Wien: Lounge FM, 93.6 MHz (ex 99.5/103.2/102.1 MHz)
Re: Wien UKW 103,2 Lounge FM demnächst
Veranstaltungsradio LoungeFM "Sommer im MQ"
Als das „offizielle Radio des Sommers im MQ“ sendet LoungeFM seit 21.7.2010 in Wien auf 103,2 MHz seinen einzigartigen Sound aus dem Museumsquartier (MQ) und informiert mit laufenden Updates zu Veranstaltungen rund um das MQ.
Die ORS errichtete dafür in kurzer Zeit die erforderliche Sende-Infrastruktur am Raiffeisenhaus am Donaukanal.
Die Zulassung für das Veranstaltungsradio wurde bis 10.10.2010 erteilt.
LoungeFM 103,2 MHz 250 W ERP vertikal
Von RTR Seite: http://www.rtr.at/de/rf/KOA110110016
Im Bescheid wurde dafür der PI Code vergessen
Nachdem LoungeFM die Frequenz erneut für Veranstaltungsradio ("Winter im MQ") vom 11.11. bis 30.12.2010 bekommen hatte und weitersenden konnte, sind die wohl immer noch auf Sendung. Im Gästebuch heißt es
Vermutlich begleitet man jetzt die Veranstaltungen "Neujahr im MQ", "Spätwinter im MQ" und "Frühling im MQ"...Wider Erwarten ist LoungeFM in Wien weiterhin auf 103,2 MHz zu hören.
Wäre es nicht einfacher denen gleich eine fixe Frequenz zuzuteilen?Nachdem LoungeFM die Frequenz erneut für Veranstaltungsradio ("Winter im MQ") vom 11.11. bis 30.12.2010 bekommen hatte und weitersenden konnte, sind die wohl immer noch auf Sendung. Im Gästebuch heißt es
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 03.01.11 09:21 durch Habakukk.
Ich hatte die Frequenz auch gestern, am 2.1. gut empfangen koennen.
Im Grossraum Wien, welchen ich Richtung Stockerau auf der A22 verliess, war das Signal aber bald zu Ende, aehnlich wie die 104,2. Innerhalb des Stadtgebietes durefte die 103,2 aber ganz ausreichend sein.
An sich gibts nur Sommer im MQ und Winter im MQ, aber man kann sich ja auch eine grade aktuelle Ausstellung suchen ;-> Ich habe was gefunden, dass man eine Lizenz bis 8.1. anlässlich des Silvesterpfades bekommen hat - also anscheinend klappt die Tour mit direkt aufeinanderfolgenden Veranstaltungsfunk-Lizenzen, das wäre dann schon die 4.
Eine dauerhafte Lizenz zu bekommen ist dann schon eine kompliziertere Angelegenheit, aber wer hätte dann noch Chancen auf einen Zuschlag, wenn eine solche ausgeschrieben wird? Hit FM oder Radio Maria in Wien?
Man sieht ja anhand Graz oder Innsbruck, wie lange sich so eine Ausschreibung hinziehen kann. LoungeFM müsste, selbst wenn die die 103,2 später mal dauerhaft bekämen, ab Ausschreibung erst mal mindestens 2 Jahre Pause machen, denke ich. Bis alle Einsprüche usw. abgehandelt sind... Und dann besteht ja wirklich die Gefahr, dass die Frequenz wer anders bekommt.
Die Frage ist nur, ob das mit den Veranstaltungslizenzen auf Dauer funktioniert. Klar, eine Veranstaltung lässt sich immer finden, und LoungeFM scheint bei der KommAustra gut dazustehen, aber auf Dauer geht das wohl nicht.
Läuft in Wien natürlich weiter ... einem gerade gelaufenen Beitrag nach begleitet man jetzt offenbar den Wiener Eistraum vor dem Rathaus. Ich gehe also einmal davon aus, dass das so lange weitergeht, bis ein Mitbewerber gerichtlich gegen die "Ketten-Veranstaltungslizenzen" vorgeht, bzw. die nächste statt LoungeFM bekommt.
Ja, die erneutre Zulassung gilt nun bis Mitte März. Und dann findet man mit Sicherheit schon die nächsten Veranstaltungen. Fährt Lounge denn eigentluchg wirklich ei separates Programm für Wien oder wird das bundesweite einfach um Beiträge über die Events erweitert?
Über Internet und den UKW-Sender in Wien läuft jedenfalls die gleiche Musik (erstes ist mehrere Sekunden hinten nach) - der Unterschied zwischen OÖ, Wien und ev. weiteren Versionen dürften nur ein paar kurze Wortbeiträge sein, wahrscheinlich nur tagsüber.
Lounge FM mit erneutem Veranstaltungsfunk in Wien
Der Privatsender Lounge FM schlägt sich weiter mit Veranstaltungsfunklizenzen in Wien durch und sendet nun bald ein Dreivierteljahr ununterbrochen auf der UKW-Frequenz 103,2 MHz in der österreichsichen Hauptstadt. Aktuell wird das Event "Wiener Eistraum" begleitet, das bis zum 6. März 2011 läuft.
www.lounge.fm
www.lounge.fm
Ende März ist Schluss, weil dann erst mal das Fellnerische Vienna-City-Marathon-Radio vom 28.3. bis 24.4. auf Sendung geht:
http://www.rtr.at/de/m/Eventradio_VCM
Man nutzt die gleiche Frequenz und den gleichen Standort, aber eine eigene Antennenanlage. ERP wird 200 statt 250 Watt sein, Strahlungsdiagramm ziemlich vergleichbar zu Lounge FM.
Ob das eine Kampfansage an Lounge FM ist? Vielleicht hat das wirklich nur den Sinn, dem Treiben von Lounge FM eine Unterbrechung zu setzen.
Welch sportliche Entscheidung!
Immerhin hat Entspannungsmusik nix mit der Action eines Marathon gemeinsam.
Warum wird die Leistung auf 200 Watt reduziert?
Österreich...Warum wird die Leistung auf 200 Watt reduziert?
[quote RTL 102.5 Fan]
[/quote]
wie soll ich das verstehen?
[/quote]
