Energy Wien mit Tests in Eisenstadt/Neunkirchen (ex Hornsburg)
Im Zeitraum von 8.4.2013 bis 11.4.2013 fanden in Hornsburg Tests auf 3 Frequenzen fuer Energy Wien statt.
https://www.rtr.at/de/m/KOA170113002
100,5, 91,1 und 107,0...
102.1
Re: Energy Wien mit Tests in Hornsburg
Beitrag von 102.1 »
wie kommen die eigentlich auf die Idee gerade an diesem Standort zu testen? Da wird ja alles nur zu-gefunzelt.
Da haette ich mir eher irgendwas bei Bad Voeslau oder Baden u. dgl. gesucht.
Franz Brazda priv.
Beitrag von Franz Brazda priv. »
Habakukk hat geschrieben: Im Zeitraum von 8.4.2013 bis 11.4.2013 fanden in Hornsburg Tests auf 3 Frequenzen fuer Energy Wien statt.
Hätte man für Energy anstatt der 104,2 MHz etwa 90,9 MHz (ex. 91,0 FM4) im Wiener Raum koordiniert und stattdessen die 104,2 MHz für FM4 Himmelhof genommen, würde dieses kostspielige zugefunzeln gar nicht notwendig sein.
Aber damals wollte der ORF keine Frequenzen wegen des alten UKW-Bereiches, über 104 MHz einsetzen.
Die Rechnung bekommt jetzt Energy spät serviert. So schauts wirklich aus.
LG
Franz aus Wien :mad:
csap1363
Beitrag von csap1363 »
100,5 eventuell Störpotential für Life-Radio im östlichsten Zipfel von OÖ (Grein, Donau)?
forza_viola
Beitrag von forza_viola »
ThPleyer hat geschrieben: 100,5 eventuell Störpotential für Life-Radio im östlichsten Zipfel von OÖ (Grein, Donau)?
ganz bestimmt.... :wall:
csap1363
Naja, würd ich nicht unterschätzen - als Vergleichsbeispiel: die neu aufgeschalteten Funzeln der letzten Zeit, welche ich aus dem oö. Zentralraum her kenne, gehen trotz geringster Sendeleistung unglaublich weit (teilweise in 70 bzw. 100 km Distanz noch hörbar)
Beste Beispiele:
Kronehit Perg 101,0
FR Freistadt - 107,1
Welle 1 - 102,6 und vor allem 106,6
Mobilfunkmast-Steyr-Frequenzen: 92,2 und 107,7
forza_viola
Es gibt schon einige fälle in denen kleine Funzel eine sehr beträchtliche Reichweite haben. Jedoch wird es bei gutem Willen kein Sender aus dem Weinviertel ins Strudengau schaffen, da der Ostrong und der Jauerling dazwischen sind und des weiteren die 100kW diese platt machen würden.
102.1
Beitrag von 102.1 »
forza_viola hat geschrieben:
Die 100KW Frequenyen vom Sender Linz-Lichtenberg gehen relativ problemlos bis ins östliche Niederösterreich, und dies ohne größerem Aufwand. Bei Ö3 ist dies heute noch der Fall, Life Radio auf der 100.5 hat aber wahrnehmbare Probleme sich gegen eine Frequenz die irgendwo bei unseren oestl. Nachbarn auf 100.4 belegt ist, durchzusetzen.
Man hat sich nun offenbar für die 91,1 entschieden. Nun sind 2 Frequenzen ausgeschrieben:
90,5 Mistelbach (Silo) 0,15kW
91,1 Hornsburg 0,02kW
https://www.rtr.at/de/m/KOA170113005
KoA-Nummer deutet klar auf Energy Wien hin.
wnr70
Beitrag von wnr70 »
Im RTR Senderkataster sind beide Frequenzen eingetragen.
102.1
Beitrag von 102.1 »
Habakukk hat geschrieben: Man hat sich nun offenbar für die 91,1 entschieden. Nun sind 2 Frequenzen ausgeschrieben:
Welchen Raum will man damit abdecken? Ernstbrunn und Mistelbach? oder ist der Sender dafuer zu schwach?
Wer kommt fuer die 90.5 in Frage? Arabella? oder Oe24? etc....
wnr70
Beitrag von wnr70 »
Energy Wien laut RTR Senderkataster.
Der Bescheid ist nun auch online:
https://www.rtr.at/de/m/KOA170114009
Franz Brazda priv.
Ja hätte man damals anstatt FM4 vom Himmelhof auf 91,0 auf die geplante 104,2 MHz aufgeschaltet, könnte Energy mit mindestens 2 kW auf 90,9 MHz ohne diese neuen reichweitenarmen Funzeln auskommen.
Aber der ORF wollte damals keine Frequenzen über der 104 MHz einsetzen wegen der alten UKW-Geräte.
Die 90,5 MHz verwendet zB. 88,6 auch in Wien-West. Somit wird es etwa zwischen Hornsburg und Wien zahlreiche Interferenzen geben. Aber solche störungsbehaftete Frequenzplanungen kennen wir schon von Wien 99,5 MHz.
LG Franz aus Wien :D
wnr70
Beitrag von wnr70 »
Nun auch offiziell die Inbetriebnahme der 90.5 und 91.1
http://www.energy.at/home/stories/energ ... rsterreich
Nachtrag:
Offenbar wurde das RDS-PS geändert:
_ENERGY_ (statisch ohne _104,2__)
