Seite 86 von 88
Re: Sammelthread: Kronehit-Frequenzen
Verfasst: Mi 11. Mai 2022, 13:54
von Habakukk
Habakukk hat geschrieben: Do 21. Jan 2021, 13:30
Habakukk hat geschrieben: Mi 28. Okt 2020, 13:57 Kronehit plant laut RTR-Frequenzbuch die Erhöhung der Sendeleistung des Senders 104,6 Traisen/Tarschberg von 100 auf 200W.
Siehe dazu auch:
https://www.rtr.at/migration/decisions/ ... 5288239f20
Habakukk hat geschrieben: Mi 29. Jul 2020, 19:41 Auch für Kronehit wird die Frequenz in Kössen (100,9) vom relativ niedrig und ungünstig gelegenen Standort in Schwendt (689m) zum Orange-Mast oberhalb von Bichlach (974m) verlagert werden. Damit sollte sich die Reichweite der wegen Brotjacklriegel deutlich interferenzbelasteten Frequenz deutlich verbessern und v.a. die Versorgungsprobleme in manchen Ecken von Kössen der Vergangenheit angehören.
Siehe dazu auch:
https://www.rtr.at/migration/decisions/ ... 1ec281e997
Die 100,9 kommt nun auch von der Gruberalm. Das dürfte die Gleichkanalstörungen durch den Brotjacklriegel deutlich verringern. Die 102,6, die ja bereits von der Gruberalm kam, hatte in Kössen zuletzt bis zu 20dB stärkeres Signal als 100,9/105,4, entsprechend dürfte die Empfangsverbesserung in Kössen ausfallen. Auch rüber Richtung Walchsee wird es nun etwas weiter reichen als bisher, sodass dort nicht mehr 106,5 Patscherkofel alleine versorgt.
Richtung Waidring rüber (wo dann die 102,0 anschließt) dürfte der neue Standort eher weniger Verbesserung bringen, da ist sogar zu vermuten, dass der alte, zwar niedrigere, aber etwas vorgelagerte Standort, besser in das Seitental Richtung Waidring einstrahlen konnte. Muss man sich mal in der Realität anschauen. Der Übergang zwischen 102,0 Waidring und 100,9 Kössen war früher jedenfalls immer eher holprig, v.a. wegen der Brotjacklriegel-Störungen.
Verfasst: Mi 2. Aug 2023, 09:38
von andimik
andimik hat geschrieben: Mi 28. Jul 2021, 15:37 In Lienz und Greifenburg (ist der gleiche Coder) wurde plötzlich das PS geändert :eek:
Am 28.5. hab ich noch
kronehit
geloggt, am 10.7. hat Hubert mit dem Raspi aber
Kronehit
empfangen. Einen Empfangsfehler schließe ich aus.
https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... hp?id=6430
Es ist wieder in Kleinbuchstaben.
Und in Osttirol wird tatsächlich das Kärntner Lokalprogramm ausgestrahlt. Dank PI Code Anzeige auf dem Tef6686...
FMLIST ist also richtig.
Der Grund: Ballempfang.
Verfasst: Mi 2. Aug 2023, 09:53
von Habakukk
Hat denn eigentlich jemand noch vom Standard ("kronehit" klein geschrieben) abweichende RDS-Codes entdeckt?
Die 97,9 Eberhardschlag wurde ja mal als noch nicht umgestellt erwähnt (also weiter KRONEHIT / __97,9__ im Wechsel wie früher).
Ich denke, wenn es sonst keine weiteren Beobachtungen mehr gibt, dann würde ich die in FMLIST noch mit dem alten Code verbliebenen Einträge mal umstellen auf das neue RDS.
Das wären:
101.300 Waidhofen (Ybbs) 5/Sonntagberg
103.100 Saalfelden 4/Pabing H3A-Mast
103.600 Aflenz 2/Mobilfunkmast
104.400 Birkfeld 2/Mobilfunk Mast
104.900 Saalbach/Schattberg
105.800 Sölden 2/Brandleweg 3
106.100 Gerlos 2/Gerlosberg
107.100 Achenkirch 2/Reiterhof
107.500 Bad Mitterndorf/Langmoosalm
93.000 Arnreit/Getzing-Silo
97.900 Eberhardschlag
98.200 Mayrhofen 3/Ahorn
99.600 Kötschach/Kronhof
Mit "Kronehit" haben wir außer Lienz und Co noch gelistet:
90.200 Feldkirch 2
105.900 St.Michael/Lungau
Verfasst: Mi 2. Aug 2023, 10:09
von MHM
Meines Wissens wurde alle Standorte umgestellt, ich habe nirgendwo mehr eine Ausnahme entdeckt. Nur das mit dem Kärntner Regionalprogramm in Osttirol war mir so nicht bewußt und wundert mich, da auf dem Hochstein bei Lienz das Signal via Satellit zugespielt wird. Im Mürztal gibt es einen ähnlichen Fall, die 104,5 vom Wartbergkogel könnte Ballempfang vom Sonnwendstein machen, aber dort wird das NÖ-Fenster ausgestrahlt und Wartberg liegt bereits in der Steiermark, daher erfolgt am Wartbergkogel die Zuspielung über Satellit. Zu welchen Zeiten werden eigentlich die regionalen Fensterprogramme ausgestrahlt?
Verfasst: Mi 2. Aug 2023, 11:09
von andimik
Kötschach kann ich dir am Abend sagen, hab am Sonntag eine MPX Aufnahme gemacht, wenn ich mich richtig erinnere.
Und ich werde die Codes von Greifenburg mit Lienz vergleichen. Aber ich denke, es ist Ballempfang, weil die AF die gleiche ist.
Verfasst: Mi 2. Aug 2023, 12:36
von MHM
Okay. Zu welcher Uhrzeit hast Du die Aufnahme vom Kärntner Regional-PI-Code A5FF gemacht?
Prinzipiell wäre am Hochstein Ballempfang von Greifenburg möglich (Luftlinie 36 km bei freier Sicht). Nach meinen Unterlagen wird am Hochstein via Satellit zugespielt, aber ich will nicht ausschließen, daß sich das zwischendurch geändert hat. Ich werd mich heute nochmal schlaumachen.
Verfasst: Mi 2. Aug 2023, 12:46
von andimik
Das war Sonntag 12:26 Uhr. Ist mir eigentlich nur zufällig aufgefallen, und ich hatte nicht gerechnet, beim Scannen den Lokal PI zu erwischen.
Verfasst: Mi 2. Aug 2023, 14:14
von hit24_for_ever
in Reutte konnte ich ebenfalls schon „Kronehit“ als PS empfangen für wenige Minuten.
Dem PS Code Wechsel ging eine Unterbrechung im Audio voraus und während dieser gesendet wurde war der Pegel signifikant geringer.
Möglicherweise wird so eine Störung in der Zuführung signalisiert? :confused:
Verfasst: Mi 2. Aug 2023, 15:55
von andimik
Interessante Idee, kann vielleicht sogar wahr sein.
Also der PS fällt bei Störung auf den Fallback Wert Kronehit zurück und zeigt dadurch indirekt ein Problem an?
Verfasst: Mi 2. Aug 2023, 18:00
von RZCH
Habakukk hat geschrieben: Mi 2. Aug 2023, 09:53 Mit "Kronehit" haben wir außer Lienz und Co noch gelistet:
90.200 Feldkirch 2
andimik hat geschrieben: Mi 2. Aug 2023, 15:55 Also der PS fällt bei Störung auf den Fallback Wert Kronehit zurück und zeigt dadurch indirekt ein Problem an?
Genau das habe ich auf dieser Frequenz vor zwei Jahren auch beobachtet und hier gemeldet. Seitdem steht "Kronehit" in der FMLIST.
Innerhalb 24 Stunden wurde der Fehler behoben und das PS wechselte wieder zurück auf "kronehit"
Auch gerade jetzt läuft auf der Frequenz der korrekte PS
Verfasst: Fr 4. Aug 2023, 17:39
von andimik
Kötschach 99,6 MHz
PI   = A3FF (Outstanding)
PS   = kronehit
TP   = 1   TA = 0
M/S  = 1
ECC  =
LIC  =
DI   = 1
PIN  =
PTY  = Pop Music / Country (10)
PTYN =
AF Method B:
List  1 = [#11, 99,6 MHz] 99,6 MHz, 103,7 MHz; 99,6 MHz, 107,6 MHz; 99,6 MHz, 107,1 MHz; 94,2 MHz, 99,6 MHz; 98,4 MHz, 99,6 MHz
Lienz 107,1 MHz
Greifenburg
Sillian (alle gleicher Coder)
PS   = kronehit
TP   = 1   TA = 0
M/S  = 1
ECC  =
LIC  =
DI   = 1
PIN  =
PTYN =
AF Method B:
List  1 = [#7, 94,2 MHz] 94,2 MHz, 99,6 MHz; 94,2 MHz, 101,6 MHz; 94,2 MHz, 107,1 MHz
List  2 = [#3, 102,1 MHz] 102,1 MHz, 107,1 MHz
List  3 = [#9, 107,1 MHz] 100,5 MHz, 107,1 MHz; 101,6 MHz, 107,1 MHz; 94,2 MHz, 107,1 MHz; 102,1 MHz, 107,1 MHz; 96,3 MHz, 107,1 MHz
Zum Vergleich: Greifenburg, also ist da kein Unterschied und es ist Ballempfang.
AF Method B:
List  1 = [#3, 102,1 MHz] 102,1 MHz, 107,1 MHz
List  2 = [#9, 107,1 MHz] 94,2 MHz, 107,1 MHz; 102,1 MHz, 107,1 MHz; 96,3 MHz, 107,1 MHz; 100,5 MHz, 107,1 MHz; 101,6 MHz, 107,1 MHz
List  3 = [#7, 94,2 MHz] 94,2 MHz, 99,6 MHz; 94,2 MHz, 101,6 MHz; 94,2 MHz, 107,1 MHz
Sillian zum Vergleich:
AF Method B:
List  3 = [#9, 107,1 MHz] 94,2 MHz, 107,1 MHz; 102,1 MHz, 107,1 MHz; 96,3 MHz, 107,1 MHz; 100,5 MHz, 107,1 MHz; 101,6 MHz, 107,1 MHz
Spittal/Drau 101,6
PS   = kronehit
TP   = 1   TA = 0
M/S  = 1
ECC  =
LIC  =
DI   = 1
PIN  =
PTYN =
AF Method B:
List  1 = [#13, 101,6 MHz] 89,8 MHz, 101,6 MHz; 94,2 MHz, 101,6 MHz; 94,3 MHz, 101,6 MHz; 101,6 MHz, 107,6 MHz; 101,6 MHz, 103,7 MHz; 100,8 MHz, 101,6 MHz
Radenthein 100,8 MHz
PS   = kronehit
TP   = 1   TA = 0
M/S  = 1
ECC  =
LIC  =
DI   = 1
PIN  =
PTYN =
AF Method B:
List  1 = [#9, 100,8 MHz] 100,8 MHz, 101,6 MHz; 100,8 MHz, 103,7 MHz; 100,8 MHz, 107,6 MHz; 98,6 MHz, 100,8 MHz
Steuerberg 106,6 MHz
dort ist auch das AF von Neumarkt als Füller markiert, weil anderes Bundesland.
PS   = kronehit
TP   = 1   TA = 0
M/S  = 1
ECC  =
LIC  =
DI   = 1
PIN  =
PTYN =
AF Method B:
List  1 = [#17, 103,7 MHz] 103,7 MHz, 101,9 MHz (RV); 91,6 MHz, 103,7 MHz; 98,4 MHz, 103,7 MHz; 100,8 MHz, 103,7 MHz; 103,4 MHz, 103,7 MHz; 103,7 MHz, 105,3 MHz; 103,7 MHz, 106,2 MHz; 103,7 MHz, 107,6 MHz; 103,7 MHz, 106,6 MHz
List  2 = [#11, 91,6 MHz] 91,6 MHz, 103,7 MHz; 91,6 MHz, 103,4 MHz; 91,6 MHz, 105,3 MHz; 91,6 MHz, 106,6 MHz; 91,6 MHz, 107,6 MHz
List  3 = [#13, 105,3 MHz] 103,7 MHz, 105,3 MHz; 91,6 MHz, 105,3 MHz; 103,4 MHz, 105,3 MHz; 105,3 MHz, 106,2 MHz; 105,3 MHz, 107,6 MHz; 105,3 MHz, 101,9 MHz (RV)
List  4 = [#11, 106,6 MHz] 91,6 MHz, 106,6 MHz; 100,8 MHz, 106,6 MHz; 103,7 MHz, 106,6 MHz; 106,2 MHz, 106,6 MHz; 106,6 MHz, 107,6 MHz
List  5 = [#11, 106,2 MHz] 103,7 MHz, 106,2 MHz; 105,3 MHz, 106,2 MHz; 106,2 MHz, 106,6 MHz; 106,2 MHz, 107,6 MHz; 106,2 MHz, 101,9 MHz (RV)
Bleiburg 103,4 MHz
PS   = kronehit
TP   = 1   TA = 0
M/S  = 1
ECC  =
LIC  =
DI   = 1
PIN  =
PTYN =
AF Method B:
List  1 = [#9, 87,6 MHz] 87,6 MHz, 94,0 MHz; 87,6 MHz, 98,3 MHz; 101,1 MHz, 87,6 MHz (RV); 107,5 MHz, 87,6 MHz (RV); 87,6 MHz, 103,4 MHz
List  2 = [#19, 103,4 MHz] 87,6 MHz, 103,4 MHz; 91,6 MHz, 103,4 MHz; 94,0 MHz, 103,4 MHz; 98,3 MHz, 103,4 MHz; 103,4 MHz, 103,7 MHz; 103,4 MHz, 105,3 MHz; 103,4 MHz, 106,6 MHz; 103,4 MHz, 101,1 MHz (RV); 103,4 MHz, 107,5 MHz
Villach 107,6 MHz
PS   = kronehit
TP   = 1   TA = 0
M/S  = 1
ECC  =
LIC  =
DI   = 1
PIN  =
PTYN =
AF Method B:
List  1 = [#15, 107,6 MHz] 101,6 MHz, 107,6 MHz; 103,7 MHz, 107,6 MHz; 105,3 MHz, 107,6 MHz; 106,6 MHz, 107,6 MHz; 98,4 MHz, 107,6 MHz; 98,6 MHz, 107,6 MHz; 100,8 MHz, 107,6 MHz
Hermagor 98,4 MHz
PS   = kronehit
TP   = 1   TA = 0
M/S  = 1
ECC  =
LIC  =
DI   = 1
PIN  =
PTYN =
AF Method B:
List  1 = [#7, 98,4 MHz] 98,4 MHz, 103,7 MHz; 98,4 MHz, 107,6 MHz; 98,4 MHz, 99,6 MHz
Klagenfurt 3 Pyramidenkogel 103,7 MHz
auch hier ist Neumarkt als Füllsender eingetragen
PS   = kronehit
TP   = 1   TA = 0
M/S  = 1
ECC  =
LIC  =
DI   = 1
PIN  =
PTYN =
AF Method B:
List  1 = [#11, 91,6 MHz] 91,6 MHz, 103,4 MHz; 91,6 MHz, 103,7 MHz; 91,6 MHz, 105,3 MHz; 91,6 MHz, 106,6 MHz; 91,6 MHz, 107,6 MHz
List  2 = [#13, 105,3 MHz] 103,7 MHz, 105,3 MHz; 91,6 MHz, 105,3 MHz; 103,4 MHz, 105,3 MHz; 105,3 MHz, 106,2 MHz; 105,3 MHz, 107,6 MHz; 105,3 MHz, 101,9 MHz (RV)
List  3 = [#11, 106,6 MHz] 91,6 MHz, 106,6 MHz; 100,8 MHz, 106,6 MHz; 103,7 MHz, 106,6 MHz; 106,2 MHz, 106,6 MHz; 106,6 MHz, 107,6 MHz
List  4 = [#11, 106,2 MHz] 103,7 MHz, 106,2 MHz; 105,3 MHz, 106,2 MHz; 106,2 MHz, 106,6 MHz; 106,2 MHz, 107,6 MHz; 106,2 MHz, 101,9 MHz (RV)
List  5 = [#17, 103,7 MHz] 103,7 MHz, 105,3 MHz; 103,7 MHz, 106,2 MHz; 103,7 MHz, 107,6 MHz; 103,7 MHz, 101,9 MHz (RV); 91,6 MHz, 103,7 MHz; 103,7 MHz, 106,6 MHz; 98,4 MHz, 103,7 MHz; 100,8 MHz, 103,7 MHz; 103,4 MHz, 103,7 MHz
Meine restlichen Logs stammen vom Vorjahr.
Verfasst: Fr 4. Aug 2023, 23:45
von MHM
Vielen Dank für die interessanten Analysen, ich hab mir noch das RTR-Frequenzbuch angeschaut, die Einträge für Osttirol sind wie folgt:
AAv3FF
Hopfgarten
Huben
Matrei
Lienz
Sillian
A5v3FF
Kirchberg
Der Kärntner Regional-PI-Code wird also nur für einen Standort angegeben, aber grad bei dem bin ich mir nicht sicher, ob er on air ist.
Verfasst: Sa 5. Aug 2023, 06:21
von Austria MV
Bei Eberhardschlag würde ich noch mit Änderungen in FMLIST warten.
93.000 Arnreit/Getzing-Silo zu schwach für RDS bei mir.
Verfasst: So 6. Aug 2023, 14:03
von andimik
MHM hat geschrieben: Fr 4. Aug 2023, 23:45 Vielen Dank für die interessanten Analysen, ich hab mir noch das RTR-Frequenzbuch angeschaut, die Einträge für Osttirol sind wie folgt:
AAv3FF
Hopfgarten
Huben
Matrei
Lienz
Sillian
A5v3FF
Kirchberg
Mit Kirchberg ist übrigens Untertilliach gemeint :-) In der AF von Kötschach ist der jedenfalls nicht enthalten, daher wird er wohl nicht auf Sendung sein.
Leider hab ich keine Logs auf UKW aus diesem Bereich. delfi ist zwar geografisch am nächsten von uns allen, aber braucht auch 1h dorthin, ich zwei.
Verfasst: Mo 7. Aug 2023, 15:34
von andimik
Ich habe den Log vom März gefunden, als ich durchs Lesachtal gefahren bin. Aber da war nur DAB dabei
https://www.fmlist.org/urds/urds_mapper.php?id=11364
