DAB Empfang in Kärnten
Re: DAB Empfang in Kärnten
Wenn einer an einem Gipfel ist, dann ist er nach bayrischem Sprachempfinden noch lange nicht droben.
Nach österreichischem Sprachempfinden ist „am Berg“ tatsächlich gleich „auf dem Berg“. Das kommt vermutlich aus dem Dialekt und ist nach Duden wahrscheinlich auch nicht korrekt.
Erinnert mich an einige Diskussionen mit meinen deutschen Arbeitskollegen ...
Trotz Starkregen über den Karawanken empfange ich derzeit 9C mit einem Signalfehler von nur 25%. Selten gibt es kurze Tonaussetzer (z.B. bei einem Blitz).
10D geht derzeit deutlich schlechter bzw. nur mit vertikaler Antenne.
Seit gestern kann ich mobil den 10D vergessen im Raum Villach. Kann das wer bestätigen?
Dafür hab ich in meiner Wohnung statt wie bisher max. 4 Kästchen nun maximal 6
Hast Du schon eine alternative Antenne ausprobiert?
Ja, ich hatte zufällig eine andere Antenne mit. Empfang war gleich schlecht.
Also ab Klagenfurt Ostwärts ist der Empfang gut, wie immer.
Inzwischen Empfange ich auch an meinem QTH nahe Eberndorf 9C aus Zagreb dauerhaft.
Genutzt wird die 16 Element Logper von Antennenland, klappt super, allerdings kommt jetzt noch ein Verstärker dazu um das Signal etwas anzuheben.
In Villach ist bei sehr guten Bedingungen der TII-Code 10 06 empfangbar.
Laut
http://www.fmlist.org/sendertabelle/dab ... putEn=C201
ist das Ivančica.
Das Signal wird horizontal polarisiert empfangen. Ivančica sendet aber vertikal polarisiert. Das passt nicht zusammen.
Jedenfalls muss das Signal vom Ivančica oder Sljeme kommen, da in der Steiermark die TII-Codes 10 05 und 10 06 empfangbar sind.
Nach der Abschaltung von Mirkovica wird also ziemlich sicher weiterhin kroatisches DAB in Villach empfangbar sein.
Laut
ist das Ivančica.
Die Liste muss nicht stimmen. Ich habe mich auch schon drüber den Kopf zerbrochen.
Anscheinend zu früh gefreut
Seit Freitag habe ich mit horizontaler Antenne praktisch keinen Empfang mehr (0 bis 1 Kästchen). Wahrscheinlich wurde Mirkovica am Freitag abgeschaltet.
Allerdings empfange ich mit vertikaler Antenne ein schwaches und schwankendes Signal (0 bis 2 Kästchen). Das könnte den Empfang des TII-Codes 10 06 erklären. Für Audio wird dieses Signal aber nie ausreichen. Mit Glück wird bei guten Bedingungen vielleicht mal Einlesen möglich sein.
Aber im Norden von Villach (Gritschach) gibt es mindestens eine Stelle, an der Audio mit vertikaler Antenne manchmal noch möglich ist.
Konnte am Dobratsch zum ersten Mal 11D Bayern einlesen. Entweder Überreichweite oder der Netzausbau aus dem Jahr 2018 macht sich bemerkbar.
Wann hast du das letzte mal getestet ?
Vor einem Jahr. Winter 2017/2018.
Im Grenzgebiet zu Österreich ist im letzten Jahr kein neuer Standort in Betrieb gegangen .
Daher vermute ich eher überreichweite.
Ansonsten würde ich am wahrscheinlichsten an den Standort neuötting vermuten, der eingeschaltet worden ist.
Aber ich vermute trotzdem viel eher an überreichweite
Leistung von neuötting ist 6,3 kW. War sie nicht mal bei 10 kW?
Wahrscheinlich hat man die Daten von dabplus.de so übernommen
Hast du noch weitere Empfänge gehabt, die du letztes Jahr noch nicht hattest ?
Nein. Sonst wurde das Übliche empfangen:planetradio hat geschrieben: ↑So 20. Jan 2019, 21:39 Hast du noch weitere Empfänge gehabt, die du letztes Jahr noch nicht hattest ?
10B RAS
10C DABMEDIA
10D RAS
10D Slovenija
12A EuroDab Italia
12D RAI
