Wien: Lounge FM, 93.6 MHz (ex 99.5/103.2/102.1 MHz)
Re: Wien: Lounge FM, 99.5 MHz (ex 103.2 MHz)
Class FM 102.0 MHZ kommt sehr stark verauscht herein was auch vorher schon so war und Lounge FM 102.1 MHZ kommt bei mir etwas besser an sie scheinen sich aber nicht sehr zu stören nach meinem empfinden nach empfangen hab ich sie mit meinem DAB 43 mit Teleskopantenne in Deutsch Wagram.
@Franz Brazda: Der Standort ist wohl gleichgeblieben. Ist die neue Leistung der 102.1 bekannt ?
Lounge FM schreibt: "Wir freuen uns über die Verbesserung und Erhöhung der Sendeleistung. Die technische Reichweite vervielfacht sich damit im Vergleich zur bisherigen Frequenz 99.5. Grundlage dafür ist eine Zulassung zur Veranstaltung als Eventradio für Wien. Gesendet wird das einzigartige Programm wie bisher vom Raiffeisenhaus am Donaukanal."
http://www.lounge.fm/2015/08/28/wir-wec ... z-102-1-2/
73,
Günter
73,
Günter
Leistung ist 0,1 kW V ERP. 99,5 hatte knappe 0,04 kW. LG FranzGünter Lorenz hat geschrieben: @Franz Brazda: Der Standort ist wohl gleichgeblieben. Ist die neue Leistung der 102.1 bekannt ?
D.h. das ist wieder ein Veranstaltungsradio, eine Lizenz die immer wieder verlaengert wird? D.h. wieder eine temporaere Sache?Günter Lorenz hat geschrieben: @Franz Brazda: Der Standort ist wohl gleichgeblieben. Ist die neue Leistung der 102.1 bekannt ?
73,
Günter
Lounge FM sendet schon seit Jahren mit Veranstaltungslizenzen, sie reihen eine Veranstaltung an die andere und können so meist unterbruchsfrei senden.
Die 102,1 ist also für die Region Wien wohl viel besser als die 99.5 - die 99.5 ist ja eine Gleichkanalbelegung mit Sopron. Auf 102.1 hat man wohl aber eine Gleichkanalbelegung mit Bruck/Mugel - der spielt aber wohl in der Region Wien keine grosse Rolle; die Nachbarkanalbelegungen lasse ich hier nun aussen vor.
Ich weis eigentlich nicht so recht, was das mit diesen Veranstaltungslizenzen fuer Lounge FM sein soll, als eine duemmliche Frotzelei. Das Programm von Lounge FM passt doch gar nicht zu jeder Veranstaltung in Wien, man will einfach nur ganz normal senden, also sollte die Behoerde auch eine ganz normale Frequenz vergeben, wie fuer alle anderen Teilnehmer auch.dxbruelhart hat geschrieben: Lounge FM sendet schon seit Jahren mit Veranstaltungslizenzen, sie reihen eine Veranstaltung an die andere und können so meist unterbruchsfrei senden.
Also ich finde das genial. Denn die haben eine legale Möglichkeit gefunden, quasi dauernd auf Sendung zu sein.
Re: Wien: Lounge FM, 102,1 MHz (ex. 99.5 MHz, 103.2 MHz)
Ansuchen müssen sie aber trotzdem laufend als Eventradio. Genial, da oder wenn sie es immer bewilligt bekommen. LG Franz aus Wienandimik hat geschrieben: Also ich finde das genial. Denn die haben eine legale Möglichkeit gefunden, quasi dauernd auf Sendung zu sein.
Klar und einmal sind sie abgeblitzt, weil ein anderer schneller war...
Die RTR hat wieder Bescheide online.
https://www.rtr.at/de/m/KOA110115015
https://www.rtr.at/de/m/KOA170714001
Ui, was Neues aus dem Wasserkopf: Autoballet, WIEN ST MARX 100,5 MHz
siehe https://www.rtr.at/de/m/KOA110115023RTR hat geschrieben: Die KommAustria hat der Koproduktionshaus Wien GmbH gemäß § 3 Abs. 2, Abs. 5 Z 1 und Abs. 6 PrR-GiVm mit § 54 Abs. 3 Z 1 und Abs. 5 TKG 2003 für den Zeitraum vom 24.10.2015 bis zum 01.11.2015 eine Zulassung zur Veranstaltung von Ereignishörfunk für die Veranstaltung „Autoballett“ erteilt.
Knapp 5W rund, das wird wohl nicht weit reichen...
Das für das beantragte Eventradio geplante Programm dient der Begleitung der
Veranstaltung „Autoballett“. Das geplante Programm wird ausschließlich während der
Proben und Vorstellungen der Veranstaltung ausgestrahlt und zwar
am 24.10. und 25.10.2015 jeweils von 14:00 bis 21:00 Uhr,
am 27.10. und 28.10.2015 jeweils von 16:00 bis 22:00 Uhr,
am 29.10.2015 von 15:00 bis 23:00 Uhr (Proben),
am 30.10.2015 von 16:00 bis 20:00 Uhr,
am 31.10.2015 von 10:00 bis 14:00 Uhr und von 17:00 – 21:00 Uhr sowie
am 01.11.2015 von 06:30 – 10:30 Uhr und von 17:00 – 21:00 Uhr (Aufführungen).
Vermutlich eine Grundstuecksfrequenz oder so?
Die 100,5 MHz mit den 4,8 Watt wird auch nur im Grenzgebiet des 3. mit dem 11. Bezirk (Schlachthausgasse, Simmeringer Hptstr. Gebiet Neu-Marx) zu hören sein. Ansonsten kommt "Class FM" vom Kabhegy/Ungarn mit vollen Signal an. LG Franz aus Wienandimik hat geschrieben: Ui, was Neues aus dem Wasserkopf: Autoballet, WIEN ST MARX 100,5 MHz
