Kabelnews: UPC, Telekabel, Kabelsignal etc.
Delfi
Re: Kabelnews: UPC, Telekabel, Kabelsignal etc.
Beitrag von Delfi » Mi 28. Aug 2019, 23:56
Wen interessiert eine Stadt in Italien.... Magenta ist schließlich auch der Name für eine Farbe. Diese wird zufälligerweise als Markenzeichen von Magenta TV, das es ja auch in Deutschland gibt, genutzt.
102.1
Beitrag von 102.1 » Do 29. Aug 2019, 00:08
Delfi hat geschrieben:
Ja, Magenta TV gibt's auch hier.
Ich höre zum ersten Mal, dass Magenta ein name einer Farbe sein soll.
Ich hatte Magenta immer mit Italien assoziiert und dachte der Name soll mit einem Urlaubsland oder Urlaubszeit oder eben "Dolce Vita" assoziiert werden und wurde deshalb gewählt.
Franz Brazda
Beitrag von Franz Brazda » Di 3. Dez 2019, 17:10
Der "Auto, Motor und Sport Channel UHD" auf Kanal S 17=274 MHz wurde bei Magenta TV in Wien als erster UHD/4K Sender unverschlüsselt aufgeschaltet.
Da die UPC-Boxen das UHD Signal nicht empfangen können, ist der Empfang nur direkt mittels einen UHD tauglichen Gerätes zu empfangen.
Franz Brazda
Beitrag von Franz Brazda » Do 5. Dez 2019, 00:10
Magenta TV (Wien): Radio-Kennung: "Radio Austria" wurde heute von Radio Ö24 korrigiert.
Fehlt noch "Deutschlandfunk Kultur" anstatt Deutschland Radio Kultur, "Bremen 2" anstatt Nordwestradio,
"Radio Klassik Stephansdom" anstatt Radio Stephansdom und "ORF 1" anstatt ORF eins !
Beitrag von andimik » Do 5. Dez 2019, 07:52
WAS? Im Kabel war es vorher ORF eins? Bitte, die waren immerhin schneller als die ORS, was ihnen jetzt aber nicht mehr nachgesagt werden kann ... :joke:
Franz Brazda
Beitrag von Franz Brazda » Do 23. Jan 2020, 17:45
Magenta TV: (Wien) "AlpentourTV HD" (319) wurde auf dem UHF Kanal E 39=618 MHz parallel auf "Test 11.1" S 27=354 MHz aufgeschaltet !
Das Programm beinhaltet zurzeit wiederholend nur diverse Sporttrailer für Tirol und ist gänzlich unverschlüsselt.
https://www.adxb-oe.org/adxb/Magenta-Senderliste.pdf
Franz Brazda
Beitrag von Franz Brazda » Do 30. Jan 2020, 19:00
Wiener Magenta TV: Kanal S 20=298 MHz, TV Polonia und Hayat Plus (Bosnien-Herzegovina) ohne Kennung unverschlüsselt in miserabler SD Qualität aufgeschaltet ! Die Boxen finden die Sender nicht ?
Franz Brazda
Beitrag von Franz Brazda » Di 4. Feb 2020, 15:56
Änderungen bei Magenta TV (Wien): SAT.1 Gold, Pro7 Maxx, kabel eins Doku wechselte von E 36=594 MHz auf E 67=842 MHz und 3sat HD, ZDF info HD, KI.KA HD wechselte von E 35=586 MHz auf E68=850 MHz und Sky Sport Austria 1 HD wechselte von E 33=570 MHz auf S 30=378 MHz.
Auf Test 11.1 S 27=354 MHz wird jetzt animal planet übernommen. TV Polonia und Hayat Plus (BH) kann ich weiterhin in SD ohne Kennung unverschlüsselt auf S20=298 MHz empfangen. Die Kanäle E 33, E 35 und E 36 wurden abgeschaltet.
Beitrag von andimik » Di 4. Feb 2020, 16:16
Was ist denn der Unterschied zwischen PULS24 HD und Magenta PULS24 HD?
Und wie erkennt man in deiner Liste, dass Sender unverschlüsselt sind?
Franz Brazda
Beitrag von Franz Brazda » Di 4. Feb 2020, 18:26
Hallo andimik:
Zwischen PULS24 HD und Magenta PULS24 HD gibt es keinen Unterschied außer bei Magenta ein zusätzlicher Texthinweis oben.
Auf meiner Liste sind alle Sender unverschlüsselt außer Sky Sport Austria 1, der während der Bundesliga jeden Montag von 18:00-23:00 Uhr frei empfangbar ist.
Der Grund meiner Liste soll auch zur besseren Auffindbarkeit der unverschlüsselten (Ohne Box oder Modul) Sender dienen.
Beitrag von andimik » Di 4. Feb 2020, 18:41
Und was bedeutet das Gelb?
Franz Brazda
Beitrag von Franz Brazda » Mi 5. Feb 2020, 10:10
Die Gelben Ch./MHz Angaben bedeuten, bei Sendersuchlauf nur diese Kanäle absuchen mit unverschlüsselten Sendern und die Einreihung lt. Liste dann schneller bzw. leichter erfolgen kann !
