DVB-T in der Slowakei
Re: DVB-T in der Slowakei
Heute hat Uebergangs-MUX in der Slowakei gestartet. Sender Bratislava-Kamzik sendet mit 50 kW auf K66 (V). Hier TSReader log:
http://dvb-t.qsh.sk/other/k66.htm
doublet
doublet
Hi,
ich bin heute endlich dazu gekommen, das Ganze auszuprobieren (Wien/Eßling). Ich bekomme die fünf
Programme auf Kanal 66 mit einer Conrad Yagi am Dachboden in derselben Qualität wie Kanal 24/34 rein.
Wenn ich den Pegel allerdings auf das maximale S/N Verhältnis optimiere (22 dB), ist Kanal 24 gestört.
Gehe ich auf 17 dB S/N runter, geht Kanal 24 wieder.
Markiza (Kanal 44) und STV2 (Kanal 27) analog sind allerdings durch Umstellen der Antenne auf vertikale
Polarisation sehr verrauscht. Aber noch eine Yagi für die beiden montiere ich nicht
Grüße, Hans
Grüße, Hans
Im DVB-T-Paket auf Kanal 66 gab es kürzlich einige Änderungen. JOJ PLUS und STV3 wurden entfernt, dafür ist Markiza wieder dabei.
Ich bin faul, ein neues freehosting suchen. Aber heute ist ein guter Tag etwas zu finden.
Nochmalige Änderung: STV3 ist jetzt wieder dabei, schließlich überträgt der ja die Spiele der WM.
Derzeitiger Stand also: STV1, STV2, STV3, Markiza, TV JOJ
WICHTIGER NACHTRAG:
Wenn ich dies hier (http://dvbt.towercom.sk/aktuality.php?article=152) richtig interpretiere, wird am 15.06.2010 ein Mux bestehend aus STV1 SD, STV3 SD und STV3 HD aufgeschalten! In Bratislava wird der K 56 verwendet werden. Schade dass mein Empfänger nur MPEG2 kann...
WICHTIGER NACHTRAG:
Hab ich gerade auf forum.digitalfernsehen.de gelesen.
Aber warum strahlt man STV1 SD und STV3 SD doppelt aus - ist doch Verschwendung oder?
http://dvb-t.webz.cz/doublet: Wo ist deine Seite http://dvb-t.qsh.sk jetzt?
K56 (V) wird ab 15.6. senden, ist genehmigt bis 13.7. mit ERP 2.8 kW (weil im Kollision mit Velka Javorina / STV1)
Belegung von "WM MUX" mit STV1 SD und STV3 SD ist Verschwendung aber vielleicht gibt's nichts anderes zu senden.
K66 heute:
http://dvb-t.webz.cz/other/ba2/k66.htm
K56 is schon auf Sendung. Inhalt von MUX is zzt gleich wie von MUX auf K66.
http://dvb-t.webz.cz/other/ba2/k56.htm
Das Signal auf K56 wurde vor einigen Tagen abgeschaltet. Das Paket auf K65 enthält nun nur mehr STV1, STV2, Markiza und TV JOJ. STV3 wurde wieder entfernt.
Was ist auf K65 von Bratislava ?Das Signal auf K56 wurde vor einigen Tagen abgeschaltet. Das Paket auf K65 enthält nun nur mehr STV1, STV2, Markiza und TV JOJ. STV3 wurde wieder entfernt.
MfG The Ed
LG
Franz
[quote Franz Brazda priv.]
LG
Franz
[/quote]
Richtig ist K66
MfG The Ed
LG
Franz
Richtig ist K66
