Radio Agora nun auch in der Steiermark on air
RTL 102.5 Fan
Beitrag von RTL 102.5 Fan »
Seit Anfang der Woche hat auch die Steiermark nun Radio Agora auf der Frequenz 101,90. Gesendet wird, wie bereits angekündigt, vom Standort Soboth.
Im Kleine Zeitung Artikel ist zu lesen, dass es sich um eine "Kooperation zwischen ORF Kärnten, ORF Steiermark und Radio Agora handelt".
Nun ist also auch der ORF Steiermark beteiligt und wird einen Teil des Programmes mitgestalten.
Außerdem hofft man bald auch von zwei weiteren Standorten zu senden (ist damit Eibiswald/Hadernigg sowie Deutschlandsberg/Demmerkogel gemeint?), um die Südsteiermark komplett abdecken zu können.
Kleine Zeitung hat geschrieben: Die Inhalte entstehen in Zusammenarbeit der beiden Landesstudios und Radio Agora. Die Redaktion des slowenischen Programmes von ORF Kärnten und ORF Steiermark sendet sieben Tage die Woche täglich acht Stunden slowenischsprachiges Radioprogramm. Agora selbst macht tagsüber vier Stunden slowenischsprachiges Programm sowie von 18.00 bis 6.00 Uhr früh das zwei- und mehrsprachige - derzeit spanisch, englisch, slowenisch, deutsch sowie bosnisch-kroatisch-serbisch - Programm, das im Rahmen des "Offenen Zugangs" von ehrenamtlichen Mitarbeitern gestaltet wird.
Die steiermarkspezifischen Fix-Elemente auf Radio Agora: Von Montag bis Freitag ist täglich im Anschluss an das Kärnten-Journal um 12.45 Uhr ein Nachrichten-Block aus der Steiermark inklusive Wetterprognosen vorgesehen. Jeden Freitag werden um 16.50 Uhr "Wer, wo, was" Veranstaltungs- und Freizeittipps für das Wochenende gesendet. Jeden Sonntag werden zwischen 16.00 und 17.00 Uhr "steirische Slowenen" im Porträt vorgestellt. Am Dienstag, 22. Mai ist ein großer Steiermark-Schwerpunkt mit Beiträgen, Interviews und Berichten über die Geschichte der steirischen Slowenen on air.
Quelle: http://www.kleinezeitung.at/nachrichten ... -air.story
DX-Project-Graz
Re: Radio Agora nun auch in der Steiermark on air
Beitrag von DX-Project-Graz »
Wozu frage ich mich, wo doch dort alle Mariborer Programme super empfangbar sein sollten...
Hören die Slowenen dann nicht lieber gleich das "echte" Programm?
Hier ist vorerst nichts zu empfangen auf der 101.9 ...
102.1
Beitrag von 102.1 »
vermutl will man nur den Dingen nachkommen, was auch im Staatsvertrag steht, und zwar die Minderheitenrechte in Oesterr.
Als slovenischsprachier Mitbuerger wuerden mich die Programme aus Slovenien auch mehr ansprechen.
Alte Forenbenutzer kennen seit Jahren die beiden anderen Standorte schon.
Bad Radkersburg und Leutschach.
http://radioforum.foren.mysnip.de/read. ... msg-780535
http://radioforum.foren.mysnip.de/read. ... msg-847856
Die ausländischen Sender gehen aber nicht auf die Minderheit ein.
Außerdem läuft die Kooperation mit dem Landesstudio Graz ja schon länger, daher kann man von Schladming bis Rechnitz sonntags Dober Dan Koroska sehen.
delfi
Beitrag von delfi »
Der Ausbau in der Südsteiermark wird sein, um den Programmen der südlichen Nachbarn etwas entgegenstellen zu können.
Beitrag von - »
finde ich gut. der Sender hat definitiv eine Daseinsberechtigung.
der ORF sollte zudem ueber einen Sender fuer die ungarische Minderheit in und um Wien / im Burgenland nachdenken.
anbieten taete sich eine der doppelten Frequenzen des Regionalfunks.
in Form der 97,9
wozu braucht Radio NÖ eine 100 kW Frequenz mitten in Wien und zusaetzlich (!) zwei QRGs fiuer Radio Wien
in den restlichen Stunden kann ja dann von mir aus Ö2 laufen aehnlich wird das auch in Südbrandenburg und Schlesien beim Sorbischen Rundfunk gehandhabt
dem ORF fehlt definitiv die HÖRERNÄHE!!
Lieber ParadiseFM,
du sollst aus der keine Vorschläge machen, die es eh schon gibt :rolleyes:
http://volksgruppen.orf.at/kroatenungar ... ories/286/
Beitrag von - »
ja stundenweise..
aber kein eigener Sender
Dann lies das mal durch.
http://www.rtr.at/de/m/KOA1200-05-02-FeststellungMORA
Die Volksgruppe wollte das nicht mehr.
forza_viola
Beitrag von forza_viola »
ParadiseFM hat geschrieben: wozu braucht Radio NÖ eine 100 kW Frequenz mitten in Wien und zusaetzlich (!) zwei QRGs fiuer Radio Wien
du hast ja wirklich keine Ahnung von Geografie :eek:
Beitrag von - »
Eine stark gerichtete 50 kW QRG für Radio NÖ und 5 kW für Radio W in der Stadt täten es auch!
Wozu müssen Radio W und Radio NÖ vom selben Masten mit 100 kW jeweils RUNDSTRAHLEND abgestrahlt werden ??
die versorgen damit exakt das selbe Gebiet owbohl radio W nur Versorgungsauftrag fuer Wien und Radio NÖ nur für das Bundesland NÖ hat
den selben Blödsinn gib es in Flandern wo vom Mast Egem sowohl Radio2 mit der Reg-Version für Ostflandern und auch für Westflandern rundstrahlend senden
DX-Project-Graz
Wohin soll denn die Radio NÖ Frequenz gerichtet sein ? Falls es dir noch nicht aufgefallen ist, umgibt Niederösterreich komplett die Stadt Wien in allen Richtungen! :rolleyes:
Lieber ParadiseFM.
Ich würde an deiner Stelle mal ein bissl mehr mich in diese Materie einlesen.
Du scheinst noch viel zu jung zu sein, um die Radioszene in Ö nur ansatzweise zu begreifen!
Beitrag von - »
es geht darum dass beide mit 100 kW senden!!
Radio W hat dazu noch einen Stadtsender
wozu ?
Beitrag von - »
andi warum strahlt man nicht gleich noch Radio Burgenland mit 100 kW rund vom Kahlenberg ab? das Burgenland ist ja auch nicht weit weg :rolleyes:
reine Ressourcenverschwendung durch diese Frequenzbesetzer-taktik. der ORF hat in Wien alleine 11 (!) Frequenzen obwohl 6 ausreichend währen
dazu rund 5 Privatsender, so wenige wie in kaum einer anderen europäischen Hauptstadt. siehe Paris,London, Budapest oder Istanbul. selbst Berlinn hat mehr
