Kabelnews: UPC, Telekabel, Kabelsignal etc.
Franz Brazda priv.
Re: Kabelnews: UPC, Telekabel, Kabelsignal etc.
Beitrag von Franz Brazda priv. »
Bei UPC-Wien auf dem Kanal E 40 bzw. Programmplatz 444 wurde mit der Kennung "Lokal TV" ein Insert aufgeschaltet. Weiss wer mehr darüber ?
Franz Brazda priv.
Jetzt wirds ernst mit der analogen Abschaltung bei UPC-Wien: Seit gestern (Wien 1160) wird auf allen 30 Kanälen sporadisch ein Lauf-Text aufgeschaltet mit dem Hinweis dass analog ab 14. 3. 2017 inklusive der UKW-Programme abgeschaltet wird.
Im 18. bzw. 19. ten erfolgt die Abschaltung erst am 4.4.2017. Ob auch das von UPC adaptierte extra für die Hausgemeinschafts-Anlagen digitale Paket auf VHF Kanal 5 und 12 davon betroffen ist, wird sich zeigen.
Franz Brazda priv.
Seit gestern wurde der UPC-UKW in Wien 1160 wirklich abgeschaltet. Jetzt macht das UKW-Scannen wieder Spass. Man könnte jetzt auch neue UKW-Frequenzen (107,8 MHz ua. zB.) für lokale Radios in Wien erschliessen.
Im TV sind die analogen Kanäle noch on air. ORF 1, 2, 3, Puls4, ServusTV, ATV, OKTO, W24, Sat1, RTL, Pro7, VOX, ORF Sport+ sind mit Hinweis-Lauftext noch aufgeschaltet, die restlichen 17 Sender haben ein UPC-Insert mit dem Text
dass das analoge Programmangebot von UPC eingestellt wurde und zugleich wird auf die digitale Umsteig-Möglichkeit mit techn. Erklärung hingewiesen.
LG Franz aus Wien
Franz Brazda priv.
Seit heute sind bei UPC(1160) auch die restlichen 13 Sender (ORF1, 2 etc.) mit dem UPC-Insert wie schon vorher die restlichen 17 aufgeschaltet worden. Auf diesem Insert wird darauf hingewiesen dass man einen automatischen digitalen Sendersuchlauf durch Eingeben diverser Daten wie:
Provider UPC, Netzwerk-ID: 43168 etc. eingeben muß. Der Erfolg sind dann ca. 340 gefundene TV-Sender wobei davon nur 67 Programme unverschlüsselt empfangbar sind und das raussortieren äußerst mühsam ist, da manche Programme 3-4 mal auf verschiedenen Kanälen aufgeschaltet sind.
Einfacher wäre es für den Konsumenten einen automatischen Sendersuchlauf von nur unverschlüsselten Sendern ohne Angabe des Providers etc. durchzuführen da man dann die gefundenen 67 Programme leichter sortieren kann. Aber das will die UPC nicht.
LG Franz aus Wien
Gibt es kein LCN?
Franz Brazda priv.
Seit heute wurden in Wien 1160 auch alle 30 analogen UPC-Ankündigungstafeln abgeschaltet. Somit gibt es bei mir nur mehr Digital-TV. In vielen Teilen Wiens läuft es aber inkl. UKW noch. Als nächster voraussichtlicher Abschaltetermin wird der 4.4.2017 genannt. LG Franz aus Wien
Ich kapiere nicht, warum Sport 1 HD unverschlüsselt im ORS Kabelmux verbreitet wird, zumindest lt.
http://www.ors.at/fileadmin/user_upload ... EFG_v6.pdf
Franz Brazda priv.
Nächster UPC-Telekabel Wien Termin zur weiteren Analog-TV und UKW Abschaltung ist Dienstag der 16.5.2017. Unter anderem betrifft das den 19. Bezirk Hohe Warte (Pensionistenheim etc.).
Franz Brazda priv.
Duna TV aus Ungarn auf Kanal S 40 (458 MHz) ist jetzt wiedermal ohne lästiger UPC-Box oder Modul frei im Wr. Raum zu empfangen.
Franz Brazda priv.
Franz Brazda priv. hat geschrieben: Duna TV aus Ungarn auf Kanal S 40 (458 MHz) ist jetzt wiedermal ohne lästiger UPC-Box oder Modul frei im Wr. Raum zu empfangen.
Schon wieder verschlüsselt, eigenartige Eintagsfliege !!
Franz Brazda priv.
Und schon wieder unverschlüsselt. :confused:
Andere aus Ungarn auch?
Franz Brazda priv.
andimik hat geschrieben: Andere aus Ungarn auch?
Andere sind mir nicht aufgefallen !
Franz Brazda priv.
UPC Infokanal HD (200) auf Kanal E43(650 MHz), zusätzlich CCTV4 (chin.) auf Kanal E46 (674 MHz) wurden frei dh. ohne zusätzlicher lästiger UPC-Box bzw. Modul empfangbar, aufgeschaltet. Duna TV hingegen ist wie schon öfters wieder einmal verschlüsselt.
forza_viola
Beitrag von forza_viola »
Liwest hat übrigens seit heuer alle Spiele der 3. deutschen Bundesliga gesperrt.
BR, BW, RBB, MDR, WDR und NDR bleiben schwarz und ohne Ton.
