Welle 1 in Kärnten - Welle 1 gestartet!
MPDX - UnterkärntenDX
Re: Welle 1 in Kärnten - Welle 1 gestartet!
Beitrag von MPDX - UnterkärntenDX »
Martin hat geschrieben: Kann ich nicht bestätigen: Brückl = Leerträger
Inzwischen wieder....
Läuft seit Donnerstag wieder!
Martin
Beitrag von Martin »
Seit Tagen wieder off!
Martin
Läuft (derzeit) wieder
Seit einigen Tagen läuft Welle 1 in Spittal inkl. RDS!
Wow!
Kann es sein, dass Welle 1 bereits seit der letzten Wiederinbetriebnahme der 106,6 vom Hühnersberg kommt und nicht mehr aus Oberamlach? Mittlerweile wurde nämlich die 106,6 von Welle 1 auch im RTR-Frequenzbuch angepasst.
Das kann ich leider nicht beantworten. Ich habe bisher von Welle 1 nur einen Leerträger gehört. Ich war letztens in Spittal, aber für eine Analyse reicht ein Leerträger nicht.
dxbruelhart
Beitrag von dxbruelhart »
Sendet also Welle 1 schon nicht mehr auf 106.6? War das also nur ein kurzes Gastspiel?
Ich habe noch nie was gehört. Die waren 2x nur zu kurz on air, dass ich es mitbekommen hätte.
Es gab aber von anderen Bestätigungen, dass sie kurz auf Sendung waren.
Jedenfalls wird ein Autoradio nicht umschalten, die 106,6 fehlt noch immer.
D.h., die letzte Meldung von MPDX - UnterkärntenDX von Mitte August war auch nur ein kurzes Gastspiel und aktuell ist die 106,6 definitiv off-air?
Dann war das wohl das letzte mal, dass man noch vom alten Standort aktiv war. Am neuen Standort sollte es dann wohl etwas stabiler laufen.
Nein, es ist nur keine Modulation. Man hört nur Stille.
Daher kann ich es auch nicht überprüfen, woher das Signal kommt.
andimik hat geschrieben: Nein, es ist nur keine Modulation. Man hört nur Stille.
OK, also nicht ganz off-air, nur in der allermeisten Zeit ohne Modulation.
Aber wenn das immer noch so ist, wird man kaum schon zum neuen Standort umgezogen sein. Ich gehe mal stark davon aus, dass man mit dem neuen Standort auch diese Zuführungsprobleme beseitigen wird.
Hier der Entscheid zur Verlagerung der 106,6 Spittal zum Hühnersberg:
https://www.rtr.at/de/m/KOA121117012
Begründend führte die Antragstellerin aus, dass sie sich hiervon einen technisch stabileren Hörfunkbetrieb erwarte.
Die 106,6 müsste mittlerweile vom Hühnersberg kommen. Irgendwelche Beobachtungen? Die Reichweite und Signalstabilität müsste sich ja deutlich verbessert haben.
