Aus Hit FM wird 88.6 Der Musiksender
MHM
Re: Aus Hit FM wird 88.6 Der Musiksender
Beitrag von MHM »
Genau, die Situation bzgl. Superfly hat sich die RTR im Vorfeld auch angeschaut. Leistung und Antennendiagramm der 98,2 sind nun so optimiert, daß es sich mit der Wiener 98,3 ausgeht, ebenso mit einem ungarischen Sender auf 98,2.
DXHR
Beitrag von DXHR »
Aktuell sind alle 88,6 Frequenzen die ich in Wien empfange "tot". Kein Audio aber RDS funktioniert normal. Der Livestream ist ebenfalls stumm.
EDIT: Um 21:42 spielt wieder Musik.
Standort: Wien, Österreich
BeMo
Beitrag von BeMo »
Gerade vorher im Radio gehört, wie sie feierlich verkündet haben, dass sie nun ab sofort auch in Oberösterreich per UKW zu Empfangen sind.
Bin sehr gespannt, wohin es 88,6 noch schafft - Die Hörerzahlen sind ja jetzt auch nicht so zu verachten.
forza_viola
Beitrag von forza_viola »
der Übergang von den NÖ zu den OÖ Frequenzen und umgekehrt funktioniert problemlos und ohne minimaler Verzögerung :spos: :spos:
Habakukk hat geschrieben: Mo 5. Sep 2022, 14:53 Außerdem zieht in Waidhofen die 106,6 vom Mühlberg zum Standort "Unter Glatzberg" umziehen oder ist bereits umgezogen.
Weiß jemand, ob der Umzug von Mühlberg nach Oberglatzberg mittlerweile erfolgt ist?
hit24_for_ever
Beitrag von hit24_for_ever »
Ich war Ende September in Waidhofen und dort kam die 88,6 noch definitiv vom Mühlberg.
Am Glatzberg war ich auch, dort soll der neue Standort ja bei dem Reiterhof sein. Ich konnte aber noch keinen Mast bzw. Sendeantenne entdecken.
LG
88.6 nennt sich jetzt in Jingles "der österreichische Rocksender". Das ist neu, oder?
Ich denke, wenn die so weiter machen, können die sowieso bald den Sprung zur bundesweiten Lizenz wagen. In Tirol haben sie jetzt also T-Rock übernommen. Nach Graz und dem oberösterreichischen Zentralraum also die nächste Expansion.
In Salzburg und Kärnten noch was dazu, dann dürfte die magische 60%-Hürde nicht mehr weit sein. Vielleicht wird man in Kärnten doch irgendwann noch die Welle 1-Frequenzen übernehmen, ähnlich wie man das in Graz getan hat? In Salzburg wären dann noch die ehemaligen Frequenzen von Klassik Radio und Radio Alpina frei. In Tirol könnte man sich über die T-Rock-Lizenz noch weiter ins Oberland ausbreiten.
forza_viola
Auf der A21 im bereich Alland jetzt 88,6 auf der 87,6 als stärkste Frequenz gewählt, seit letzten Donnerstag, 7.3.2024.
Bei Radio 88.6 in Graz wird nun anscheinend ausgebaut:
Beschränkte Ausschreibung der Übertragungskapazitäten
"KOEFLACH 2 (Gößnitzberg) 92,90 MHz" und "VOITSBERG 2 (Arnstein) 92,90 MHz"
https://www.rtr.at/migration/tenders/7a ... e738761ebe
