Wien: Lounge FM, 93.6 MHz (ex 99.5/103.2/102.1 MHz)
102.1
Re: Wien: Lounge FM, 99.5 MHz (ex 103.2 MHz)
Beitrag von 102.1 »
Franz Brazda priv. hat geschrieben:
andimik hat geschrieben: Ui, was Neues aus dem Wasserkopf: Autoballet, WIEN ST MARX 100,5 MHz
siehe https://www.rtr.at/de/m/KOA110115023
Die 100,5 MHz mit den 4,8 Watt wird auch nur im Grenzgebiet des 3. mit dem 11. Bezirk (Schlachthausgasse, Simmeringer Hptstr. Gebiet Neu-Marx) zu hören sein. Ansonsten kommt "Class FM" vom Kabhegy/Ungarn mit vollen Signal an. LG Franz aus Wien :rolleyes:
Ein Radio dass nur fuer einen wiener Bezirk zustaendig ist, ist doch auch eine Bereicherung. Warum sollte nicht jeder Bezirk in Wien ein Bezirksradio haben?
https://www.rtr.at/de/m/KOA110115031
Das Ballfieber ist bei Lounge FM angekommen.
Update zu dem Thema Lounge FM als Pirat
https://www.rtr.at/de/m/KOA110114026
Und jetzt der erneute Versuch, eine Frequenz in Wien (die 102,1) dauerhaft zu bekommen:
https://www.rtr.at/de/m/KOA119316005
Nun haben wir den Sommer im MQ
https://www.rtr.at/de/m/KOA110116021
RTR hat geschrieben: Die KommAustria hat der Alpenfunk GmbH [...] für den Zeitraum vom 18.07.2016 bis zum 07.10.2016 eine Zulassung zur Veranstaltung von Ereignishörfunk für die Veranstaltung „Sommer im Museumsquartier 2016“ erteilt.
Franz Brazda priv.
Re: Wien: Lounge FM, 102,1 MHz (ex 99,5 + 103.2 MHz)
Beitrag von Franz Brazda priv. »
Bitte Beitrag auf: "Re: Wien: Lounge FM, 102,1 MHz (ex. 99,5 + 103.2 MHz)" ändern. Auf 99,5 MHz sendet Radio Maria und auf 103,2 MHz Das Kinderradio RADINO. Danke LG Franz aus Wien :)
Franz Brazda priv.
LoungeFM 102,1 MHz ist in Wien zurzeit wieder auf Tauchstation gegangen, da sie von der Behörde wiederum mal keine Genehmigung für ein Event bekommen haben.
Interessanterweise betrifft das auch die DAB+ Ausstrahlung obwohl LoungeFM da nicht als Eventradio tituliert wird. Der Stream hingegen läuft weiter, eigenartig ? LG Franz aus Wien :confused:
Reinhard Macho
Beitrag von Reinhard Macho »
Vielleicht haben die nur Technische Probleme von Lounge FM was die Übertragung auf DAB+ angeht
Franz Brazda priv.
Reinhard Macho hat geschrieben: Vielleicht haben die nur Technische Probleme von Lounge FM was die Übertragung auf DAB+ angeht
Glaube ich nicht siehe:
http://www.lounge.fm/2016/10/10/ukw-unterbrechung/
LG
Reinhard Macho
naja nur weil sie im Internet zu Hören sind muß das nicht Heißen das sie auch Automatisch auf DAB+ zu hören sein müssen wenn man an reine Internet Radioprogramme denkt.
Franz Brazda priv.
Re: Wien: Lounge FM, 102,1 MHz (ex 99,5/103.2 MHz)
LoungeFM auf 102.1 MHz ist seit heute in Wien wieder aufgetaucht. LG Franz aus Wien ;)
