschrieben: OT: Gerade im Weinviertel bzw. im Bezirk Mistelbach haette mich da noch interessiert ob fuer Radio Ypsilon jemals die 93,7 auf Sendung ging? - welche ja relativ nahe an der 93.8 in Bratislava drann ist.
Habe gestern in Wien-Hohe Warte die 93,7 MHz von Radio Ypsilon mit einen trennscharfen Autoradio ganz gut empfangen. Ebenfalls die 90,5 von Energy allerdings mit Interferenzen von Radio 88,6 vom Wolfersberg.
Die 91,1 konnte ich nur vage erahnen. LG Franz aus Wien :-)
102.1
Beitrag von 102.1 » Mo 20. Apr 2015, 00:23
Manche Frequenzen aus Bratislava haben Einzuege Richtung Wien, so z.B. die 93.8, manche wiederum nicht, etwa die 94.3. Was ist der Grund dafuer?
Was ist mit den getesteten Frequenzen 100.5 bzw. 107.0? Sind diese fuer einen anderen Anbieter vorgesehen? - oder total unbrauchbar?
Beitrag von Habakukk » Mo 19. Feb 2018, 17:30
Da schau her, da kommt der Bescheid mal vor dem Test
Von 27.02.2018 bis 01.03.2018 wird Energy Wien neue Frequenzen in „EISENSTADT (Föllig) 95,1 MHz“ und „NEUNKIRCHEN (EVN Kraftwerk) 107,5 MHz“ testen:
https://www.rtr.at/de/m/KOA170118007
102.1
Beitrag von 102.1 » Mo 19. Feb 2018, 22:02
Habakukk hat geschrieben: Da schau her, da kommt der Bescheid mal vor dem Test
NRJ Wien interessiert sich ja auch fuer das Radio-Geschaeft, und man bemueht sich stetig um neue Frequenzen.
Von Oe24 kann man dies nicht behaupten. Da sieht man nur bloede Grinse-Gesichter in Hochglanzblaettern...
forza_viola
Beitrag von forza_viola » Di 20. Feb 2018, 07:09
Getestet wurde auch schonmal in St. Pölten ende 2014, auf der 93,2 und jetzt ist Superfly darauf gelistet.
Beitrag von Habakukk » Di 20. Feb 2018, 09:37
Ja, eigentlich hatte Energy die 93,2 in St.Pölten initiiert, aber zum Zuge kam dann nach der Ausschreibung Superfly. Mal sehen, ob sie es mit einer anderen Frequenz nochmal versuchen in St. Pölten.
102.1
Beitrag von 102.1 » Di 20. Feb 2018, 11:00
Habakukk hat geschrieben: Ja, eigentlich hatte Energy die 93,2 in St.Pölten initiiert, aber zum Zuge kam dann nach der Ausschreibung Superfly. Mal sehen, ob sie es mit einer anderen Frequenz nochmal versuchen in St. Pölten.
Ich finde das gut, dass so mancher wiener Stadtsender in das Umland expandieren will oder zumindest dies versucht. Ich denke, dass hier mit Funzeln zumindest noch einiges geht. Gegen NRJ haette ich in St. Poelten auch nichts einzuwenden.
Superfly hatte ich in St. Poelten nie wahrgenommen. Vielleicht sind die auch erst seit Kurzem auf Sendung?
forza_viola
Beitrag von forza_viola » Di 20. Feb 2018, 11:34
102.1 hat geschrieben:
waren bis dato noch nicht on-air.
102.1
Beitrag von 102.1 » Di 20. Feb 2018, 15:03
forza_viola hat geschrieben:
Naechste Schritte fuer Superply waeren ebenfalls Funzeln in Hornsburg Mistelbach und irgendwo im Wienerwald.
Schoen waers.....
The Ed
Beitrag von The Ed » Di 27. Feb 2018, 17:23
Danke für den Tipp! Ich höre schon geraume Zeit die 95,1. PS: TEST0951, PTY: POP M, RT: TEST 95.10 (Mein Empfänger kennt aber nur Großbuchstaben.) Es läuft aber nicht das reguläre Programm von Energy 104,2, sondern nur endlos Musik von der Festplatte.
Franz Brazda priv.
Beitrag von Franz Brazda priv. » Mi 28. Feb 2018, 16:53
Da steht fälschlicherweise 107,7 MHz in der RTR-Headline ?
Franz Brazda priv.
Beitrag von Franz Brazda priv. » Fr 2. Mär 2018, 14:27
Franz Brazda priv. hat geschrieben:
Wurde heute korrigiert auf 107,5 MHz, die lesen mit und das ist gut so.
