DAB Empfang in Kärnten
Re: DAB Empfang in Kärnten
Was mich jetzt nicht im geringsten wundert. Viel Spaß beim Zuhören.
Viel weniger als 120° geht bei mir wegen umliegender Häuser und Dächer nicht. Vielleicht spielen auch lokale Reflexionen von diesen eine Rolle.
Trotzdem vermute ich, dass der größere Teil vom Plesivec kommt.
Probiere es mal in Neuhaus an der Gail/Erlendorf auf der Brücke über die Eisenbahn. Dort spielte mein Sony Audio. Das kann dort wohl nur vom Plesivec kommen.
Aber wenn 120° ca. der Loiblpass ist, dann wirds wohl eher der Krvavec sein, da in diese Richtung der Hochobir den Plesivec abschirmt. In Ferlach - also unterm Loibl geht auch der Krvavec stellenweise sehr gut...
Im Gailtal ist das zu 100% nur der Krvavec, der geht hier schließlich mit RDS auf UKW. Trotz Karawanken.
In Villach jein, da muss man sich im Norden befinden. Teilweise spielt auch Krim eine Rolle.
Südlich der Drau ist es nur der Krvavec
Ja, Krim und auch LJ Sance sollten wir nicht unterschätzen.
Die 60° Öffnungswinkel bei 120° Ausrichtung reichen vom Mittagskogel bei Villach (150°) bis nach Lavamünd (90°). Da ist sogar Pohorje noch mit dabei.
Damit sind die gesamten Karawanken abgedeckt. Das ist ideal.
Sance sendete nur ein paar Tage. RTV Slovenija hatte enorme Probleme damit (daher auch der Test mit PL1, siehe oben weiter) und nahm ihn vom Netz.
Es ist nicht geplant, das Netz weiter auszubauen. Leider.
@andimik: Dafür bist du mit Krvavec und Krim richtig gelegen.
Ich habe heute mit meinem Sony Radio direkt neben der DAB Antenne den UKW Empfang getestet.
Krim: guter Empfang mit nur leichtem Rauschen (obwohl UKW mit nur 5kW)
Krvavec: Empfang mit etwas stärkerem Rauschen
Plesivec: kein Empfang, nur Rauschen
Pohorje: kein Empfang, nur Rauschen
Mirkovica (Kroatien) ging übrigens ohne Rauschen. Aber das wusste ich bereits. Deshalb könnte zukünftig auch DAB von diesem Sender aus Kroatien bei mir empfangbar sein.
Warten wir die Kanalbelegung ab
DVB-T geht ja auch nicht, weil der gleiche Kanal am Učka und auf der Koralm verwendet wird.
Ausflug am Sonntag auf den Königsstuhl (Nockalmstraße) auf 2300 m
5C keine Spur
10D Slovenija mit 10-12 Kästchen
11A Ingolstadt mit 3
11C München 3 Kästchen, KEIN LOCK!!
11D BR Bayern mit 4, stabiles Audio
12A Eurodab mit 3-4
12D RAI Monte Venda mit 2-4
Auch keine Spur vom Kronplatz.
Empfänger: Dual DAB4
5C keine Spur
12A Eurodab mit 3-4
