DAB Empfang in Kärnten
VillachDX
Re: DAB Empfang in Kärnten
Beitrag von VillachDX »
andimik hat geschrieben: Di 23. Aug 2022, 19:04 Verstärker: Heimann
Kanalsperre für 6A
Antenne optimiert für Krvavec
Screenshot mit Hilfe des Airspy Minis gemacht
Genau. Man braucht ein ordentliches Equipment, wenn man hier (fast) alle Muxe empfangen will.
https://twitter.com/DxVillach/status/15 ... 2605803521
Ich war am kurzlich zum ersten Mal seit 2 Jahren wieder in Tarvis (auch wenn es nur 10 km weg ist). Der 6A hat in der Ortsmitte manchmal Aussetzer. Das hätte ich nicht gedacht. Den 10D hab ich nicht überprüft.
VillachDX hat geschrieben: Do 26. Mai 2022, 10:42 :eek: 12A heute am Morgen bei mir zu Hause mit Audio.
TII 0405. Vielleicht von einem Sender am Apennin :gruebel:
https://twitter.com/DxVillach/status/15 ... 2T0roqAAAA
Die Lösung: das ist Modigliana/Monte Castellaccio, das ist südwestlich von Forlì im Apennin.
Amos hat sich dank https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... A&eid=5003 ein Bier verdient. :cheers:
in https://www.google.com/maps/search/?api ... .939769198 war der Empfang dieses TII Codes mit 34dB in 18 km Entfernung eindeutig gegeben.
VillachDX
Nur eines? Eine ganze Kiste Bier hat er verdient :cheers: :danke:
Habe vermutet, dass es Modigliana oder Monte Scudo sein muss. Wobei ich Monte Scudo wegen der 10kW Sendeleistung absolut favorisierte. Modigliana sendet mit nur 1kW. Und ich empfange es (nicht immer aber oft) mit Audio im zirka 315km entfernten Villach. :xcool:
DX-Project-Graz
Moderator
Beitrag von DX-Project-Graz »
andimik hat geschrieben: Mi 7. Sep 2022, 16:24
Freut mich wenn ich da unbewusst mit der Messfahrt dieses Rätsel lösen konnte! :spos:
Harry41
Beitrag von Harry41 »
VillachDX hat geschrieben: Mi 7. Sep 2022, 20:47 Nur eines? Eine ganze Kiste Bier hat er verdient :cheers: :danke:
Habe vermutet, dass es Modigliana oder Monte Scudo sein muss. Wobei ich Monte Scudo wegen der 10kW Sendeleistung absolut favorisierte. Modiglier zumzana sendet mit nur 1kW. Und ich empfange es (nicht immer aber oft) mit Audio im zirka 315km entfernten Villach. :xcool:
Gratulier zum DX.Vieleicht kommt es auch zu einen QSL
Karten Austausch. 73 De Harry41
VillachDX
Diese Woche massives „Italientief“ und deshalb starke Empfänge aus Italien bei mir zu Hause.
Konnte erstmals den TII Code der RAI vom Monte Venda loggen.
Im Gegensatz zu Eurodab Italia ( = quasi mein Ortssender im Apennin) geht die RAI nur sehr selten mit Audio.
Mux R2W vom Krvavec kommt heute gleich gut mit 17dB bei mir an wie R1. Vorher 8 - 12 dB.
Das darf gerne immer so sein...
VillachDX
Derzeit unglaublich starkes Signal auf 10C aus Kroatien bei mir zu Hause. SNR geht hoch bis zu 12dB. :eek:
https://twitter.com/DxVillach/status/15 ... 5569190912
:heul:
Warum wohne ich nicht so exponiert?
Das bei dir sind 250 km, Wahnsinn.
Hat Lička Plješivica den TII 0504?
VillachDX
Ich empfange ein Signal OHNE TII-Code.
Bei einer solchen Entfernung schwankt das Signal stark. Das ist normal. Deshalb gibt es auch Phasen ohne Audio. Die sind aber selten. Meine 3,3 m Kanal 10 Yagi passt jedenfalls perfekt.
Harry41
DAB+ auf 11D funktioniert im Stadtgebiet von St.Veit auch Recht gut.
VillachDX
:spos:
Ist dein Empfang mit Teleskopantenne oder verwendest du eine Langyagi + Verstärker?
:spos:
Nicht schlecht. Da sieht man, wie wichtig die Sendeantennenrichtung ist.
