DAB Empfang in Kärnten
Re: DAB Empfang in Kärnten
Wie schon angekündigt wurde von der slowenischen Behörde APEK die Lizenz für den Betrieb des DAB-Senders am Krvavec auf Kanal 12B um ein weiteres Jahr verlängert. Sie dauert nun bis 11. November 2012.
Eine gute Nachricht. Wenn man schaut, was sich derzeit in verschiedenen Ländern in Sachen DAB/DAB+ tut, kann das auch positiv zu unseren südlichen Nachbarn rüberstrahlen.
"Innovativ" sieht für mich trotzdem anders aus. Der Ausbau von DAB in Slowenien ist ja quasi schon ewig nicht mehr geschehen, und was bringen mir die RTV Slovenija Programme auf DAB, die ich auch auf UKW hab? Der Mehrwert fehlt noch total...
Innovativ ist Slowenien derzeit sicher noch nicht. Abher wenn die schon/noch DAB haben, ist es sicher ein kürzerer Schritt was draus zu machen, als wenn man bei Null anfangen müsste.
Wenn man 10 Jahre zurückblickt und damals die Pläne anschaut, dann muss man sich wundern, dass Slowenien überhaupt DAB eingeführt hat. Die haben sich eigentlich indirekt bei der ITU beschwert, da das Land zweigeteilt war und die Grenze der beiden Pakete durch LJ gegangen ist ...
was damals als Nachteil angesehen wurde, kann heute sogar ein Vorteil sein
EuroDAB hat 2 neue Stationen mit an Bord, aber leider die Bitrate gesenkt
http://www.radioforen.de/showthread.php ... post586217
siehe auch
http://air-radiorama.blogspot.com/2011/ ... orino.html
sowie
http://portale.italradio.org/index.php? ... e&sid=2260
siehe auch
sowie
Danke für die Links!
Ich bin erstaunt, dass man nun doch in Italien ein Verkehrsradio über DAB bringen will - auch die Tatsache, dass dabei auch RTL beteiligt ist. Sofern die in den Links erwähnten Angaben auch den Tatsachen entsprechen.
RTL Via Radio è la radio di RTL 102.5 e di Autostrade per l’Italia. Con questo, ci informa Stefano Valianti, a Bologna le radio ricevibili via DAB/DAB+ salgono a 17 (7 RAI e 10 Eurodab). In altre zone del Paese, come la vicina Firenze, è invece disponibile solo il gruppo Eurodab con i suoi dieci canali, tra i quali la Radio Vaticana (105 Live).
Wow, auf 12A hab ich am Dobratsch (Aussichtsplattform) erstmal auch eindeutig EuroDAB empfangen, es wurden 31 Programme eingelesen (der Microspot hat die 10 Sender von EuroDAB auf 12A und 13E doppelt gezählt).
http://www.naturparkdobratsch.info/16744.htm
http://www.geolocation.ws/v/I/531798260 ... attform/en
http://www.arnoldstein.gv.at/download/D ... ttform.JPG
Damit kann man am gleichen Berg 3 verschiedene Pakete auf 12A empfangen (RAS, RAI und EuroDAB, je nach Standort)
Woher ist denn 12A schon wieder? Ist das Montescudo/Monte Godio?
Es ist der Montescudo/Monte Godio bei Rimini. Ein kleiner Hügel, tolle Aussicht auf das Meer. Der geht hier bei mir auf UKW auch 0=3-4 oft. Der Standort dürfte recht viel Leistung haben, zumindest auf UKW.
Hier gibts Senderfotos: http://alpe-mare.de/index.php/senderfot ... onte-godio
Querverweis:
http://www.associazionemarconi.com/dab/dab.htm
12A ist ca. 150 km weiter ja von der RAI vom Monte Cimone.
Es wird Zeit, dass EuroDAB italienweit auf 13E wechselt, damit man auch die Schweizer Programme aus dem Tessin wieder in Mailand hören kann
[quote RTL 102.5 Fan]Es ist der Montescudo/Monte Godio bei Rimini. Ein kleiner Hügel, tolle Aussicht auf das Meer. Der geht hier bei mir auf UKW auch 0=3-4 oft. Der Standort dürfte recht viel Leistung haben, zumindest auf UKW.
Hier gibts Senderfotos: http://alpe-mare.de/index.php/senderfot ... onte-godio.[/quote]
Also ich war schon mal da und kann die DAB Ausstrahlung von dort bestätigen. Hier sieht man sogar die DAB Antennen:
Ob UKW da viel Leistung hat? Das glaub ich eher nicht, denn das ganze sieht eher nicht nach Hochleistung aus. Ich denke viel eher das der sehr exponierter Standort den unterschied macht.
Dann gehört die FMList korrigiert, denn die listet Monte Scudo auf 13E.
Außerdem fehlt Monte Venda und die Koordinaten von Valcava stimmen nicht.
