Steyr 90,4 und Region
Radioforum Österreich
Re: Steyr 90,4 und Region
Habakukk hat geschrieben: Do 5. Nov 2020, 19:49 Aus dem BNetzA-Thread:
Jassy hat geschrieben: Do 5. Nov 2020, 18:48 UKW
ÖSTERREICH:
NEU (A): 94,2 PETTENBACH (140021, 475539), 707Mm, 15m, 1000W (Bisher 50W), D 180-10
Die 94,2 Pettenbach von Radio B138 soll also von derzeit 50 Watt auf 1kW hochgefahren werden. Damit dürfte sich die Reichweite deutlich erhöhen.
Nun ist die 94,2 auch im RTR-Frequenzbuch mit 1kW eingetragen.
Laut letztem Update der Bundesnetzagentur wird sich aber das Diagramm mit der Leistungserhöhung ändern. Die 50W derzeit gehen hauptsächlich Richtung Westen raus. Künftig soll mit 1kW nach West und Ost gesendet werden.
speedy01
Beitrag von speedy01 »
OK danke.
forza_viola
Beitrag von forza_viola »
Habakukk hat geschrieben: Mi 21. Apr 2021, 12:53
ÖSTERREICH:
Die 1kW sind definitiv on-air. Radio B138 ab sofort ab Amstetten West beifahrertauglich empfangbar mit einem trennscharfen Radio. Sonst ein Kampf bis Linz gegen Frekvence 1
forza_viola
forza_viola hat geschrieben: Sa 29. Jun 2019, 10:43 die Umschaltung von Perg von Welle 1 auf die Steyrer Frequenzen funktioniert, auf die Linzer jedoch nicht.
nun klappt es! alle Welle 1 OÖ-Frequenzen schalten automatisch um und dürften nun einen gemeinsamen RDS-PI haben. Alles läuft syncron, jedoch die Lautstärke aller Frequenzen ist unterschiedlich.
Auf der A1 zwischen Knoten Haid und Haag sehr auffällig, da zwischen 6(!) Frequenzen hin und her geschaltet wird. Die 106,2 vom Gaisberg ausgenommen da nicht OÖ.
speedy01
Wunderbar :spos:
forza_viola
Was mir gestern bei Welle 1 Oberösterreich aufgefallen ist, war dass die ex "Steyr" Frequenzen (102,6; 107,5; 94,5 und 106,6) als PTY Pop übertragen, während die "Linzer Frequenzen" (91,8 und 87,7) kein spezifisches PTY senden.
Schade, dass es keinen automatischen Übergang zur 106,2 aus Salzburg gibt. Diese würde in der Gegend zwischen Gmunden und Wels einen enormen Nutzen bringen.
speedy01
Welle 1 stockt wieder mal hier in Steyr.
Was ist da wieder los.
Sagen wir so es hängt wieder mal
auf der 102,6.
speedy01
Läuft wieder :dx:
Von nebenan (BNetzA-Thread):
Jassy hat geschrieben: Mo 27. Feb 2023, 10:15 ÖSTERREICH:
Neu (A): 107,7 WINDISCHGARSTEN 2 (142027, 474333), 857m, 8m, 630W, D 170-10
Die 107,7 Windischgarsten auf dem Wurbauerkogel vom Freien Radio B138 bekommt anscheinend eine Leistungserhöhung von derzeit 200 auf künftig 630 Watt verpasst (6dB mehr).
Austria MV
Beitrag von Austria MV »
Kommt dort Antenne Bayern nicht mehr durch?
R Arabella in Steyr?
Austria MV hat geschrieben: Mo 27. Feb 2023, 11:06 Kommt dort Antenne Bayern nicht mehr durch?
Ich hab leider keinen besseren Thread gefunden: es geht eigentlich um Radio B138 und eher die Gegend rund um Windischgarsten, aber da diese Frequenz früher schon hier behandelt wurde, habe ich meinen Beitrag hier rein gesetzt. Rund um Windischgarsten scheint die 107,7 Hochries keine Rolle mehr zu spielen.
Habakukk hat geschrieben: Mo 27. Feb 2023, 10:59 Von nebenan (BNetzA-Thread):
Nun ist die 107,7 Windischgarsten von Radio B138 auch im RTR-Frequenzbuch mit 630W eingetragen.
Frage an die Leute vor Ort: wurde die Leistungserhöhung evtl. auch schon durchgeführt?
MHM
Beitrag von MHM »
Die Leistungserhöhung wurde inzwischen vorgenommen, aber ob es ganz exakt 630 W ERP sind, ist eine andere Frage. Aber das Problem hat man bei ERP immer, außer man mißt alles im allerkleinsten Detail aus. Aber im großen und ganzen paßt der obige Wert zum System.
