Steyr 90,4 und Region
Re: Steyr 90,4
Kommt dann also jetzt wirklich auf 102,6 das eigentlich vorgesehene Radio Steyr, oder warum machen die das?
speedy01
Re: Steyr 90,4
Beitrag von speedy01 »
@ Habakukk
Würd ich auch gern wissen,aber vielleicht das man die Linzer Version
auch bei uns empfangen kann
Weil zurzeit senden die auf 2 Schleifen man hört auf 102,6 was anderes als auf der
91,8 aber was macht das für einen Sinn das man auf 2 Schleifen fährt das
kostet doch viel Geld nehm ich an
und man sieht auf auf der Welle 1 Studio cam 2 Moderatoren im Studio
Man wird sehen ob das Radio Steyr wirklich kommt ,Ich werd berichten
Tschüss christian
forza_viola
Re: Steyr 90,4
Beitrag von forza_viola »
die Linzer Version von Welle 1 ist sowiso besser, die hat wenigstens eine Welle1 Dance-explsion!
Bin mir ziemlich sicher, dass dann die Frequenzen 106,6 und 107,5 ebenfalls wieder abgedreht werden
csap1363
Re: Steyr 90,4
Beitrag von csap1363 »
Dann sollen sie Kronehit doch auf 106,6 geben, verdammt noch mal... :o
Diese Frequenz stört wenigstens keinen, ganz im Gegenteil zur jetzigen Steyrer...
delfi
Re: Steyr 90,4
Beitrag von delfi »
Arbeitet nicht das Gymnasiumsradio in Freistadt auf 106,6 mit Minileistung? Die würden sich freuen...
speedy01
Re: Steyr 90,4
Delfi
Ja mit 0,063 KW senden die dort auf der 106,6
aber ich weiss nicht wie weit die 106,6 vom Gustermaier berg raufreicht
das müsste man mal anschaun
Ciao christian
Wasat
Re: Steyr 90,4
Beitrag von Wasat »
Vorsicht Verwechslung! Das "Freie Radio Freistadt" sendet von Wartberg ob der Aist mit 63 Watt auf 103,1 (hoch gelegener Standort, daher auch in weiten Teilen von Linz gut zu empfangen). Das Freistädter Gym dagegen nur mit 6 Watt auf 106,6. Meines Wissens senden die vom Dach des Gymnasiums, sodass das Signal brauchbar nur bis Neumarkt reicht.
Den Gustermairberg hört man auch auf den Anhöhen rund um Linz noch recht gut.
speedy01
Re: Steyr 90,4
Die Sender daten wurden umkordinert
Im RTR Frequenzbuch neu
A759 LINZ und Steyr
Bin gespannt ob die Zentralraum version von Welle 1 auch noch bleibt
oder ob sies abschalten
Ciao Christian
forza_viola
Re: Steyr 90,4
morgen sollte es soweit sein!
Bin schon gespannt, ob die 102.6 wieder abgedreht wird oder bleibt
speedy01
Re: Steyr 90,4
Ja schaun ma mal.Heisst warten bis Mitternacht ob sich was tut
forza_viola
Re: Steyr 90,4
die 102,6; 106,6 und 107,5 sind weiterhin aktiv
speedy01
Re: Steyr 90,4
Ja alles beim alten,die 90,4 von Welle1 Linz ist noch nicht aufgeschaltet
aber dafür dürfte B138 von der 102,3 jetzt senden
Die Frequenz 90,4 dürfte anscheinend nur freigemacht worden sein
falls Welle 1 Linz mal vorhat drauf zu senden ,
wann das wird sich zeigen
Ciao Christian
delfi
Re: Steyr 90,4
Beitrag von delfi »
zum Wochenende wird sich da sicher nichts tun
speedy01
Re: Steyr 90,4
Komm gerade vom Ziehberg,hab eine kleine Ausfahrt mal gmacht ganz
spontan
War beim Sender oben,allerdings wenn ma ned weiss wohin man sich richten
muss findet man gar ned hin
Navi is zwar ein bissl hilfreich,aber den Sender zu finden is ned ganz leicht wenn
man dort ist am Ziehberg
Hab zwar einen Banscan noch gmacht,aber man kann fast das selbe
Empfangen wie oben am Damberg
Allerdings vom Wendelstein hört man dort relatif wenig drum is dort egal
wenn man auf eine Wendelstein frequenz sendet wie zb
jetzt auf 102,3 B138
Aber die Steyrer Sender hört man noch ganz gut drum hat man auch
die Frequenz gewechselt weg von der 90,4
Weiss noch ned ob ih den banscan reinstell mal schaun wenns mi gfreit
Fotos lässt sich machen
Ciao Christian
speedy01
Re: Steyr 90,4
Hab grad auf Welle 1 gehört,war ein Hinweis in eigener Sache
das die On Air radio GMBH,die Oberösterreichischen Zentralraum Frequenzen
zurückhaben will
Das sind 102,6 / 106,6 / 107,5
Allerdings nicht wann,das is mir ein wenig zu schnell gegangen
daher die neue Ausschreibung auf 90,4 in Steyr
