Aus Hit FM wird 88.6 Der Musiksender
Radioforum Österreich
Franz Brazda
Re: Aus Hit FM wird 88.6 Der Musiksender
Beitrag von Franz Brazda »
Franz Brazda hat geschrieben: Di 11. Okt 2022, 10:16
Habakukk hat geschrieben: Di 11. Okt 2022, 08:12
Habakukk hat geschrieben: Mo 5. Sep 2022, 14:53 Laut RTR-Frequenzbuch soll die Leistung der 96,6 Jennersdorf von 200W auf 1kW erhöht werden.
Jetzt auch als Bescheid abrufbar:
https://www.rtr.at/migration/decisions/ ... cbd3d74364
Da wird es aber eine Abschwächung Richtung Norden geben müssen, um die Starke 96,6 MHz mit SRO 1 aus Bratislava/Kamzik nicht anzukratzen ! :D
forza_viola
Beitrag von forza_viola »
gibts irgendwelche News zu den mal erwähnten 20kW vom Hermannskogel?!
Franz Brazda hat geschrieben: Di 11. Okt 2022, 10:16 Da wird es aber eine Abschwächung Richtung Norden geben müseen, um die Starke 96,6 MHz mit SRO 1 aus Bratislava/Kamzik nicht anzukratzen ! :D
Das Diagramm bleibt das gleiche.
MHM
Beitrag von MHM »
Bratislava ist ewig weit weg, da braucht es zum Glück keine Diagrammanpassung. Für den Hermannskogel sind übrigens 10 kW vorgesehen.
Franz Brazda
MHM hat geschrieben: Mi 12. Okt 2022, 16:02 Bratislava ist ewig weit weg, da braucht es zum Glück keine Diagrammanpassung. Für den Hermannskogel sind übrigens 10 kW vorgesehen.
https://www.rtr.at/files/staging/m_ent/ ... 22-025.pdf Das Diagramm am Schluss zeigt aber schon nach Norden hin eine Abschwächung ! ;)
MHM
Beitrag von MHM »
Das ist bei der Antennenanlage auch verständlich, der Standort soll den Süden Burgenlands versorgen, für das Mittelburgenland gibt es ja die 2,5 kW starke 105,5 auf dem Hirschenstein. :spos:
Andere wie Ö3 oder Antenne Steiermark sind da halt schon via Schöckl zu hören. Wer am Schöckl nichts hat, muss das anderweitig versorgen.
Radio Burgenland hat zur Versorgung des südlichen Burgenlands ja eine Frequenz am Stradner Kogel bei Bad Gleichenberg, eigentlich schon in der Steiermark. Auch Kronehit und Soundportal haben da was.
forza_viola hat geschrieben: Mo 9. Mär 2020, 08:14 Ich testete gestern im Raum Linz 88,6 auf UKW
Die 101,6 aus St. Valentin ist mit der Reichweite der 96,0 aus Oed vergleichbar. Das Versorgungsgebiet hat sich demnach nicht sonderlich vergrößert wie anfangs von mir angenommen, trotz der exponierenden Lage.
Deutliche Verbesserungen gibt es nur in St. Valentin, Enns, Asten und bestimmt auch in Ernsthofen.
Für die 101,6 Sankt Valentin ist offenbar nun eine Leistungserhöhung von 50W auf 1kW geplant., zumindest ist der Eintrag im RTR-Frequenzbuch nun mit 1kW zu finden.
Mal sehen, wann die Erhöhung durchgeführt wird.
forza_viola
Habakukk hat geschrieben: Fr 11. Nov 2022, 08:41
101,5 Ö3 Losenstein - Habichl
101,5 Radio Niederösterreich Grein - Sattl
:confused:
MHM
Beitrag von MHM »
Die Annäherung an Grein/Sattl ist allerdings wirklich problematisch, selbst mit der ursprünglich niedrigen Leistung. Es war anfangs keineswegs sicher, daß die Frequenz durchgeht, der Test fiel dann aber zugunsten 88,6 aus. Aber jetzt nochmal 13 dB mehr, das kann ich mir nur vorstellen, wenn das Antennendiagramm geändert wird mit starkem Einzug in Richtung Grein.
Heute ist die Leistungserhöhung der 101,6 auch im Update der deutschen Bundesnetzagentur zu finden. Das Diagramm wird identisch bleiben, d.h. Ausrichtung auf St.Valentin, Enns und in Verlängerung dann Linz. Also im Prinzip einfach 13dB mehr wie jetzt in alle Richtungen.
Habakukk hat geschrieben: Fr 15. Jul 2022, 17:00 Nachdem Radio Austria die Frequenz Semmering 107,8 zurück gelegt hat, ist die (ursprünglich von 88.6 initiierte) Frequenz nun erneut in beschränkter Ausschreibung:
https://www.rtr.at/migration/tenders/ed ... 599c2ed96f
Semmering 107,8 ist nun laut RTR-Frequenzbuch Radio 88.6 zugeteilt worden.
MHM
Beitrag von MHM »
Fein. Jetzt muß halt der Senderstandort erschlossen werden, auf der Warte befindet sich bislang keinerlei technische Infrastruktur und die Betreiber des Skigebietes (russische Investoren) wären auch noch zu befragen.
Nicht sagen, darauf wurde vergessen...
Im RTR-Frequenzbuch ist der Hermannskogel nun mit mehr Leistung eingetragen. Jetzt mit 9,5kW (vorher 5,4kW) ERP.
Außerdem zieht die 107,4 Gföhl um. Derzeit sendet man vom Silo im Zentrum von Gföhl (580m) zum Kühberg (BOS-Standort, 640m) einige km südlich von Gföhl (nahe an der Krems).
Die Sendeleistung bleibt offenbar unverändert.
