Sammelthread: Kronehit-Frequenzen
Re: Sammelthread: Kronehit-Frequenzen
Genau, daher der Seitenhieb mit den Veganern...
Ach Mist, hab ganz übersehen, dass du das eins drüber schon gepostet hattest.
Mittlerweile ist die 97,5 nun auch bei der ORS mit 200W eingetragen. Die Leistungserhöhung ist also offenbar zwischenzeitlich erfolgt.Habakukk hat geschrieben: ↑Fr 23. Mär 2018, 10:59Änderungen im RTR-Frequenzbuch:
97,5 Wien 2/Himmelhof wird von 50 auf 200W erhöht (bereits koordiniert)
Ist der Empfang durch die Leistungserhoehung merkbar besser geworden?Habakukk hat geschrieben: ↑Fr 22. Mär 2019, 13:28Mittlerweile ist die 97,5 nun auch bei der ORS mit 200W eingetragen. Die Leistungserhöhung ist also offenbar zwischenzeitlich erfolgt.Habakukk hat geschrieben: ↑Fr 23. Mär 2018, 10:59Änderungen im RTR-Frequenzbuch:
Bekommt OE24 auch eine weitere Frequenz fuer Wien, aehnlich wie KroneHit, 88,6 oder den ORF Sendern?
Nun wurde der Standort auch im RTR-Frequenzbuch von Hongar auf Kronberg abgeändert. Hat wer bereits Änderungen im Empfang bemerkt?Habakukk hat geschrieben: ↑Mo 28. Jan 2019, 16:23Dem heutigen UKW-Datenupdate der deutschen Bundesnetzagentur zufolge soll die 87,9 Vöcklabruck von Kronehit vom derzeitigen Standort auf dem Hongar etwas weiter nach Osten verlagert werden auf den bzw. nach Kronberg. Das ganze ist ja ein zusammenhängender Höhenrücken, der neue Standort ist praktisch immer noch auf einem Ausläufer dieses Rückens, wird allerdings etwas tiefer gelegen sein (statt 880m nur noch auf 825m).
Dafür liegt der neue Standort bezüglich der Gegend nördlich von Gmunden deutlich günstiger! Vielleicht will man dadurch ein bißchen die Verlagerung der 93,9 vom Gmundnerberg zum Grünberg samt einhergehender deutlicher Leistungsreduzierung kompensieren?
ca. 2,5 km nordwestlich nahe Stadtzentrum Leibnitz kommt die 91,6 schwächer an als die 107,5 aus Graz.Die Frequenz Leibnitz 91,6 von Kronehit wurde zur Wurstfabrik Krainer in Wagna verlagert:
https://www.rtr.at/de/m/KOA101119009
73,
Patrick
Die 102,0 aus Waidring hat momentan Probleme mit der Modulation, alles klingt ganz dünn und die Höhen sind stark überbetont und tlw. verzerrt.
Hier weitere RDS Codes:
Steiermark:
Rottenmann (103,7 MHz)
List 1 = [#17, 103,7 MHz] 95,9 MHz, 103,7 MHz; 95,8 MHz, 103,7 MHz; 103,7 MHz, 105,6 MHz; 103,7 MHz, 107,5 MHz; 103,7 MHz, 92,6 MHz (RV); 104,9 MHz, 103,7 MHz (RV); 105,8 MHz, 103,7 MHz (RV); 106,0 MHz, 103,7 MHz (RV)
List 2 = [#7, 95,8 MHz] 95,8 MHz, 103,7 MHz; 95,8 MHz, 105,6 MHz; 95,8 MHz, 107,5 MHz
List 3 = [#13, 105,6 MHz] 95,8 MHz, 105,6 MHz; 103,7 MHz, 105,6 MHz; 105,6 MHz, 102,9 MHz (RV); 105,6 MHz, 104,3 MHz (RV); 105,9 MHz, 105,6 MHz (RV); 106,0 MHz, 105,6 MHz (RV)
Oberösterreich:
Windischgarsten (106,0 MHz)
List 1 = [#11, 106,0 MHz] 104,9 MHz, 106,0 MHz; 106,0 MHz, 103,7 MHz (RV); 106,0 MHz, 105,6 MHz (RV); 91,3 MHz, 106,0 MHz; 92,6 MHz, 106,0 MHz
Weiß jemand, woher die 105,8 stammt? Die war auch schwach zu empfangen. Ist das in Windischgarsten wirklich der Kahlenberg? Die 99,9 ging auch glaub ich.
Steiermark:
23:18:11: KRONEHIT
23:18:27: 103,7
23:18:47: 105,6
Oberösterreich:
22:12:41: KRONEHIT
22:12:46: 106,0
wird der Kahlenberg gewesen sein
der reflektiert an den Kalkalpen wunderbar.
In Reichraming (OÖ Ennstal) zB hast du den Kahlenberg teilweise mit RDS, vor allem die 105,8 ist stark!
Weiß jmd von euch wann Kronehit endlich die Frequenz 105,5 in Vils aufschaltet ??
Und wie weit diese Frequenz dann reicht, ob sie nur in Vils dann empfangbar ist oder bis ins benachbarte Allgäu reicht??
im westlichen Allgäu geht die 104,7 aus Bezau perfekt. Empfängst du die nicht?
Stört sich das nicht mit Antenne Bayern?
ich bin gespannt ob das mit der 105,5 Vils überhaupt was wird. Das Gebäude an dem der Sender früher mal installiert werden sollte (Betriebsstelle EWR) wurde schon vor einiger Zeit abgerissen. Aktuell ist dort nur eine asphaltierte Fläche mit ein paar Garagen. Falls man dort einen Füllsender errichtet wird er vermutlich Vils, den nördlichen Teil von Pinswang und Weisshaus auf österreichischer Seite, und Pfronten auf deutscher Seite versorgen...Füssen dürfte schon schwierig werden.
Außerdem müsste man das Signal wohl via Sat zuführen, da Kronehit in Vils so gut wie gar nicht zu empfangen ist...schwaches Signal kommt noch von 107,4 Reutte, 106,5 Patscherkofel und vielleicht noch von 103,6 Ehrwald (nur Vermutung) mit einem guten Empfänger.
