-> DVB-T in Ungarn
Re: -> DVB-T in Ungarn
Anscheinend hat das noch niemand bemerkt, dass in Ungarn weitere 2 Multiplexe in DVB-T (nicht T2) gestartet sind:
[size=large]Mux D:[/size]
PMT PID 16 (0x0010) - Network
PMT PID 4000 (0x0fa0) - Program 80/400 Teszt_D
PMT PID 4010 (0x0faa) - Program 35/401 FOX
PMT PID 4020 (0x0fb4) - Program 36/402 DIGI Sport 1
PMT PID 4700 (0x125c) - Program 470 DataService_D
http://www.frekvencia.hu/dvb-t-hng-dmux.htm
Logdatei:
http://andimik.bplaced.net/dvbt/mux_hun_562.htm
(hab es von Vasvar empfangen, Standort war die Autobahnabfahrt Steinberg A2, Empfang mit kleiner Yagi problemlos möglich, Bombensignal, Antenne lag nur auf dem Boden ...)
[size=large]Mux E:[/size]
PMT PID 5000 (0x1388) - Program 90/500 Teszt_E
PMT PID 5010 (0x1392) - Program 37/501 DIGI Sport 2
PMT PID 5700 (0x1644) - Program 570 DataService_E
http://www.frekvencia.hu/dvb-t-hng-emux.htm
Logdatei:
http://andimik.bplaced.net/dvbt/mux_hun_570.htm
Franz Brazda priv.
Beitrag von Franz Brazda priv. »
Sind aber außer dem "Info Csatorna" alle in Conax verschlüsselt, kannst du die trotzdem sehen ?
LG Franz aus Wien :confused:
fmdx.hu
Beitrag von fmdx.hu »
Das Programmangebot wird ab 1. Oktober 2014 um insgesamt 22 weiteren Sender (SD und verschlüsselt) erweitert.
Die restlichen Senderstandorte (Mux E) werden nach der Analogabschaltung in Serbien bzw. Rumänien bzw. im zweiten Jahreshälfte 2015 in Betrieb genommen.
Der Sender Fox (Mux D) ist bis 31. August 2014 unverschlüsselt empfangbar.
Franz Brazda priv.
MUX-D wurde in Sopron auf K 32 aufgeschaltet. Somit wird es doch keinen Frequenzwechsel in Bratislava/Slowakei vom lokalen MUX von Kanal 55 auf Kanal 32 geben.
fmdx.hu
Eine lokale MUX auf Kanal 32, Polarisation vertikal ist schon in Betrieb in Bratislava. Stand 03.07. 2014
http://www.frekvencia.hu/dvb-t-svk.htm
Program Association Table
PAT Version Number: 1
Transport Stream ID: 1 (0x0001)
PMT PID 51 (0x0033) - Program 1 SLAGR TV
PMT PID 1000 (0x03e8) - Program 2 TV Z
PMT PID 1031 (0x0407) - Program 3 Noe TV
Program Map Table(s)
Network PMT Entry - carried on PID 16 (0x0010)
Program Number: 1 SLAGR TV
Stream Type: 0x02 MPEG-2 Video PID 33 (0x0021)
MPEG Video: Bitrate 15.000 Mbps Resolution 720 x 576i
MPEG Video: Framerate 25 fps Aspect Ratio 16:9 Chroma Format 4:2:0
Stream Type: 0x03 MPEG-1 Audio PID 36 (0x0024)
MPEG1 Audio: Bitrate 128 Kbps Sample Rate 48 KHz
MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo
Descriptor: ISO639 Language Descriptor
Language: cze
Audio type: undefined
Program Number: 2 TV Z
Stream Type: 0x02 MPEG-2 Video PID 1001 (0x03e9)
MPEG Video: Bitrate 4.500 Mbps Resolution 720 x 576i
Stream Type: 0x03 MPEG-1 Audio PID 1002 (0x03ea)
MPEG1 Audio: Bitrate 256 Kbps Sample Rate 48 KHz
Program Number: 3 Noe TV
Stream Type: 0x06 Teletext/VBI PID 55 (0x0037)
Descriptor: Stream Identifier Descriptor
03 .
Descriptor: Teletext Descriptor
Language: cze Type: Initial Teletext page Magazine: 0x01 Page: 0x00
Descriptor: VBI Data Descriptor
EBU teletext Line Offset: 8 Field parity: 1
Descriptor: VBI Teletext Descriptor
Stream Type: 0x04 MPEG-2 Audio PID 106 (0x006a)
MPEG1 Audio: Bitrate 192 Kbps Sample Rate 48 KHz
Language: cze
02 .
Stream Type: 0x02 MPEG-2 Video PID 167 (0x00a7)
MPEG Video: Framerate 25 fps Aspect Ratio 4:3 Chroma Format 4:2:0
01 .
Franz Brazda priv.
fmdx.hu hat geschrieben: Eine lokale MUX auf Kanal 32, Polarisation vertikal ist schon in Betrieb in Bratislava. Stand 03.07. 2014
Allerdings nur mit 1 kW ERP und nicht vom Hauptsender Kamzik wo es geplant war, als der Sender Sopron die analoge Abstrahlung auf K 32 beendete. LG Franz aus Wien :confused:
Aktuelle Belegung, empfangen mit Yagi auf der Pack (Grenze Steiermark/Kärnten)
[size=x-large]Mux A[/size]
PMT PID 1000 (0x03e8) - Program 3/100 M1 HD
PMT PID 1010 (0x03f2) - Program 4/101 M2 HD
PMT PID 1200 (0x04b0) - Program 6/120 Duna World
PMT PID 1210 (0x04ba) - Program 5/121 Duna HD
PMT PID 1300 (0x0514) - Program 101/130 Kossuth Radio
PMT PID 1310 (0x051e) - Program 102/131 Petofi Radio
PMT PID 1320 (0x0528) - Program 103/132 Bartok Radio
PMT PID 1330 (0x0532) - Program 104/133 Danko Radio
PMT PID 1700 (0x06a4) - Program 170 DataService_A
[size=x-large]Mux B[/size]
PMT PID 3000 (0x0bb8) - Program 40/300 Echo TV
PMT PID 3010 (0x0bc2) - Program 26/301 VIASAT3
PMT PID 3020 (0x0bcc) - Program 28/302 RTL+
PMT PID 3030 (0x0bd6) - Program 41/303 Muzsika TV
PMT PID 3040 (0x0be0) - Program 34/304 Da Vinci Learning
PMT PID 3050 (0x0bea) - Program 27/305 Comedy Central
PMT PID 3060 (0x0bf4) - Program 35/306 Minimax
PMT PID 3070 (0x0bfe) - Program 36/307 Cartoon Network
PMT PID 3090 (0x0c12) - Program 32/309 Filmbox
PMT PID 3100 (0x0c1c) - Program 38/310 Sport1
PMT PID 3110 (0x0c26) - Program 39/311 Sport2
PMT PID 3130 (0x0c3a) - Program 33/313 M3 Anno
PMT PID 3160 (0x0c58) - Program 8/316 C8
PMT PID 3170 (0x0c62) - Program 37/317 TV Paprika
PMT PID 3700 (0x0e74) - Program 370 DataService_B
[size=x-large]Mux C[/size]
PMT PID 2000 (0x07d0) - Program 1/20 RTL Klub
PMT PID 2010 (0x07da) - Program 2/40 TV2
PMT PID 2020 (0x07e4) - Program 12/202 Cool
PMT PID 2030 (0x07ee) - Program 11/203 Film+
PMT PID 2050 (0x0802) - Program 25/205 National Geographic
PMT PID 2060 (0x080c) - Program 14/206 Disney Channel
PMT PID 2070 (0x0816) - Program 10/207 AXN
PMT PID 2080 (0x0820) - Program 13/208 FEM3
PMT PID 2090 (0x082a) - Program 52/209 Dorcel TV
PMT PID 2100 (0x0834) - Program 18/210 ATV
PMT PID 2110 (0x083e) - Program 17/211 HirTV
PMT PID 2120 (0x0848) - Program 60/212 Sportklub
PMT PID 2130 (0x0852) - Program 7/213 Euronews Teszt
PMT PID 2140 (0x085c) - Program 9/214 Info csatorna
PMT PID 2160 (0x0870) - Program 19/216 Spektrum
PMT PID 2700 (0x0a8c) - Program 270 DataService_C
[size=x-large]Mux D[/size]
PMT PID 4010 (0x0faa) - Program 29/401 FOX
PMT PID 4020 (0x0fb4) - Program 21/402 DIGI Sport 1
PMT PID 4030 (0x0fbe) - Program 15/403 RTL II
PMT PID 4040 (0x0fc8) - Program 16/404 Super TV2
PMT PID 4050 (0x0fd2) - Program 20/405 Slager TV
PMT PID 4060 (0x0fdc) - Program 56/406 Hatoscsatorna
PMT PID 4070 (0x0fe6) - Program 57/407 D1 TV
PMT PID 4080 (0x0ff0) - Program 30/408 Paramount Channel
PMT PID 4090 (0x0ffa) - Program 22/409 Discovery Channel
PMT PID 4100 (0x1004) - Program 23/410 TLC
PMT PID 4110 (0x100e) - Program 31/411 Viasat6
PMT PID 4120 (0x1018) - Program 24/412 Viasat History
PMT PID 4130 (0x1022) - Program 58/413 Ozone Network
[size=x-large]Mux E[/size]
PMT PID 5010 (0x1392) - Program 48/501 DIGI Sport 2
PMT PID 5020 (0x139c) - Program 49/502 History
PMT PID 5030 (0x13a6) - Program 50/503 Fishing & Hunting
PMT PID 5040 (0x13b0) - Program 51/504 Brazzers
PMT PID 5050 (0x13ba) - Program 44/505 Animal Planet
PMT PID 5060 (0x13c4) - Program 45/506 Discovery Science
PMT PID 5070 (0x13ce) - Program 46/507 NatGeo Wild
PMT PID 5080 (0x13d8) - Program 47/508 Viasat Explore
PMT PID 5090 (0x13e2) - Program 53/509 Filmbox Extra
PMT PID 5100 (0x13ec) - Program 54/510 Filmbox Family
PMT PID 5110 (0x13f6) - Program 55/511 HBO
siehe
http://andimik.bplaced.net/dvbt/hun_muxa_4_1_2015.htm
http://andimik.bplaced.net/dvbt/hun_muxb_4_1_2015.htm
http://andimik.bplaced.net/dvbt/hun_muxc_4_1_2015.htm
http://andimik.bplaced.net/dvbt/hun_muxd_4_1_2015.htm
http://andimik.bplaced.net/dvbt/hun_muxe_4_1_2015.htm
Die PMT Bereiche für Mux B und C sind komischerweise vertauscht ... Liegt aber anscheinend an der Historie.
Franz Brazda priv.
Programmänderungen unverschlüsselt in Ungarn:
neu: M4 Sport HD K 57 (Kabhegy) und K 42 (Sopron) ex. M2 HD
neu: M2 HD K 22 (Kabhegy) und K 49 (Sopron) ex. Euronews
neu: Euronews K 51 (Kabhegy) und K 33 (Sopron)
LG
Franz aus Wien ;)
102.1
Beitrag von 102.1 »
Wie leicht oder schwierig ist DVB-T aus Sopron oder Kamzik in Wien zu empfangen?
Franz: Welche Muxe sind denn das?
fmdx.hu
Die aktuelle Programbelegung der Multiplexe findet man hier:
http://frekvencia.hu/dvb-t-hng.htm#muxok
Die verbreitete Muxe aus Sopron:
http://www.fmdx.hu/transmitters-hng-sopron.htm
Die Richtstrahlung der UHF Panelantenennen sind zwar nicht nach Richtung Wien, aber ich würde trotzdem versuchen die Muxe zu empfangen, vorausgesetzt geringe optische Beeinträchtigung in Richtung Sopron und eine gute empfangstarke Antenne.
Viel Glück!
martin2
Beitrag von martin2 »
@fmdx.hu
Ich weiß, es ist hier total offtopic, aber ich suche eine Liste wo man auf welchen Satelliten die FTA-Programme - so es noch welche gibt - aus Ungarn (m1, m2, ...) findet. Ich habe eine Drehanlage mit 85cm Spiegel.
Danke!
Edit: Nachtrag: auf 9°E habe ich d1, M1, M2, TV2 und Duna gefunden, leider kein Bild. Ebenfalls kein funktionierendes m1, m2 gefunden. Ohne Liste etwas mühsam.
fmdx.hu
Frei empfangbare (FTA) Programme aus Ungarn über Satellit:
EUTELSAT 9A
Empfangsfrequenz: 12,958 GHz, vertikal, DVB-S2/8PSK, SR:27500, FEC: 2/3
M1 HD - SID: 111, VPID: 1101, APID: 1201 (DD)
M2/Petőfi TV HD - SID: 112, VPID: 1102, APID: 1202 (DD)
Duna HD - SID: 113, VPID: 1103, APID: 1203 (DD)
M4 Sport HD - SID: 114, VPID: 1104, APID: 1204 (DD)
Aus lizenz- und urheberrechtlichen Gründen sind einige Sendungen nicht erreichbar (dann Hinweistafel).
D1 ist nicht frei empfangbar.
Die Radioprogramme (Kossuth, Petőfi, Bartók, Dankó, Duna World) sind auch frei empfangbar.
Duna TV
http://frekvencia.hu/dunatv.htm
M1
http://frekvencia.hu/m1-sat.htm
M2/Petőfi TV
http://frekvencia.hu/m2-sat.htm
M4 Sport
http://frekvencia.hu/m4sport-sat.htm
martin2
Vielen Dank,
in der Zwischenzeit habe ich noch gefunden:
http://mtva.info/mtva-tune-in/tune-in-television
http://mtva.info/22-mtva-english/press/ ... -july-2015
Den Transponder 11957.64 hatte ich nicht in der Transponderliste und ist somit übergangen worden beim Scannen; händisch eingetragen und gescannt, findet er leider trotzdem nichts.
Andere Transponder an 9E (z.B. mit den CCTV .. funktionieren aber einwandfrei). Wenn der Regen aufgehört hat probiere ich nocheinmal.
fmdx.hu
Die Größe des Satellitenschüssels sollte reichen, sogar eine Schlechtwetterreserve mag auch vorhanden sein. Der Grund könnte eher sein, dass der Sat-Empfänger möglicherweise nicht HD tauglich ist. bzw. DVB-S2/8PSK nicht empfangen kann. Um welchen Sat-Tuner geht es denn?
