(Große) Änderung(en)aus Tarvisio (I): Radio Deejay & seine Frequenzwechsel
Radioforum Österreich
Jassy
Re: (Große) Änderung(en)aus Tarvisio (I): Radio Deejay & seine Frequenzwechsel
Beitrag von Jassy »
Ich dachte dass Frequenzaufschaltungen in Italien nicht so einfach gingen.. Wie hat man das ganze nun doch rechtlich gemacht? Über die Radio Padania konstruktion?
Peter_P.
Beitrag von Peter_P. »
Ich nehme mal an, über die Möglichkeit, dass die Gemeinde (Tarvis) die Frequenz beantragt hat und sie "RDS" nun mit deren Einverständnis bespielt.
Die "Radio Padania Konstruktion" gilt meines Wissens für die "Radio Freccia Konstruktion" ;)
Die 107,9 ist nun auch im AGCOM-Verzeichnis aufgetaucht. Demzufolge sendet RDS vom Monte Prisnig mit 500W vertikal, Hauptstrahlungsrichtung wäre so grob 0-90 Grad.
DX-Project-Graz
Beitrag von DX-Project-Graz »
Habakukk hat geschrieben: Die 107,9 ist nun auch im AGCOM-Verzeichnis aufgetaucht. Demzufolge sendet RDS vom Monte Prisnig mit 500W vertikal, Hauptstrahlungsrichtung wäre so grob 0-90 Grad.
Ja das klingt sehr realistisch!
RTL 102.5 Fan
Beitrag von RTL 102.5 Fan »
Als ich in Kärnten war, habe ich die 107,90 etwas getestet, sie verhält sich ähnlich wie die 98,10 von Virgin und ist jetzt nicht soo gut empfangbar.
In Villach selbst ist die Frequenz stark verrauscht und nicht unbedingt zum dauerhaften Hören geeignet, auch wenn es Stellen gibt, wo es einigermaßen gut geht. Natürlich ist das ganze etwas anders im Osten und auf der Autobahn A2, hier geht's sehr gut, Richtung Klagenfurt ist es dann bald wieder vorbei, auch weil dann einfach Slowenien zu stark wird.
Die AKtivierung der Frequenz wird wohl - wie bereits von einigen geschrieben - mithilfe der Gemeinde passiert sein und reiht sich in einen generellen Netzausbau von RDS ein, derzeit gibt's viele neue Frequenzen (die meisten aufgekauft von kleinen Lokalsendern) in der Toscana, in der Lombardei und im Piemont. Demnächst soll was im Veneto folgen, wo gleich eine Serie von Frquenzen übernommen wird von einem Lokalsender. Es darf gespannt sein, ob die Tochterstations Discoradio und Dimensione Suono 2 dabei auch wieder profitieren - bei Discoradio würde es mich freuen.
Der Umsetzer in Tarvis hat statt RAI Radio Trst A auf 99,9 MHz wieder einmal Virgin Radio übertragen inklusive RDS. Das kommt immer dann vor, wenn der Ballempfamg aufgrund eines Sendeausfalls die benachbarten Frequenzen lockt.
Ist aber wieder behoben.
Problem von 99,9 ist wieder da.
Ironie an:
Man stelle sich das in Österreich vor: Ö3 überträgt Kronehit aus Versehen ...
Ironie aus.
Seit mindestens Ende Juli ist auf der 94,2 von RAI Radio 2 nur ein Leerträger. In Österreich wäre in ca. 20 Monaten die Frequenz entzogen worden ...
Lustig, das Problem auf 99,9 MHz ist auch wieder da. Diesmal wird nur Rauschen ausgestrahlt.
Und auf 106,4 MHz von Radio 24 ist der RDS-Coder auf die Standardeinstellung zurückgesprungen, denn PS lautet _SDB____, der Radiotext SDC200 RVR Coder Stereo + RDS und der PI-Code ist 5000. Das Signal ist komplett übersteuert, kracht und ist unerlaubterweise 300 kHz breit.
Es ist extrem schwierig, mit dem Noxon Stick RDS und dem FM Player vom Andi_Bayern zu empfangen. Man muss es mit einer Software machen, die die Bandbreite anpassen kann, wie zB SDR#.
{"pi":"0x5000","group":"0A","di":{"artificial_head":false},"is_music":false,"prog_type":"No PTY","ta":false,"tp":false}
{"pi":"0x5000","group":"0A","di":{"compressed":false},"is_music":false,"prog_type":"No PTY","ta":false,"tp":false}
{"pi":"0x5000","group":"0A","di":{"dynamic_pty":false},"is_music":false,"prog_type":"No PTY","ta":false,"tp":false}
{"pi":"0x5000","group":"0A","di":{"stereo":false},"is_music":false,"prog_type":"No PTY","ta":false,"tp":false}
{"pi":"0x5000","group":"0A","ps":" SDB    ","di":{"dynamic_pty":false},"is_music":false,"prog_type":"No PTY","ta":false,"tp":false}
{"pi":"0x5000","group":"2A","prog_type":"No PTY","tp":false}
{"pi":"0x5000","group":"5B","prog_type":"Light classical","tp":false,"transparent_data":{"address":4,"as_text":"RD","raw":"52 44"}}
{"pi":"0x5000","group":"2A","partial_radiotext":"SDC200 RVR Coder Stereo + RDS","prog_type":"No PTY","tp":false}
