Weitere Frequenzen für Life Radio Tirol
Radioforum Österreich
Da es hier bisher nicht erwähnt wurde: Life Radio Tirol ist momentan dabei, sein Sendernetz wieder etwas auszubauen.
Beschränkt ausgeschrieben sind
Achenkirch 94,4
http://www.rtr.at/de/m/KOA117012006
Sölden 91,2 und Längenfeld 94,0
http://www.rtr.at/de/m/KOA117012011
Laut RTR-Frequenzbuch bereits zugeteilt:
Schwaz 105,5
(Schwaz 2/Heuberg 0,05kW)
MHM
Re: Weitere Frequenzen für Life Radio Tirol
Beitrag von MHM »
Das Ötztal, welches ja wirklich ein touristisch stark frequentiertes Gebiet ist und auch sonst nicht gerade unbewohnt ist, ist bislang mit Privatfunk fast komplett unversorgt. Den Anfang machte jetzt Kronehit mit der 87,7 in Längenfeld, aber sonst gibt es in dem Tal nichts (außer fünf ORF-Sendern - da hat sich der ORF wirklich viel Mühe gegeben). Ähnlich verhält es sich mit der Achenseegegend: Radio U1 sendet in Achenkirch von der 104,1 MHz, das war´s. Okay, der Larchkopf kann das südliche Teil noch etwas mitversorgen.
Rheinländer
Beitrag von Rheinländer »
MHM hat geschrieben: Das Ötztal, welches ja wirklich ein touristisch stark frequentiertes Gebiet ist und auch sonst nicht gerade unbewohnt ist, ist bislang mit Privatfunk fast komplett unversorgt. Den Anfang machte jetzt Kronehit mit der 87,7 in Längenfeld, aber sonst gibt es in dem Tal nichts (außer fünf ORF-Sendern - da hat sich der ORF wirklich viel Mühe gegeben). Ähnlich verhält es sich mit der Achenseegegend: Radio U1 sendet in Achenkirch von der 104,1 MHz, das war´s. Okay, der Larchkopf kann das südliche Teil noch etwas mitversorgen.
So ganz richtig ist das nicht! Richtig ist das bisher da keiner der privaten Sender dort sendet. Alle rdings kann man, sowohl das Life Radio und Kronehit dort weitestgehend im ganzen tal auch in Sölden schon längere zeit empfangen, aber nur über Reflexionen.
Da vor allem in Sölden das band ja komplett leer ist. Außer die paar frequenzen vom ORF und das was man via Reflexionen empfangen kann.
Ein Jugendradio für den ORF hätte auch etwas ;-)
MHM
Beitrag von MHM »
Ich weiß, daß im Ötztal teilweise die Haiminger Alm reingeht, aber eben nur über wilde Reflexionen, das ist keine vernünftige Versorgung.
Bei Jugendradio für den ORF denke ich natürlich an FM4. Leider darf für FM4 das Sendernetz nicht weiter ausgebaut werden.
Rheinländer
MHM hat geschrieben: Ich weiß, daß im Ötztal teilweise die Haiminger Alm reingeht, aber eben nur über wilde Reflexionen, das ist keine vernünftige Versorgung.
Was natürlich ein jammer ist! Da FM4 wirklich ein super Musikprogramm hat!
Es wird ganz sicher noch die zeit kommen da werden U1 Tirol,Welle1,Kronehit. dort von der Söldener Funzel abgestrahlt mit paar watt.
Hat schon mal jemand oben an der Rotkoglhütte einen Test gemacht, ob man da überhaupt noch was von der Söldener funzel empfangen kann? Die Hauptstrahlrichtung geht ja nur unten im Tal!
Aber gut das Life Radio dort eine frequenz bekommt, und nicht Kronehit, da hätte es eher Welle1 verdient! Den bekommt man nicht mals in Kitzbühel oder st.johann
Habakukk hat geschrieben: Da es hier bisher nicht erwähnt wurde: Life Radio Tirol ist momentan dabei, sein Sendernetz wieder etwas auszubauen.
Achenkirch 94,4
Und bereits zugeteilt:
https://www.rtr.at/de/m/KOA117012014
Habakukk hat geschrieben: Achenkirch 94,4
Und heute soll sie angeblich in Betrieb gehen. [Ich hoffe es ist ok, wenn ich das hier schreibe.]
Franz Brazda priv.
Beitrag von Franz Brazda priv. »
Habakukk hat geschrieben: ......
Solche Meldungen sind immer ok, Danke ! LG Franz aus Wien:spos:
Für Life Radio sind zwei weitere Frequenzen im Unterland in Planung (heute neu bei der BNetzA), wo man bisher noch keine Versorgung hatte:
107,4 Kössen 2 100W
107,4 Waidring 2 100W
Das wird eine nicht synchronisierte Gleichwelle zur existierenden 107,4 Jenbach/Larchkopf.
Der Larchkopf kommt durchaus bis kurz vor Walchsee durch (von Kufstein kommend). Das RDS müht sich derzeit zwischen Niederndorf und Kössen mit 107,4 Jenbach und 102,0 Wörgl ab. Die 104,9 Kufstein kommt ja nicht weit raus.
Mit den beiden Frequenzen wird man die Versorgung hier deutlich verbessern, v.a. weil man auch den geplanten höher gelegenen Standort für Kössen plant, zu dem im Frühjahr auch 100,9 Kronehit und 105,4 U1 wechseln sollen. Dort, wo sich 107,4 Kössen und Jenbach in die Quere kommen, wird 102,0 Wörgl und tlw. auch 104,9 Kufstein aushelfen. Ob der Übergang zwischen 107,4 Kössen und 107,4 Waidring ohne Synchronisierung dann gut funktioniert, wird sich zeigen.
100.9?
Stört da nicht Brotjacklriegel?
planetradio hat geschrieben: Mo 11. Jan 2021, 10:46 100.9?
Der macht sich da ziemlich bemerkbar, ja. Da hat Kronehit nicht die beste Frequenz erwischt.
Habakukk hat geschrieben: Mo 11. Jan 2021, 10:16 Für Life Radio sind zwei weitere Frequenzen im Unterland in Planung (heute neu bei der BNetzA), wo man bisher noch keine Versorgung hatte:
107,4 Kössen 2 100W
Kössen 107,4 wurde im heutigen Update der BNetzA auf 102,6 korrigiert, da es Einsprüche bei der 107,4 gab.
Und hier ist die Ausschreibung für Kössen 102,6 und Waidring 107,4:
https://www.rtr.at/medien/aktuelles/ver ... EN.de.html
Ich kann Life Radio Tirol neuerdings auf 102,6 MHz empfangen. Signal ist ähnlich schwach wie das von U1 auf 105,4. Ich vermute, dass temporär vom alten Standort in Schwendt gesendet wird und noch nicht vom neuen an der 200m höheren Gruberalm.
MHM
Beitrag von MHM »
Die 102,6 kommt vom neuen Standort, die beiden anderen Frequenzen noch vom alten. Ist jetzt sozusagen testweise in Betrieb, die Zuteilung an Life Radio erfolgte bereits vor einiger Zeit. Für Kössen ergibt sich eine spürbare Verbesserung der Empfangssituation, denn vom alten Standort am Bichlachweg besteht gar kein Sichtkontakt zum Ort.
