Kabelnews: UPC, Telekabel, Kabelsignal etc.
Re: Kabelnews: UPC, Telekabel, Kabelsignal etc.
Beitrag von andimik » Mi 2. Jan 2019, 16:07
Wir wollen den Zahlendreher auf https://www.ors.at/fileadmin/user_uploa ... 012018.pdf verzeihen, denn ATV2 wird nicht in 1800i ausgestrahlt ...
Und Servus TV HD ist sicher in 1080i, Servus TV in 576 und GoTV sicher auch nur in SD ... ATV ist auch nicht in 720p ...
Franz Brazda
Beitrag von Franz Brazda » Do 31. Jan 2019, 14:29
Bei UPC-Wien wurde der Frauenkanal TLC auf Kanal S 18=282 MHz und Test 38.3 (ZDF) auf E 39=618 MHz unverschlüsselt aufgeschaltet.
http://www.adxb-oe.org/adxb/UPC-Senderliste.pdf
Der Radiosender Kronehit (E29=538 MHz bzw. S 31=386 MHz) wurde ersatzlos abgeschaltet.
Delfi
Beitrag von Delfi » Do 31. Jan 2019, 15:49
Wie viele TV-Programme sind bei UPC unverschlüsselt? Wie schaut es mit der Codierung bei den Radioprogrammen aus?
Franz Brazda
Beitrag von Franz Brazda » Do 31. Jan 2019, 16:41
Delfi hat geschrieben:
siehe http://www.adxb-oe.org/adxb/UPC-Senderliste.pdf da siehst du alle unverschlüsselten TV-Sender sortiert (Sky Sport Austria öfters sporadisch unverschlüsselt).
Hier sind die freien UPC-Radiokanäle (rechts unten aufgelistet)http://www.adxb-oe.org/adxb/Wienrf.pdf Verschlüsselt werden nur die Stingray-Musiksender.
Franz Brazda
Beitrag von Franz Brazda » Mo 6. Mai 2019, 20:04
Bei UPC(noch) Wien wurden 13 neue Kanäle mit der Bezeichnung "Neuer Kanal" aufgeschaltet:
224=E37/602 MHz,
237=E22/482 MHz,
245=S17/274 MHz,
274+275=S25/338 MHz,
276+277=S16/266 MHz,
278=S18/282 MHz,
279=S20/298 MHz,
280=S21/306 MHz,
281=S22/314 MHz,
282=S23/322 MHz,
???=S24/330 MHz
Desweiteren
Lokal TV 444=S19/290 MHz,
Test 7.11 (diverses) S17/274 MHz und
Test 11.1 (Puls4) S27/354 MHz.
Kein Bild und Ton mehr auf Test 38.3 E39/618 MHz
Delfi
Beitrag von Delfi » Mo 6. Mai 2019, 21:44
Acht davon werden die fehlenden ORF2-Versionen in HD. Die Kanäle werden ja, je nach verwendeter DVB-C-Box als "Neuer Kanal" oder "ORF2 HD" eingelesen.
Delfi
Beitrag von Delfi » Di 7. Mai 2019, 07:53
Gestern Abend war auf den Kanälen noch eine Hinweistafel zu sehen. Heute läuft auf ihnen schon ORF2HD in den Bundesländerversionen.
Franz Brazda
Beitrag von Franz Brazda » Sa 25. Mai 2019, 10:59
Die neue Magenta (ex. UPC) TV Liste für Wien (unverschlüsselt und sortiert) des ADXB zum downloaden:
https://www.adxb-oe.org/adxb/Magenta-Senderliste.pdf
Franz Brazda
Beitrag von Franz Brazda » Mo 3. Jun 2019, 13:51
SRF 1 HD (586 MHz) und SRF zwei HD (282 MHz) sind seit heute knapp vor 9 Uhr Geschichte bei Magenta TV (ex. UPC).
Die Schweizer Radiokanäle SRF 1, SRF 2 Kultur etc. sind davon nicht betroffen.
Es wird auf neue Sender stattdessen hingewiesen.
Delfi
Beitrag von Delfi » Mo 3. Jun 2019, 22:08
"Deshalb finden Sie auf diesem Programmplatz in einigen Tagen ein anderes Programm aus dieser Region", steht auf der magentafarbenen Texttafel am Ende geschrieben. Nun, da ist die Auswahl groß. Schweiz 5 vielleicht? Das gäbe es ja frei empfangbar auf Astra.
Delfi
Beitrag von Delfi » Mo 3. Jun 2019, 22:37
Franz Brazda hat geschrieben:
Die von Dir genannte Abschaltzeit ist interessant. Ich hab mir das Ende von SRF2 jetzt nochmal per Replay auf MagentaTV angeschaut. Hier in Lienz ist das Ende erst um 9.19 Uhr und 55 Sekunden gewesen. Kann man schön an der Teletextzeit nachsehen.
Beitrag von andimik » Mo 3. Jun 2019, 23:22
TV Programm aus der Region? Dann wird das vermutlich der Infokanal sein.
Franz Brazda
Beitrag von Franz Brazda » Mo 24. Jun 2019, 18:04
BBC 1 in SD wird jetzt bei Magenta in Wien über den Testkanal Test 7.11 auf S 17=274 MHz unverschlüsselt eingespeist !
Beitrag von andimik » Di 9. Jul 2019, 15:50
Nicht unbedingt News, aber der Gemeindebund Steiermark und auch der Österreichische Gemeindebund (die haben sich wohl abgesprochen ...) ist gegen bundesweite Bevorzugung von TV-Sendern gegenüber Lokalsendern:
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XX ... 53881.html
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XX ... 753947.pdf
Franz Brazda
Beitrag von Franz Brazda » Di 9. Jul 2019, 17:00
BBC One wurde bei Magenta TV Test 7.11 auf S 17=274 MHz wieder abgeschaltet bzw. durch R. Energy danach Radio U1 Tirol mit Infokanal Matrei/Tirol ersetzt.
