DAB Empfang in Kärnten
Radioforum Österreich
Re: DAB Empfang in Kärnten
andimik hat geschrieben: So 22. Nov 2020, 11:18Ich überlege mir noch, was ich machen kann, damit auch der Protection Level 4A von 10D wieder fehlerfrei spielt.
Der 4A spielt wieder, ich hab die Antenne wieder um ca. 60 Grad fast Richtung Krvavec gedreht, jetzt kommt auf 12B ein Mix aus Trdinov Vrh und Plesivec. Der 8A ist auch noch möglich.
Einzig der Noxon Stick in Verbindung mit dem DAB Player und zwei Radios spielen den 12B und teilweise auch 8A ab. Der Noxon kommt in Hardware irgendwie mit den Reflexionen besser zurecht als jeder andere Stick in Software.
Ich bin am Montag wegen Jupiter und Saturn auf den Dobratsch gefahren.
Auf dem 12C kommt weder Slowenien noch Italien, sondern der slowakische Mux.
Mein Autoradio spielt dann wieder verrückt und benennt die UKW Programme der RAI um (zB Radio Slovensko für RAI Radio Uno), weil das der gleiche PI Code ist ...
Daher frage ich mich, wie die Slowenen es schaffen, nicht nach Norden zu senden.
RTL 102.5 Fan
Beitrag von RTL 102.5 Fan »
andimik hat geschrieben: Do 24. Dez 2020, 08:55 Ich bin am Montag wegen Jupiter und Saturn auf den Dobratsch gefahren.
Das ist aber echt eine Leistung: Bratislava! Auf UKW geht das glaub ich gar nicht...
MPDX
Beitrag von MPDX »
RTL 102.5 Fan hat geschrieben: Sa 26. Dez 2020, 21:59 Das ist aber echt eine Leistung: Bratislava! Auf UKW geht das glaub ich gar nicht...
Ja, der 12C aus Bratislava ist relativ leicht in Kärnten zu empfangen - gelang mir auch schon ein paar mal auf den Bergen. Allerdings noch nie soweit im Westen von Kärnten!
Auffällig ist es schon, dass der 12C aus SLO überhaupt nicht zu empfangen ist. Mir ist es bis jetzt auch nicht gelungen, obwohl ich in einer Region lebe, wo zumindest der Nanos auf UKW mit RDS empfangbar ist.
Website & Blog: mpdx.at
Social Media: Mastodon
andimik hat geschrieben: Mo 2. Nov 2020, 20:58 Die einzige Chance auf den 12C sehe ich jetzt auf der Windischen Höhe.
Nein, auch dort habe ich nichts empfangen. Man sieht ein Signal im Spektrum, aber mehr geht nicht.
Dafür spielt dort der 12B Slowenien Ost. Aber zur großen Überraschung ist es auf der Windischen Höhe der Pohorje in 156 km Entfernung.
Ein paar Kilometer südlicher in Matschiedl ist auf 6A sogar die Koralm mit dem TII Code 0902 zu loggen.
Der Pohorje geht auf dem 10D nur in Villach-Warmbad. Und das mit 12dB.
Fahrtstrecke, Villach -> A2 -> Windische Höhe -> Arnoldstein
VillachDX
Beitrag von VillachDX »
Die Kroaten sind wieder da:
https://twitter.com/DxVillach/status/13 ... 7226889224
Vielleicht geht noch mehr. Muss in den nächsten Wochen noch probieren ...
Gratulation. Am Techelsberg geht der ständig.
Bei mir ist leider auf Kanal 9 DVB-T.
VillachDX
Auf dem Dobratsch am Jägersteig ist der slowenische 12C zumindest einlesbar (= Erstempfang in Österreich :xcool: ).
Auf dem Sendeturm wurden 13 VHF-Antennenelemente montiert:
4 nach Norden
4 nach Osten (Klagenfurt)
4 nach Westen (Gailtal)
1 nach Süden (Dreiländereck bzw. Arnoldstein :eek: )
D.h. mindestens 1/13 der Leistung geht vermutlich nach Süden raus (= 385W).
Am Gipfel sind die schwachen Ensembles (Südtirol) anscheinend nicht mehr empfangbar. Der 6A macht wohl einiges platt :( .
Danke für die Info. Dass auch nach Norden die gleichen Felder montiert sind, überrascht mich. Das würde bedeuten, dass sich in Zukunft auch der Empfang verbessern könnte. Denn das Diagramm entspricht nicht der Montage.
Aber dass es den Jägersteig (da spielt die dahinterliegende Felswand einen gigantischen Reflektor) braucht, um den 12C wenigstens einzulesen, ist schon ein Wahnsinn ...
Vielleicht wird irgendwann in den nächsten Jahren Kanin (dort sendet ja Radio Koper) oder Krim oder gar Krvavec (heißt übrigens so etwas wie Kühberg übersetzt) für den 12C eingesetzt.
Ich bin am Freitag mal eine kleine Runde gefahren. Im Raum Radenthein geht der Dobratsch teilweise nur mit Aussetzern, da fehlt halt das Goldeck als Standort. In der Klamm war nur ein einziger kurzer Aussetzer, vermutlich wegen der vielen Reflexionen.
Eigentlich trotzdem erstaunlich, da im Gegendtal (das liegt zwischen Radenthein und dem Ossiacher See) der Mirnock und Palnock (das ist der hellgrüne Bereich im "Inneren" der Fahrtstrecke) großteils den Dobratsch abschotten.
Und auf der A10 wurde die Beleuchtung in der Unterflurtrasse St. Andrä (Nähe Ossiacher See) erneuert, nun geht dort kein DAB mehr :mad:
VillachDX
Gestern am Abend bei extrem guten Bedingungen ging der 9C vom Sljeme bei mir das erste Mal mit Audio.
https://twitter.com/DxVillach/status/13 ... 6047659016
Du wohnst sehr günstig.
Bei mir sind die Berge zu nah. Es ist schon eine große Überraschung, dass bei mir meist der 12B stabil mit Audio geht. Öfters schwankt die Feldstärke wie wild, wahrscheinlich, weil der Pohorje stärker wird. Bei 8A hab ich morgens fast regelmäßig Audio.
Ich nimm an, du hast die Antenne extra so verdreht, weil der 8A Schöckl für dich nicht nötig ist. 12D RAI ist mir egal, den hab ich über Satellit.
Bin gespannt, ob heuer die Kroaten neben dem geplanten Regelbetrieb auch wieder den Mirkovica einschalten.
VillachDX
andimik hat geschrieben: Di 11. Mai 2021, 21:27 Ich nimm an, du hast die Antenne extra so verdreht, weil der 8A Schöckl für dich nicht nötig ist. 12D RAI ist mir egal, den hab ich über Satellit.
Drehen dieser Antenne ist am Dachboden wegen der Länge nicht möglich. Schätze sie auf ca. 4m. Habe nicht gemessen. Ist eine alte Antenne, die ich gratis bekommen habe. Hersteller und Daten sind unbekannt.
Der 8A ist für horizontale Polarisation zu schwach.
Querverweis: Sollte in Kroatien künftig auch wieder der Mirkovica für DAB geplant werden, dann vermutlich nicht auf 9C, denn wenn ich Seite 5 auf https://www.hakom.hr/UserDocsImages/dok ... el=1245200 richtig interpretiere, ist das ein eigenes Allotment.
Denn bei den ersten Pilottests waren die 500 Watt bis nach Zagreb zu empfangen, was aber leider nicht förderlich war.
Ich bin am Pfingstmontag die folgende Strecke gefahren: A2 von Villach - Klagenfurt - Völkermarkt, dann Eberndorf - und zurück über B85 Rosental Bundesstraße - Arnoldstein.
Im Autoradio hab ich den 10D gehört (natürlich einen Sender mit PL 3A)
Die Farben bedeuten (Daten hab ich aus dem Kopf, bitte nicht jeden Kilometer für bare Münze nehmen!)
grün: problemloser Empfang
gelb: könnte kurzzeitig Aussetzer haben
rot: kein Empfang möglich
Man sieht, der Plesivec kommt nur nördlich des Gösselsdorfer Sees gut herein. Beim See ist das Signal über 15 - 20 dB geringer als in Eberndorf (dort kommt sogar einmal der Trdinov Vrh an!!). Die Gemeinde Sittersdorf ist quasi nur mit Dachantenne zu versorgen. Erst ab der Anhöhe bei Abtei gelingt wieder der Empfang für ein paar Minuten.
Selbst der sehr empfindliche Scanner fand westlich von St. Margarethen/Ros. kein 10D.
Im Raum Ferlach kommt das Signal überraschend gut an, das ist genau auf der Linie über den Loibl ... Fast im gesamten Rosental kann man beinahe perfekt das UKW-Signal vom Pec/Dreiländereck hören, aber kein DAB (weil man zu nah an den Karawanken ist).
Hier sieht man, dass dieser Standort in Zukunft dringend auch einen DAB Sender benötigt :heul:
Für Berechtigte liegen die Daten auf https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... hp?id=5981
