DVB-T2 in Österreich
Radioforum Österreich
Austria MV
Re: DVB-T2 in Österreich
Beitrag von Austria MV »
Kann es sein dass Linz Lichtenberg 44 und 45 aus sind.?(LT1, Dorf TV...)
Möglicherweise der Sender eingefroren ?
Seit einiger Zeit ist die Verschlüsselung von CNN defekt. Ich muss öfters probieren bis es funktioniert, aber meist kommt diese Fehlermeldung.
Hat das noch wer gesehen?
bart
Beitrag von bart »
andimik hat geschrieben: Fr 19. Feb 2021, 23:51 Seit einiger Zeit ist die Verschlüsselung von CNN defekt. Ich muss öfters probieren bis es funktioniert, aber meist kommt diese Fehlermeldung.
Hallo, habe es soeben getestet. Bei mir in Niederösterreich (Sender Wien Kahlenberg) funktioniert CNN ohne Probleme.
Laut einem Bericht im Schweizer Forum ist SFzwei vom Pfänder unverschlüsselt.
UHD ist inkl. Olympia 2021 rund um Wien wieder zu empfangen (Kanal 21)
https://www.rtr.at/migration/decisions/ ... f5cba27530
Franz Brazda
Beitrag von Franz Brazda »
andimik hat geschrieben: Mi 24. Feb 2021, 16:14 UHD ist inkl. Olympia 2021 rund um Wien wieder zu empfangen (Kanal 21)
Bislang aber seit der Abschaltung am 31.12.2020, noch nicht wieder onair ?
Die Verschlüsselung der HD Programme des ORF bleibt für weitere zwei Jahre einzigartig in Europa. Kein anderes Land auf diesem Kontinent lässt seine terrestrischen Zuseher zwangsweise registrieren.
https://www.rtr.at/migration/decisions/ ... ef9c87f655
Bezüglich CNN: Ich habe nun CNN aus meinen Favouriten entfernt. Nun lässt sich der Receiver (VU+ Solo) mit der Fernbedienung auch wieder vernünftig einschalten, um ihn zu nutzen.
Grund: Bei Nichtbenutzung wurden im Hintergrund alle Kanäle durchgezappt, um den EPG aufzufrischen. Dann blieb der Receiver bei CNN hängen und es war eigentlich unmöglich, ihn zu nutzen. Hab ihn daher dann immer stromlos gemacht, bevor ich draufgekommen bin, was schuld ist.
Ein Kollege aus der Steiermark hat mir gerade gesagt, dass Kanal 3 aus dem ORS Mux C in Graz entfernt wurde. Auf https://www.simplitv.at/media/documents ... ierung.pdf ist es auch schon verschwunden. Eigentlich wäre es für 10 Jahre lizenziert worden: https://www.rtr.at/migration/decisions/ ... 3e8b897787
Ich vermute, man wird den anderen Mux C (Weststeiermark auf K29) nutzen wollen oder ganz auf die Terrestrik verzichten.
Übrigens ist http://www.wktv.at/ richtig veraltet ...
