Kabelnews: UPC, Telekabel, Kabelsignal etc.
Re: Kabelnews: UPC, Telekabel, Kabelsignal etc.
Zur Zeit Digitale Free TV Tests bei UPC-Wien:
Sonder-Kanal S 40 - 458 MHz Symb. 6900
TS 1.1 ORF1
TS 1.2 ORF2
TS 1.3 ORF2
TS 1.4 ORF3
TS 1.5 SERVUS
TS 1.6 GoTV
TS 1.7 SIXX
TS 1.8 QVC
TS 1.9 TV5 MONDE EUROPE
TS 1.10 RAI 1
TS 1.11 COMEDY
TS 1.12 VIVA AT
Zusätzlich sporad.
TS 1.01 ORF1
TS 1.02 ORF2
TS 1.03 ORF2
TS 1.05 SERVUS
TEST ORF1
Bin schon gespannt wie dass spätestens ab Donnerstag 31.1.2013 ausschaut.
LG
Franz aus Wien
TS 1.1 ORF1
TS 1.2 ORF2
TS 1.3 ORF2
TS 1.4 ORF3
TS 1.5 SERVUS
TS 1.6 GoTV
TS 1.7 SIXX
TS 1.8 QVC
TS 1.10 RAI 1
TS 1.11 COMEDY
TS 1.12 VIVA AT
Zusätzlich sporad.
TS 1.01 ORF1
TS 1.02 ORF2
TS 1.03 ORF2
TS 1.05 SERVUS
TEST ORF1
LG
Franz aus Wien
Wie sieht das bei anderen Netzbetreiber aus zb Liwest Kabel müsste doch auch sein,muss mal nachschauen
War heute in der Lugner City bei UPC und fragte nach einer Frequenzkanalliste für die neuen 49 frei empfangbaren Digital-Sender. Der UPC-Mann war etwas verwundert und fragte bei der Technik an.
Er sagte mir ich sollte noch etwas warten mit dem Sendersuchlauf. Anscheinend gibt es doch techn. Probleme die 49 Sender frei zu schalten.
Ich erklärte ihm auch, dass ich die Frequenz/Kanalliste deshalb benötige um mich nicht unnötigerweise durch ca. 400 Sender bei einen Gesamtlauf suchend die 49 heraus zu filtern.
LG
Franz aus Wien
LG
Franz aus Wien
Bin ich blind oder gibt es auf der Website noch keine Infos?
@Franz Brazda: Geht das nicht viel länger, die ganzen Frequenzen manuell einzugeben, als wenn du einen Gesamtsuchlauf machst und die Sender am Ende entsprechend umsortierst? Wahrscheinlich werden auf den meisten Kanälen weiterhin sowohl verschlüsselte als auch unverschlüsselte Sender verteilt sein, so dass du ohnehin noch manuell nachjustieren müsstest.
Sind die Kanäle jetzt offen?
Auf der Website finde ich nichts.
Und die Pressemitteilung ist nicht mehr online.
http://www.upc.at/tv/lps/digitalTV/smid hat geschrieben: Sind die Kanäle jetzt offen?
Der präzise Termin wurde entfernt.
Die Sender sind nach wie vor verschlüsselt.
LG
Franz aus Wien
Da ist man bei auch aber geiziger als bei uns.
Wir haben 19 HD Sender offen
http://www.upc-cablecom.ch/en/senderlis ... _1_dch.pdf
Tja
Bei Liwest Kabel schauts so aus
Die ORF Programme sind frei
Die RTL Programme sind auch frei und NTV und VOX
Alles andere ist nach wie vor zu
Über Sat hat man klare vorteile aber das ist nicht schwer
Superfly ist endlich seit heute analog auf 93,2 MHz via UPC-Wien aufgeschaltet. Auch Digital verschlüsselt und dadurch nur mit der tollen UPC-Mediabox. LG Franz aus Wien
Es ist vollbracht: (hat schon einer vor ca. 2000 Jahren gesagt)
UPC Telekabel Wien - 50 Digitale Freekanäle ohne Mediabox und ohne CI+ Einschub-Karte:
Sender kann man auch selber Sortieren, was für ein Fortschritt: HI !!
S 25: 338 MHz, 256, 6900...ORF 1HD, ORF 2HD
S21: 306 MHz, 256, 6900...ORF1, ORF2-W, ORF2-NÖ, ORF III, Servus TV, SIXX Austria, Nick, Viva, GOTV, QVC, Rai UNO, TV5 Monde
S22: 314 MHz, 256, 6900...ORF2-St, ORF2-K, ORF 2-E, Das Erste, BR, SAT1, Pro 7, Kabel 1, SWR-BW, Puls4, Okto,TRT Int.
S23: 322 MHz, 256, 6900...ORF2-B, ORF2-OÖ, ORF2-S, ORF Sport +, ZDF, MDR, ATV, N-TV, W24, CNN, 3 Sat, W24,
S24: 330 MHz, 256, 6900...ORF2-T, ORF2-V, Arte, RTL, RTL II, Super RTL, VOX, KIKA, Euronews, Eurosport, Sport 1, HSE 24,
Neuer Suchlauf zu empfehlen !
Eigentlich könnte man jetzt die digitalen Freepakete auf K05 und K12 abschalten. Damit noch genug Frequenzresourcen vorhanden sind.
Grüsse
Franz
Grüsse
Franz
Was wird denn auf K5 und K12 ausgestrahlt?
Das sind für die von UPC adaptierten Hausgemeinschaftsanlgen für nicht UPC-Teilnehmer:andimik hat geschrieben: Was wird denn auf K5 und K12 ausgestrahlt?
K05: ORF1, 2-W, 2-N, ORF III, ORF Sport+, 3Sat
K12: ATV, Puls4, Servus TV, Okto
Sollte aber belassen werden da die SD-Qualität (12 Sender pro Kanal) der neuen Digitalen Freesender bescheiden ist. Schlechter als DVB-T !!!
LG
Franz aus Wien
Lt. http://forum.digitalfernsehen.de/forum/ ... st108.html sind aber pro 8-MHz-Kanal 50 MBit möglich. Rein rechnerisch sollte jedes Programm dann ca. 4 MBit für das Video erhalten.
ATV2 wird also in Wien terrestrisch verbreitet, allerdings nicht im wiener Kabelnetz?
