Kabelnews: UPC, Telekabel, Kabelsignal etc.
Franz Brazda priv.
Re: Kabelnews: UPC, Telekabel, Kabelsignal etc.
Beitrag von Franz Brazda priv. »
Neues via UPC TV mini - freies digitales TV ohne UPC-Box im Wiener Raum:
SAT.1 Gold und Pro Sieben MAXX auf K 36 und
zusätzlich frei geschaltet:
ARD alpha (ex. BR alpha) K 45
WDR und NDR K 38
SRF 1(Schweiz) und BBC World S 41
UPC Testbild K 27
Somit kann man 47 verschiedene Programme bzw. 59 Kanäle jetzt ohne Box sehen.
Die Übersicht wie gewohnt auf der ADXB-Seite unter Wiener TV Kanäle:
http://www.adxb-oe.org/adxb/Wienfk.pdf
LG
Franz aus Wien
ADXB-Infoservice
http://www.adxb-oe.org ;-)
http://text.derstandard.at/200000528443 ... sender-aus
Die bösen Kabelnetze sind schuld...
Ich sag: Die Kunden, denn wer bitte schaut freiwillig noch ein analoges Bild?
Franz Brazda priv.
Bei UPC TV mini (ohne UPC-Box frei empfangbar) gibt es kleinere TV-Sender Änderungen:
SRF 1 auf S41 (466 MHz) wird abgeschaltet da ab 29.2. nur mehr in HD gesendet wird.
SRF 1 HD wurde (leider verschlüsselt) neu auf Kanal E35 (586 MHz) aufgeschaltet.
Stattdessen wird jetzt WN-TV (Wr. Neustadt) auf S26 (346 MHz) unverschlüsselti eingespeist.
Somit bleibt zumindest die Anzahl der freien TV-Sender (UPC TV mini) gleich, wenn auch WN-TV (kein Vollprogramm) nicht so attraktiv wie SRF 1 ist. LG Franz aus Wien
Franz Brazda priv.
Übrigens die UPC-Box findet hier in Wien WN-TV nicht. Somit nur via DVB-C Receiver empfangbar. Eigenartig ? LG Franz aus Wien
delfi
Beitrag von delfi »
Hat die Box einen manuellen Sendersuchlauf?
Genau, empfehle ich auch. Oder einen DVB-C Stick für den PC.
Franz Brazda priv.
delfi hat geschrieben: Hat die Box einen manuellen Sendersuchlauf?
Nein, da sie nur nach den von UPC gesendeten Daten die Sender einspielt. Also kein Blindscan etc. Das könnte auch der Grund sein, dass man die Sender nicht selber sortieren kann bzw. darf. HI !! LG Franz aus Wien :D
delfi
Beitrag von delfi »
Echt? Klingt nicht gerade attraktiv. Als einer, der früher schon große Antennen am Dach hatte, würde ich mich fragen, ob denn Astra nicht eine Alternative zum Kabel wäre? Gibt es die terr. Antennen von einst überhaupt noch?
Franz Brazda priv.
Servus TV HD ist jetzt als 5ter HD-Sender bei UPC frei ohne Box bzw. Modul auf K 46 zu empfangen.
LG Franz aus Wien
delfi
Beitrag von delfi »
ATV HD ist nicht frei?
Franz schreibt, er sendet wieder verschlüsselt.
Franz Brazda priv.
Franz Brazda priv. hat geschrieben: Übrigens die UPC-Box findet hier in Wien WN-TV nicht. Somit nur via DVB-C Receiver empfangbar. Eigenartig ? LG Franz aus Wien
Habe testweise auf der Cisco UPC-Box bei den Einstellung Netzwerksuche Regionencode anstatt 1 die 2 (Nö) eingestellt, siehe da die UPC-Box findet nach dem Suchlauf zusätzlich "WN-TV"(143), "N1TV"(144) und "Kanal 3" Stmk (145).
Anscheinend gönnt UPC die 3 Sender den Wienern nicht. LG Franz aus Wien :D
Kannst du keine andere Box nutzen?
Franz Brazda priv.
andimik hat geschrieben: Kannst du keine andere Box nutzen?
Bei UPC kannst nur die UPC-Boxen nutzen. Keine Fremdboxen ausgenommen dem mickrigen UPC TV mini möglich. Da mein gutes (älteres aber klangmäßig excellentes) Philips-TV-Gerät noch keine CI-Schnittstelle hat, ist man da auf die Box angewiesen. Nächstes Monat gibt es dann eh schon wieder Sat wenn mein Wohnzimmer eingerichtet ist. LG Franz aus Wien
D.h. Selbst mit einem DVB -C Fernseher braucht man eine Box?
