DAB Empfang in Kärnten
Re: DAB Empfang in Kärnten
http://andimik.bplaced.net/blog/index.p ... 7&action=1
Mein Blog ist öffentlich
Die Koralm wurde schon etwas früher umgebaut und hat daher bereits am 6. Juli getestet.
Da hast du sicher Recht,aber Hauptsender und bekannter ist sicherlich der Dobratsch.
Ich war gestern auf der Kölnbreinsperre im Maltatal.
Der Empfang des 6A ging (mit Ausnahme der Unterflurtrassen und Tunnels) ohne einen einzigen Ausfall bis Malta Ortsmitte, dort war nur kurz kein Empfang. Dann wieder lückenlos bis zur Mautstation. Dann sporadische kurze, aber nicht störende kurze Ausfälle unter einer Sekunde.
Es gibt dort bekanntlich zwei Ampelregelungen. Bei der südlichen am nördlichen Ende war dann DAB auf 6A schlagartig vorbei und kam nicht wieder.
Immerhin 53 km, wobei das vermutlich auch nicht die Hauptstrahlrichtung ist...
47.04044° N, 13.37750° E
In Slowenien auf'n 12B gibt's bereits erste Tests von Toti MB Radio.Auch der DLS Text wird getestet. Sowie es aussieht wurde Radio Maxi wirklich ersetzt.
Das sind keine Tests mehr. Offizieller Sendestart war heute um 8 Uhr Ortszeit. Ich habe den Sendestart auf der UKW-Frequenz mitgeschnitten.
73,
Patrick
Danke für die Info, am Vormittag war ich in Klagenfurt unterwegs.Da hat mir zwar das Pocket Radio den Programmnamen eingelesen ,aber von SLS Logo konnte man nichts sehen.
Mein Empfang des R2W und R2E funktioniert nun wieder. Ein Forenkollege hat mir geholfen, aber Antenne runternehmen und neu montieren hat offenbar wirklich etwas bewirkt.
Gratuliere !
Zu meiner Überraschung kann ich (vermutlich wegen Tropo) den 10C OiV empfangen. Das wäre das erste Mal, dass ich in Kärnten DAB Tropo erlebe.
Fast drei Jahre später kann ich erfolgreich berichten, dass selbst diese (damals) ausweglose Situation mit viel Geschick und millimetergenauer Ausrichtung (dank Hinweisen von euch und speziell delfi) ein Happy-End gefunden hat. Das Equipment ist noch immer das gleiche. Die Software (speziell AbracaDABra) hat sich aber mächtig weiterentwickelt.
8A schafft es meist mit Audio (ist eigentlich egal).
10D mit ca. 17 dB (mind. 9 oder noch mehr Kästchen)
12B mit ca. 6 dB (= 3 oder 4 Kästchen)
12C mit ca. 8 dB (= 4 oder 5 Kästchen)
Rest (7D, 10C, 11D, 12D) geht nicht. Im Fall von 10C war nur Tropo im Spiel, beim 7D kam ein einziges Mal über Nacht die Kennung durch.
Hallo Kärntner hat von euch jemand eine Erklärung dafür,dass ich laut dieser Grafik in St.Veit Süd nur mehr 28 DB vom Dobratsch empfangen kann.Das sind doch nur wenige DB mehr wie vom Schoeckl(8A), früher waren es mehr als 50 db.
Hat sich dein Empfang geändert oder wie ist deine Frage zu verstehen?
Der Empfang ist gehörmäßig unterschiedlich ,also einmal mit Tiefen und Höhen und dann wieder ohne. Letztens am Parkplatz von Hochosterwitz hörten sich die Moderatoren so an ,als ob sie alle erkältet wären. Hauptsächlich alles getestet mit Pure Move/Elan.
Jetzt habe ich wieder die 53 DB in der Dobratschzeile bei fmscan.org,die Daten sind wieder gleich wie vorher.
Danke!
