Sammelthread: Kronehit-Frequenzen
Re: Sammelthread: Kronehit-Frequenzen
Im Raum Salzburg konnte ich das auch noch nicht beobachten.
MHM
Beitrag von MHM »
Im Kleinwalsertal wird sich vorerst auch nichts tun. Dieses Projekt ist unter vielen anderen momentan ins Hintertreffen geraten und ein bißchen eingeschlafen. Irgendwann wird es schon wieder aktuell werden, kann aber noch dauern.
The Ed
Beitrag von The Ed »
Betreffend Titel und Interpret im Radiotext:
Ich habe in der letzten Dreiviertelstunde die Frequenzen Wien 105,8, Mattersburg 103,4, Rechnitz 104,1 und Semmering 102,9 ausprobiert. Funktioniert hat's nur bei der 105,8.
102.1
Beitrag von 102.1 »
The Ed hat geschrieben: Betreffend Titel und Interpret im Radiotext:
Das machen einige Radiosender, in Belgien habe ich das auch oefter mal wahrgenommen. Das Problem ist halt, dass man auf das Autoradio nur kurz blickt, waehrend man sich auf den Verkehr konzentriert. Da ist es eher uninteressant den Namen des Interpreten zu sehen, sondern den Namen des Radiosenders.
Ich empfehle dir, nachzulesen, worüber wir hier reden.
102.1
Beitrag von 102.1 »
andimik hat geschrieben: Ich empfehle dir, nachzulesen, worüber wir hier reden.
Ich verstehe Dein Posting nicht.
Es geht hier um Titel und Interpreten im Radiotext.
Ich finde es halt leichter, wird im Radiotext der Radiosender genannt, und nicht Titel und Interpret.
Nochmal, du bist heute nicht ausgeschlafen. Wir reden über den Radiotext. Nur du nicht.
Zwölf
Beitrag von Zwölf »
102.1 hat geschrieben:
Um dich auf den richtigen Weg zurückzuführen:
Der Sendername steht doch i.d.R. schon im RDS-PS. Im Radiotext (den nicht alle RDS-Radiogeräte darstellen können) stehen weitere Infos zum Programm die bei vielen Radiogeräten dann unter dem Sendernamen (RDS-PS) als Laufschrift zu sehen sind.
102.1
Beitrag von 102.1 »
Zwölf hat geschrieben:
Diesen Unterschied kannte ich nicht. Ich habe nur RDS, nicht Radiotext.
Rheinländer
Beitrag von Rheinländer »
Wird zeit für den Walchsee was zu koordinieren, die 100,9 ist unbrauchbar die 106,5 kannste auch vergessen. Die 100,9 geht zwar aber das gezischel und geknattere ist nicht aus zu halten.
Ja, das stimmt schon, diese Gegend wurde bisher von allen Privatsendern sträflich vernachlässigt. Kronehit geht dort nach U1 ja eh noch am besten.
Der Sender für Kössen steht halt in relativ ungünstiger Lage: von Walchsee aus gesehen direkt hinter dem ORS-Sender Hechenbichl, aber 50m tiefer im Loch auf nur 715m Höhe. Da schafft es selbst die 105,4 von U1 mit 3dB mehr und halbwegs freier Frequenz nicht mehr störungsfrei.
Kronehit hat zusätzlich noch mit massiven Störungen durch den Brotjacklriegel zu kämpfen, sodass die 100,9 selbst in Kössen nur tlw. zu gebrauchen ist.
106,5 Patscherkofel habe ich aber nicht soo schlecht in Erinnerung, zumindest im Bereich zwischen Ebbs und Walchsee geht der eigentlich schon noch recht brauchbar.
Da steht z.B. Life Radio wesentlich schlechter da. Das RDS müht sich da ziemlich mit 102,0 Wörgl und 107,4 Jenbach ab, die beide noch so einigermaßen durch kommen, aber halt nicht mehr gescheit. Tlw. kommt auf 107,4 schon Radio Trausnitz durch.
Die Frequenz 103,7 Judenburg ist jetzt mit 39 statt 20W im RTR-Frequenzbuch eingetragen. Da steht also eine Leistungserhöhung um 3dB bevor.
Fehlt nur noch ein besserer Standort, denn das ist das gleiche Problem wie in Sankt Andrä: Große (bzw zu große) Leistung einhergehend mit einer schlechten Tonqualität wegen Fehlplanung.
Rheinländer
Habakukk hat geschrieben: Ja, das stimmt schon, diese Gegend wurde bisher von allen Privatsendern sträflich vernachlässigt. Kronehit geht dort nach U1 ja eh noch am besten.
Klar wenn du Richtung Niederndorf fährst von Durchholzen, haste mit der 100,9 net mehr lang freude, da geht die 106,5 Natürlich viel besser.
Drei Frequenzen wurden neu zugeteilt, falls das hier noch nicht steht.
https://www.rtr.at/de/m/KOA101117049
Übertragungskapazitäten „GUSSWERK (Tribein) 98,4 MHz“, „NEUBERG MUERZ (Schneealpe) 103,4 MHz“) und
„HOPFGARTEN DEF (Lercherwald) 104,0 MHz“
