Kabelnews: UPC, Telekabel, Kabelsignal etc.
Re: Kabelnews: UPC, Telekabel, Kabelsignal etc.
Bei Magenta TV in Wien wurde jetzt:
"Curiosity Channel" auf S 41=466 MHz (291),
"Nickelodeon Ukraine" auf E 33=570 MHz (409) aufgeschaltet und
am Testkanal "TS11.1" auf S 27=354 MHz werden jetzt ältere Sportveranstaltungen von Softron übertragen.
Neues bei Magenta TV in Wien: Ein "Streamster.tv" mit Aufzeichnungen von diversen Volkssport Veranstaltungen wurde auf E 33=570 MHz aufgeschaltet. Das Programm läuft parallel auch am Testkanal "TS11.1" S 27=354 MHz. Auf "gotv" S 21=306 MHz läuft ein gotv-Abschaltungs Insert ! Auch auf den diversen Sky-Kanälen zeigen sich die Umstellungen vom Astra, allerdings verschlüsselt !
https://www.adxb-oe.org/adxb/Magenta-Senderliste.pdf
Neues von Magenta TV (Kabel/Wien)
"gotv" (S 21=306 MHz) endgülitg abgeschaltet, "Curiosity Channel" von Spiegel TV (S 18=282 MHz) wurde verschlüsselt, "Sky Showcase HD"
(S 34=410 MHz) vorübergehend (vermutlich bis 4.8.) unverschlüsselt aufgeschaltet, "Streamster.tv HD" (E 33=570 MHz) und "TS11.1" (S 27=354 MHz) mit einen ViTex Logo. https://www.adxb-oe.org/adxb/Magenta-Senderliste.pdf
Da Magenta TV es nicht schafft den Sendernamen direkt vom Satelliten zu übernehmen, gibt es anstatt "KURIER TV" noch "Schau TV" und beim Radio, "Deutschland Radio Kultur" anstatt "DLF Kultur".
Auch ist noch immer "Radio FFH" und "planet radio" als Audio angezeigt, obwohl auf Astra-Satellit schon länger nicht mehr vorhanden! Das nenn ich wahres Kundenservice !
Heute wurde aus "Schau TV HD" "Kurier TV HD". Den Rest wie oben beschrieben hat man noch immer nicht geändert ?Franz Brazda hat geschrieben: ↑Di 31. Jan 2023, 17:55 Da Magenta TV es nicht schafft den Sendernamen direkt vom Satelliten zu übernehmen, gibt es anstatt "KURIER TV" noch "Schau TV" und beim Radio, "Deutschland Radio Kultur" anstatt "DLF Kultur".
Neues auf Magenta Kabel TV im Wiener Raum: "Nickelodeon Ukraine" auf E 33=570 MHz hat nur mehr Schwarzbild. Die von Magenta scheinen die Abschaltung am Astra verschlafen zu haben.
Dafür ist jetzt das religiöse katholische k-tv via "TS11.1" Testkanal auf S 27=354 MHz in SD aufgeschaltet.
Am hohen "TS40.2" auf E 69=858 MHz sieht man Panorama Standbild-Schwenks aus Seefeld in Tirol mit dem Ton von Ö3. siehe auch https://adxb-oe.org/adxb/Magenta-Senderliste.pdf
"eXXpress TV" auf Kanal S 39=450 MHz im Wiener Magenta Kabelnetz wurde eingestellt, stattdessen wird in Kürze ein neues Programm für Wien und Niederösterreich mit einen Trailer angekündigt.
Welcher Sender bzw. Sendername ist bis dato unbekannt ? Auch in den diversen Internet Plattformen findet man nichts darüber ?
Hallo!
Im LIWEST-Netz tut sich einiges.
FLIMMIT - Einstellung mit 30.11.2023:
Ab 30.11.2023 wird der Sender seitens ORF eingestellt.
Sky-Änderungen am 30.11.2023:
Sky überrascht uns mit Änderungen. Jeder Sky-Kunde muss aufgrund technischer Verbesserungen bei Sky einen Sendersuchlauf durchführen.
30.11.2023 - 13th Street - Frequenzänderung:
Am 30.11.2023 ändert sich die Frequenz beim Sender „13th Street“ von 434 auf 634 MHz. Ein Sendersuchlauf ist notwendig.
30.11.2023 - ORF SD-Abschaltung:
Mit 30.11.23 werden die ORF-SD-Sender abgeschaltet. Die Programme stehen dann nur mehr in HD zur Verfügung.
Simulcast-Aufschaltung:
Als Vorbereitung für eine zukünftige Frequenzänderung werden 20 Sender doppelt (simulcast) aufgeschaltet.
Wenn bei einem Sendernamen ein Punkt hinzugefügt ist – zB „ZDF HD.“ – dann handelt es sich um eine alte Frequenz. In diesem Fall sollten Sie einen Sendersuchlauf durchführen.
Einen Sender mit der aktuellen Frequenz erkennen Sie dadurch, dass hinter dem Sendernamen kein Punkt ist – zB „ZDF HD“.
Leider befinden sich diese wichtigen Daten NICHT auf der LIWEST-Homepage, sondern sind unter https://www.asak.at/info/ abrufbar.
Die Arbeiten laufen bereits seit Sonntag, 26.11.2023. Bei meinen SONY BRAVIA passiert es, dass Sender (z. B. Das Erste, ZDF, BR, 3sat) nicht an der gewohnten Stelle, sondern plötzlich auf komplett anderer Programmnummer auftauchen. Laut Telefonat mit der LIWEST-Störungshotline sollte am Freitag alles soweit erledigt sein, dann kann ein Suchlauf gemacht werden.
PS: die Störungshotline war am Montag mittag überlastet - da keine Informationen vorab an die Öffenlichkeit gegeben wurden...
LG INGBEAN
LG INGBEAN
Simpli TV ! Simpli more wurde durch 7 weitere Internet-Kanäle erweitert: siehe ADXB-Liste für Wien, Nö und Burgenland Nord !
https://www.adxb-oe.org/adxb/SimpliTV-Ant-Stream.pdf
An das Magenta TV-Kabelradio: Namensänderungen im Wr. Raum
Dlf Kultur nennt sich schon seit langem das ehemalige Deutschland Radio Kultur,
SWR Kultur nennt sich jetzt das ehemalige SWR 2 und aktuell
OE 24 nennt sich jetzt das ehemalige Radio Austria, 2 x Ändern.
Bitte korrigieren
Grüsse euer Magenta Kunde Franz Brazda
Bitte korrigieren
