LoungeFM auf Sendung
forza_viola
Beitrag von forza_viola » Mo 19. Mai 2008, 18:41
Hallo Leute!
Komme gerade aus Steyr und sage und schreibe Lounge FM sendet bereits einen Slogan, dass Lounge FM in kürze auf sendung gehen wird!
Reichweite ist gar nicht mal so schwach... bis nahe Ternberg allemal
RDS-PS: LOUNGEFM
lg
Re: LoungeFM auf Sendung
Beitrag von Habakukk » Mo 19. Mai 2008, 19:06
Danke für die Info. Sind die anderen beiden Frequenzen auch schon on-air?
forza_viola
Beitrag von forza_viola » Mo 19. Mai 2008, 20:19
Ja, die 102,0 Frequenz konnte ich auch ganz schwach mit meinem SE 750i empfangen :D
speedy01
Beitrag von speedy01 » Mo 19. Mai 2008, 20:44
Hallo bin gespannt was die senden
speedy01
Beitrag von speedy01 » Mo 19. Mai 2008, 20:58
Man sedet mit 0.282 watt auf 99.4 grüsse aus steyr
µP
Beitrag von µP » Mo 19. Mai 2008, 21:24
In Linz auch schon zu hören, der Ankünderjingle.
Vermute die Antennen wurden nun am RK Mast montiert !?
Lg
µP
Beitrag von µP » Do 22. Mai 2008, 15:08
Hier noch eine Aufnahme von mir vom Ankünder auf 102,2.
Ein Durchlauf dauert in etwa 4min. dann wieder selbiges von vorne.
Download
µP
Beitrag von µP » Fr 23. Mai 2008, 10:21
Erst seit heute dürfte zumindest ein Musikprogramm laufen. Eine Moderation hab ich noch nicht wahrgenommen.
Lg
µP
Beitrag von µP » So 25. Mai 2008, 19:45
Hier mal das Antennendiagramm laut RTR Bescheid.
Hauptstrahlrichtung liegt bei 220°
Linz 2 Freinberg @ 26,0 dBW ERP horizontal
µP
Beitrag von µP » Mo 26. Mai 2008, 10:45
Und hier noch Wels Marienwarte und Steyr3 Steyrwerke
Hauptstrahlrichtung Wels: ca. 300°
Hauptstrahlrichtung Steyr: 310°
Wels Marienwarte @ 19,9 dBW ERP vertikal
Steyr3 Steyrwerke @ 14,5 dBW ERP vertikal
Laut loungeFM HP stellt sich das Gesamtbild so dar:
Beitrag von Habakukk » Mo 26. Mai 2008, 23:32
Kann es sein, dass die 102,0 gar nicht vom Rotkreuz-Mast kommt, sondern vom neu renovierten ORS-Mast?
Auf der Infosat-Seite ist nämlich folgendes zu lesen (http://www.infosat.info/Meldungen/?srID=7&msgID=46994) :
Radio-Info
Lounge FM setzt in Oberösterreich auf ORS-Technik
26.05.2008
An insgesamt drei Standorten in Oberösterreich, in Linz, Wels und Steyr, wird die ORS (Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG) für die analoge terrestrische Verbreitung des bislang nur über das Internet empfangbaren Hörfunkprogramms von Lounge FM sorgen. Wie die ORF-Tochter am 26. Mai mitteilte, wurde eine entsprechende Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen unterzeichnet.
Das Radioprogramm Lounge FM sendet unter dem Motto „Listen & Relax“ entspannende, sanfte Songs und Sounds mit künstlerischem Wert, die gerne auch als Easy Listening, Downbeat, Chillout, Smooth Jazz, Lounge oder Adult Pop bezeichnet werden. Zusätzlich werden punktgenaue Informationen geliefert – mit einem besonderen Schwerpunkt auf die lokale Musik-, Veranstaltungs- und Kulturszene. Mit dem geplanten Sendestart über UKW geht den Angaben zufolge ein zusätzliches, ausschließlich lokal produziertes Programm an den Start, das täglich 24 Stunden sendet und vor Ort produziert wird.
Zu empfangen ist Lounge FM auf folgenden Frequenzen: in Linz und Umgebung auf 102,0, in Wels und einem Teil der umliegenden Bezirke auf 95,8 und von Steyr aus auf 99,4. Technisch erreichbar sind damit rund 620.000 Personen. Zusätzlich wird Lounge FM auch digital österreichweit auf DVB-H Handys empfangbar sein.
Im ORS-Blog steht dazu noch nichts...
Wasat
Beitrag von Wasat » Di 27. Mai 2008, 00:28
...sondern vom neu renovierten ORS-Mast?
Der neue Mast ist zwar noch lange nicht fertig, aber wie µP in einem ander THread schon geschrieben hat, wird neben dem alten Mast der neue mit allen Antennen (für Mobilfunk, DVB-T und jetzt offenbar auch UKW) montiert und erst danach der Rest des alten Mastes demontiert.
Im Fall Steyr erklärt sich jetzt allerdings auch so Manches. Wäre nämlich die Sendeantenne an einem der Kamine der Steyr-Werke, würde man schon 10 km westlich kaum mehr etwas davon empfangen können. man kann das Signal auf 99,4 MHz jedoch bis in den Raum Wels relativ gut empfangen. Das lässt eigentlich nur den Schluss zu, dass man von der ORS-Anlage am Porscheberg sendet.
Für Wels lässt sich nun auf vermuten, dass man einen besseren Standort als jenen auf der Marienwarte in Thalheim findet, von wo "Antenne Wels" sendet. Das Maria-Theresien-Hochhaus mit seinen 73 m wäre besser geeignet als die Marienwarte.
speedy01
Beitrag von speedy01 » Di 27. Mai 2008, 10:41
Hallo konnte den Sender auch noch nicht finden arbeite im Man Werk laut RTR Steyr 3 müste beim Werk sein.Muss mal raufschaun zum Porscheberg Sender ob sich was verändert hat Grüsse aus Steyr
Beitrag von Habakukk » Di 27. Mai 2008, 10:44
Da muss sich nicht mal was verändert haben am Porscheberg. Möglicherweise sendet man Lounge FM über die vorhandenen Antennen, die schon für Ö1-3 genutzt werden.
speedy01
Beitrag von speedy01 » Di 27. Mai 2008, 12:48
@Habakuk geht das so einfach ohne neue Antenne montieren zu müssen?
